4 preguntas para los expertos de LDD.
Iniciado por Hoexbroe, 03 de Febrero de 2012, 18:57:24 PM
Hola a tod@s!
He bajado e instalado el nuevo 4.2 de LLD, y para mi gran ilusion es ahora permetido hacer "curvas" y arcos usando largas cadenas de bricks 2x1! -Imprescindible para el tipo de cascos de barcos que hago!!!
Asi, que me he puesto a practicar con el LDD, priemro intentando realizar las instrucciones del Citroën DS.
Por el momento hay 4 cosas que no puedo hacer, a ver si podeis ayudarme¿?
1) Donde está la palanca sola de un "mini antenna"; ya sabeis; para hacer las limpiaparabrisas del coche. No lo encuentro solo.
2) Poner una pieza "en el aire" a cualquier angulo; Hay algunos uniones que no se pueden considerar "legales", pero sé que funciona en realidad, asi que me gustaria poder colocar una pieza en el aire, dando yo la posicion y angulo en el espacio. ¿Es posible, y como se hace?
3) Union "stud con Technic axle-hole". A pesar de su diferencia en geometria, eso es realmente una union LEGAL -con ciertas restricciones! -Pero el programa no me permite metér ningun stud en un Technic axle hole. ¿Es posible, y como se hace?
4) La posicion de un tile 1x2 encima de un stud; Como ya sabeis; El tile no lleva ningun pin por dentro y puede por tanto ser posicionado libremente sobre el stud. El programa solo me deja colocar el tile en posicion stud o media stud. ¿Como lo posiciona totalmente libre?
Estos 4 problemas he encontrado haciendo el coche. -haciendome pensar que uno se limita FUERTEMENTE construyendo con este sistema, y que si no hay manera de soluconar estos problemas relativemente facil, voy a dejarlo inmediatamente, considerando este forma de construir totalmente inadecuado!!!
Dilego
Voy a responder a tus preguntas encantado:
1 Es algo imposible, no se puede separar. Ademas creo que las tecnicas con esa pieza son Ilegalesç
2 Creo que es imposible, aunque no estoy seguro pero lo pruebo y lo confirmo
3 No se puede, en LDD no se permite esa unión , creo que dicen que es porque es Ilegal
4Tristemente creo que no se puede tampoco, una pena, porque para hacer muros viene muy bien
Si me equivoco corregidme
Diego :guino:
Experto no soy, pero uso bastante el LDD, así que lo mismo te soy de ayuda:
1- No es posible separar las dos piezas que forman una palanca. Están consideradas una sola pieza. De todas formas, tampoco sería posible conectar la pieza a un tile grille, como ocurre en tu Citroën DS.
2- No se puede hacer de forma directa, pero puedes hacer una torre de varios plates con la altura que busques, colocar el brick deseado encima y borrar la torre. En LDD no existe la gravedad, así que la pieza quedará flotando en el aire. Lo mismo ocurre si utilizas hinge bricks para darle una determinada inclinación.
3- No entiendo muy bien, ¿quieres encajar un stud dentro de un axle hole? Creo que eso es imposible hasta con brick reales. Si te refieres a un technic brick corriente, con agujeros redondos, sí es posible con determinadas piezas. A mí me ha funcionado con plates 1x1, plates 2x2 con 1 stud. Con plates más largos y bricks normales no funciona.
4- El tile solamente se puede colocar en las dos posiciones que comentas.
No sé si mis aclaraciones te habrán resultado útiles.
Gracias por vuestras respuestas!
Una cosa he encontrado;
Poniendo DeveloperMode=yes en el preferences.ini aparece un nuevo menu "Developer", donde puedes cambiar "Toggle physics test", asi permitiendo posiciones totalmente ilegales. Esto soluciona más o menos mi problema "2", aunque todavia hay que hacer la ruta como propone LDIEGO.
Tambien puede usarse esta manera para solucionar -más o menos- mi problema "3".
