mecachis
Iniciado por adri, 01 de Junio de 2007, 22:46:37 PM
adri
queria montar un banco para unirlo a cafe corner pero no encuentro en LDD las piezas que necesito asique supongo que tendre que hacer un dibujo y luego intentar hacerlo ha escala pero va a quedar mucho tiempo hasta que termine :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Un saludo de Adri
Prueba con MLCAD.
No es tan vistoso, pero completísimo. El manejo es algo mas complicado, pero todo se aprende.
La forma mas sencilla de instalar todo lo que necesitas es ir a esta página: https://www.ldraw.org/GetStarted-Win.html y bajarte el programa que viene en el cuadro (baja por la página) donde dice 'step 1'
Cuando lo tengas, instalalo y selecciona la instalación básica. Eso te dará las herramientas que necesitas para poder diseñar casi cualquier cosa.
adri
me sale una cosa rara de una imagen :confundido:
#3
Sabes inglés¿?
- inglés básico??
Es fácil de entender las instrucciones pero si no eres capaz de ello tampoco sabrás utilizar un programa de estas características (está en inglés)  ;D
Si tienes ganas preguntale a tu padre a ver si te puede ayudar, porque el mlcad es un buen programa, dificl y requerirá tiempo, pero es muy potente  :D
Intrucciones de instalación:
1Clicear en How do I install LDraw?   ((aparece arriba, la seguna opción))
2"Ese link" te llevará a una seríe de pasos:
   -  Step 1 (paso 1) ---  ldraw_setup_2006q3_full_J.exe ---  Cliqueas ahí, y se te abrirá una ventana con un código de verificación, lo introduces y te bajas 48,3 megas. Es el programa, además de una librería y unas cuantas cositas comprimidas :D
   -  Step 2 (paso 2) , si no tienes Winzip (viene por defecto en windows) o winrar te los puedes bajar. Neceistas uno de estos dos programas para descomprimir el "programa que te has bajado en el paso 1".
    - Step 3 (paso 3) te dice todos los programas que hay en el fichero descargado y descomprimido (tienes que pinchar dos veces)
    - Step 4 (paso 4) hasta Step 13 (paso 13) son fotillos de la instalación, no creo que haya problemas en ello => veamos, sigues al pié de la letra esos pasos, fijándote en las opciones que marca esa página. Los pasos que aparece " (opcional) ", no los hagas  :D
3Y ya tendrás tu programa
NOTA: al instalarlo en el modo que te dice la web por defecto te aparecerá una serie de iconos en tu ESCRITORIO=> utiliza sólo el MLCad
(L3PAO es una librería, para leer ficheros)
(LDview y LPub, no los he utilizado, asique no se como van)
P.d Esto será útil para todo el mundo, ya que había gente hace tiempo prreguntando como hacerlo  ;D
adri
bien ya lo tengo instalado pero cuando le doy a abrir me dice:
base path:
noseq                    browse...
status:
noseq
OK                             cancel :-\
un saludo de Adri
Para poder funcionar bien, MLCad necesita saber donde está instalado LDRAW, que es la biblioteca de piezas. Para ello tienes que indicarle donde está la carpeta LDRAW. Si no cambiaste nada en la instalación estará en C:\LDRAW. Si lo cambiaste, ¡tu sabras! :guino:
