problemilla grua 8421
Iniciado por legoscar, 07 de Noviembre de 2008, 16:12:43 PM
legoscar
Hola a todos. Estoy terminando de montar la grua 8421 y tengo un problema en lo que es la base del brazo. En dicha base hay una palanquita que va conectada a un engranaje y este a su vez a otro. El conjunto mueve una pieza pequeña de color rojo hacia un lado. Pues bien, al actuar sobre esta palanca mueve la pieza roja hacia un lado pero no ocurre absolutamente nada. Los engranajes que hacen girar la polea siguen girando de la misma forma independientemente de si has actuado sobre la palanca o no. ¿Sabeis si es algún fallo? Por más que le doy vueltas a las instrucciones no se si lo he hecho bien y que función tiene la dichosa palanquita. Gracias a todos.
La pieza roja que mencionas es un 'embrague'
Dependiendo de hacia qué lado está conectado 1) extiende o contrae el brazo o 2) recoge o extiende el cable (hilo).
Si no hace una de las dos funciones, seguramente te has saltado un paso o conectado un engranaje en un sitio equivocado... :P
a pieza roja que a puesto jetro cuando se mueve hacia unos de los lados tiene que entrar en una pieza como esta:
si no has puesto esa pieza (que sera lo mas probable) es imposible que cambie el funcionamiento del mecanismo...
legoscar
Gracias chicos. Sheepo tenia razón me he comido ese engranaje. Como he podido no darme cuenta.
