Motor LPE v10
Iniciado por villlaverde, 14 de Julio de 2014, 23:41:20 PM
Menuda pasada  :asombro:  :asombro:  :asombro:  :asombro:
Impresionante y muy interesante.  :aplauso:
Dicho esto, tengo varias dudas. Lo primero, es que me gustaría algunas explicaciones técnicas del "cacharrito". Por ejemplo, no acabo de entender bien cómo funciona. ¿Cómo se acciona todo? ¿aire comprimido o motor externno???  :confundido:
Y lo segundo, siempre tuve curiosidad en este tipo de vídeos. ¿Cómo se hacen? ¿Video o se va sacando una foto cada x tiempo? ¿cómo Y otra: ¿puedes dar referencias del cuenta revoluciones del video?  ¿Cómo se conecta para medir? Cuánta duda.  :facepalm:
villlaverde
#2
Cita de: nxtorm en 15 de Julio de 2014, 22:20:25 PM
Si entras en su canal de youtube verás otros vídeos que quizás te aclaren dudas.
En el video del motor V2 se ve que funciona con aire comprimido.
Siento no poder responder a más preguntas pero soy un novato y no se las respuestas.
PROlego
#3
Nxtorm, si no me equivoco funciona por el hecho de que el pistón neumático (normalmente modificado para que entre mas aire y accionado por un compresor no hecho de LEGO que proporciona mas aire) se extiende y empuja la válvula (modificada para dar menor resistencia) que le hace volver a la posición retraída. Ese ciclo imita los pistones de un vehículo normal y, uniendo varios pistones que funcionan alternativamente para evitar que se quede parado, transmite la potencia de todos los cilindros al cigüeñal. Imagino que en algunos casos se tendrá que utilizar un volante de inercia para evitar las "zonas muertas" que harían que se quede todo el conjunto parado (dudo que el engranaje proporcione suficiente inercia pero si han optimizado correctamente todo el conjunto puede ser que no haya volante de inercia). Al menos todo esto es lo que he entendido y/o deducido del vídeo con lo que se de los motores de explosión.
El medidor de rpm es de un set antiguo y no es recomendable por que según he oído no es muy exacto y tiene un límite de rpm. Seguro que te sabes hacer uno con NXT (yo no lo tengo pero con un disco con rayas negras y blancas, el sensor de color y poco mas creo que se podría hacer) El set donde aparece no lo encuentro ahora pero si que se que esta descatalogado.
EDIT: Después de tener que aburrirme un rato mirando todos los sets de Technic en bricklink  :muyenfadado: el set del medidor de rpm es el 9367 y la pieza del "speed controller" (el set tiene dos piezas pero una es simplemente una pila de botón) es [pbricklink]32467[/pbricklink]
Es lego modificado. Son mocs impresionantes... Pero modificados.
El contador es un speed controller y usa un encoder de contraste que da medida por intervalos medios... Suficiente para hacerse una idea. Yo compre uno hace tiempo por 20 €
M42
Esos motoracos usan piezas modificadas, pero no son estrictamente necesarias para hacer algo que funcione, aunque sea malamante, y te entretenga un buen rato... ¡o una buena temporada! :guinolengua:
https://www.youtube.com/watch?v=TGIuVKeF5ak#ws
Éste va alimentado con un compresor también realizado enteramente con LEGO, no hace falta complicarse demasiado. Y el siguiente demuestra que sí, que un buen volante de inercia ayuda :feliz:
https://www.youtube.com/watch?v=q-2AX0BE3PM#ws
¡Saludos!
