[GBC] Cinta Transportadora
Iniciado por Legorocky96, 21 de Noviembre de 2011, 17:55:38 PM
Con motivo del GBC que se hara en el 5º evento hispalug me dispuse a hacer este GBC. No tiene misterio: obtuve la inspiracion de un MOC parecido que encontre en flickr, de un autor portugues del que ahora no me acuerdo. La tolva de entrada esta hecha con los nuevos paneles technic y cuando pasa un "engranaje" de la cinta se levantan los technic axle para dejarlo pasar. La tolva de salida deja espacio para que dichos engranajes sigan su paso pero no permiten que las bolas vayan por ese lugar.
El hopper de entrada
El hopper de salida:
Un video con el modulo en funcionamiento y los dos modulos presentados hoy juntos:
https://www.youtube.com/watch?v=sm3jX4tl51o#ws
Precioso y efectivo.
Ya tengo todo empaquetado, pero para mi módulo de descarga del tren esta era una mejor solución  :_(  :_(  :_(
Maldita falta de tiempo  :P
Vaya, yo justo tengo empaquetado el otro GBC y el jeep wrangler! Estas seguro de que el tren de descarga llega a la altura de este hopper? Si es asi bienvenido sea.  :}
cokitozero
Cada vez me gusta más este tipo de construcciones. Me gusta especialmente la cinta transportadora y me surge una pregunta... el motor que utilizas es de una potencia "X", y arrastra "Y" kilogramos de peso o su equivalente en cm de longitud de cinta no? sabrías decirme aproximadamente cuanto es capaz de mover el motor? gracias y un saludo!
Veamos, la pregunta que me planteas es dificil:
Es un motor pequeño que va a 270 rpm o vueltas por minuto. Pasa de un engranaje de 8 dientes a un tornillo sin fin, con lo que se consigue una reduccion de 1:8, por lo que la velocidad con que llega a los engranajes es de 33'3 vueltas por 60 segundos. Aplicando lo que acabo de estudiar en FyQ, creo que deberia tener una fuerza de 12 newtons, mas o menos podria mover 1'2 kilos. Pero yo creo que como es una cinta podra mover sobro medio kilo en bolas, pero ya te aseguro yo que no hay espacio util para poner medio kilo en bolas.
Espero haberte respondido!
Nunca me había parado a pensar lo que cokito comenta, pero el análisis de Legorocky es bastante acertado.
Yo opino que depende mucho de la posición de la cinta, no es lo mismo moverla en vertical, en llano o en 45º, hay varios factores externos que intervienen (peso, rozamiento, inclinación, torsión, tensión...)
Para ponerte un ejemplo, no es lo mismo mover 100 eslabones en vertical que 50 en un ángulo de 30º. En el primer caso los momentos de inercia ayudan mucho.
Si mi módulo de descarga fallara podría hacer un apaño rápido Rocky, ya lo veremos in situ  :lengua:
Tienes toda la razon blastem. Me acabas de recordar que se me habia pasado totalmente por alto la fuerza de la gravedad. La verdad es que esta no la he estudiado. El medio kilo que quito es una aproximacion por las razones que me has comentado. De cualquier modo como ya dije no hay espacio util para llevar, digamos, 200 bolas.
Sin embargo sospecho que tu torre blastem con la lingitud que tiene si que podria llegar a las 100 bolas.  :O
En el caso de la torre entra otro factor que no se suele considerar, la vibración. Por lo que lleva tanto canjilón es para maximizar la posibilidad de coger bolas. Eso son los eslabones gruesos no sucede porque tienen más puerza de sujeccion al pin.
Aunque que gustaría ver una cadena de 4 metros de estos eslabones en vertical (Doblan la torre seguro). Me apunto la idea para cuando desmontemos, aunque no podré llevar los 4 metros de cadena gruesa que tengo  :_(. A ver si entre todos llegamos  X)
Volviendo a tu módulo, me gusta mucho el sistema de entrada. Usa pocas piezas y es efectivo.  :}
Gracias.  :). Con cadena gruesa te refieres a la que usa mi modulo, ¿no? Cuatro metros son muuuuchos metros, pero seguro que en bricklink hay muchos mas!
El contenedor de entrada es parecido al modulo que me inspiro, pero con una sutil diferencia: la barra technic 1x2 que une los 2 technic axle 7 que hay en los extremos. Esto consigue una ligera desviacion hacia el centro y hace que no se quedeuna bola travada en esa zona.
Este módulo tiene soluciones muy buenas, yo también he acabado hoy una cinta  :D va a ser el GBC de las cintas  xD
Madrre mía en este gbc va a haber más cintas que una habitación de adolescente de los 90 (Risas enlatadas, Gracias)
Sí, la cadena gruesaes la que usa tu módulo, legorocky.
Fue la que pedimos en este lugbulk, por eso hay tanto excedente de módulo cadenero  :D
Vaya, que casualidad! La verdad es que yo consegui las cadenas del set bulldozer 8275; yo no puedo hacer pedido en lugbulk por la edad, creo.
cokitozero
Cita de: Legorocky96 en 21 de Noviembre de 2011, 21:46:17 PM
Eso abre un mundo de posibilidades :D si puedes ir añadiendo engranajes y ruedas dentadas a modo de caja de cambios y reductora... creo que un motorcillo de estos puede dar mucho de si. Tendré que hacer un "estudio presupuestario" para comprar alguno de estos sets motorizados  X)
Cita de: Blastem en 21 de Noviembre de 2011, 21:55:19 PM
Totalmente de acuerdo. Siempre me ha gustado la mecánica y cómo está directamente relacionada con la física. Por mi anterior trabajo, tocaba bastantes motores eléctricos, sobretodo trifásicos, y muchas veces era en sistemas de poleas o bien cajas reductoras con ruedas dentadas y me gustaría llevar a cabo esas mismas funciones pero a escala "Leguil".
Siento haberme desviado un poco del tema del post, no quiero quitarle ningún protagonismo a la cinta transportadora, pero es que el tema me ha dejado bastante entusiasmado  :B jejej saludos y gracias por las respuestas!
Un par de clásicos que no pueden faltar en un GBC =)