PD: El physics test hay que cambiar antes de abrir el diseño!
spawtadeus
Hoexbroe, he probado lo que comentas, aparece un nuevo menu developer, pero no consigo saber como se activa el physics test, o no se como se usa, podrias explicarnos un poco mas sobre esta nueva funcion?
Cita de: spawtadeus en 04 de Febrero de 2012, 13:21:49 PM
Pues, si ves el menu, puedes cambiar el physics test mode. No he visto ninguna indicacion sobre si está habilita o no, el test. Pero funciona! Cada vez que hagas click en el menu, cambias ente SI y NO de esta opcion.
Estas dos antenas... tsk, tsk.
Tengo otro problema; "pony ears" (=plate metido verticalmente entre dos studs) y tambien metiendo un plate en un clip. El programa no permite ninguna de estas tecnicas ilegales, pero MUY comunes...
Riki2576
A mi tampoco me funciona, me sale la pestaña del developer, pero le doy y no hay ningun cambio, salvo que ahora sale un eje de coordenadas en el centro de la pantalla :|
Cita de: Riki2576 en 04 de Febrero de 2012, 14:44:57 PM
Prueba a poner una pieza ilegalmente; veras que ahora permite cosas totalmente absurdos! (Despues de haber dado una vez en "Toggle physics test")
No se casi nada de LDD pero me ha llamado la atención esta imagen:
Es link...
Cita de: Parda en 06 de Febrero de 2012, 15:47:35 PM
Gracias. Es un imagen que un usuario de Eurobricks me hice contestando punto a punto a mis preguntas. (Más o menos las mismas que he expuesto aqui)
Tambien hemos tratado otras cosas, como por ejemplo las paredes curvadas de bricks!  ÔÔ
Link para la discusion en Eurobricks;
https://www.eurobricks.com/forum/index.php?showtopic=65772
Consta mencionar tambien, que -gracias a este usuario -y otros más- ya sé usar estas tecnicas mostradas en el imagen. Todos excepto el Technic brick largo con el brick normal largo. ESTA todavia me escapa!  8=
Las paredes curvadas tambien se puede, aunque es mucho más dificil que jugando con Lego real...
Y... Lo más j#dido; todavia no tengo solucion para el uso de la palanca de la antena "Mini Antena". Probé con un "destornillador" por sugerencia de otro usuario, pero no me convince para nada.
Dice el dicho que si aprendes lo que te enseñan te cuesta un esfuerzo, pero si aprendes lo que descubres, no cuesta esfuerzo y no se olvida. La mejor forma de dominar el programa es plantearte dudas, buscarle tres pies al gato, e intentar resolverlas como sea, ya sea por autodescubrimiento o con ayuda.
Me ha gustado mucho la discusión de Eurobricks, me lo guardo en la biblioteca :guino:
Creo que a lo que se refiere en el ejemplo del brick largo con el technic brick largo es a lo que dice "3.2 Leave a small gap". Vamos, que no lo pegues sino que lo dejes muy juntito con el movimiento libre. No es lo mismo, ya lo se, pero para algunas cosas servirá y es menos lioso que andar poniendo piezas accesorias hasta que quede en su sitio
Hola.
Quería poner el physics test. He ido a '%appdata%'-> 'Roaming' -> 'Lego company' -> 'preferences'-> y escribo y guardo correctamente: 'DeveloperMode=Yes', pero al abrir el LDD no hay cambio alguno, y al volver al archivo no aparece de nuevo el DeveloperMode=Yes.
¿Alguna ayuda? Uso Windows 7 y el LDD va sin problemas, nunca he tenido problemas de compatibilidad con nada...
Abre un nuevo bloc de notas haciendo clic derecho y dando a "Ejecutar como administrador". Después abre en ese bloc de notas el archivo en cuestión, modifícalo y dale a "guardar", no a "guardar como". Eso yo creo que debería funcionar. :)
