Pregunta para expertos en motores y technic
Iniciado por ostman, 12 de Noviembre de 2015, 17:40:48 PM
Navegando, navegando he locazado esta foto de un montaje de Cactus Brick - Arizona LUG...
Hay fotos mejores del montaje, pero esta me ha llamado la atención por los cubos que hay al lado de todos los desvios... imagino que son motores, y aquí es donde quisiera preguntar a los expertos... pues hasta ahora todos los mecanismos que había visto eran muy contundentes, grandes o toscos... en cambio estos me han parecido muy compactos...
¿Como os parece que lo han montado? ¿Alguien se atreve a montar algo similar?
CactusBrick Display at Tempe Marketplace (Nov 2014) by Corey Gehman, on Flickr
Ostman, dale un vistazo a este hilo a ver si te aporta alguna idea. Hice incluso en su día un "despiece" de un desvío y el truco está en movilizar una pequeña guía que, una vez desmontado, mueve casi sin fricción el desvío.
Lo dicho, dale un vistazo y seguimos hablando.
Gracias, Nxtorm... conocía ese hilo... pero lo que me ha llamado la atención de la foto que he puesto, es que la solución es muy compacta... tan compacta que seria fácilmente camuflable...
Acudiendo a la galería que enlazas, puede verse una tablet señalando al "Arduino 1" y "Arduino 2".
Da la sensación además que las banderitas azules en cada motor señalan la posición del desvío.
Al final, es encontrar un sistema que mueva la guía de la imagen siguiente de una forma sencilla, ahí está el meollo:
En el circulito rojo pueden verse las dos posiciones posibles del desvío.  Lo que no se es cómo lo ha hecho en ese caso...  :facepalm:
Juanjo
Es este el motor que ha utilizado (71427c01) es de los anteriores de 9v, se adapata muy bien por su forma al diorama.
la forma sigue a la función
Iba a decir exactamente lo que ha dicho Juanjo; parecía uno de esos motores antiguos de 9V (de los que hay dos versiones, una con mas potencia y mas ligera y otra mas pesada y menos potente). Parece ser que simplemente giran a top el motor en una dirección u otra y con una leva lo conectan a la guía de la vía. No parece muy complejo; activarlo en un sentido u otro permite el paso por una vía u otra, y cuando se apaga no hace fuerza, así que no provoca problemas de tensión.
Quizás hayan usado un RCX, una versión antigua (muuuuy antigua) de los actuales EV3, anterior incluso a los ladrillos NXT.
mtrkustoms
Si os fijáis bien en la foto lo que tiene conectado al eje de salida del motor es un half liftarm conectado al lever amarillo del desvió (seguramente como dice nxtorm estaran suavizados los desvios para evitar el click de posicion en la foto de nxtorm seria simplemente limar los 2 puntos que sobresalen de la guia en el la zona marcada en rojo) al girar el motor (realmente solo gira 1/8 de vuelta como como mucho).
Las banderas no tienen pinta de moverse al cambiar el desvio, parece mas que son para saber que desvio es y cual es la posicion A de ese desvio
Como podeis ver en esta foto de su misma galeria, usa un controlador bluetooth unido a arduino y con ello controla todas las vias 9v y los desvios.
CitarCorey Gehman
Arduino Lego Train Controller for Phx Comicon 2015
My 3rd generation arduino Lego Controller. This one supplies true DC power out via buck converters (and a couple relays). It also supports 16 automated switches. An Android app can fully control this via bluetooth.
