Valoración del 8527 - NXT
Iniciado por Jetro, 27 de Agosto de 2007, 21:50:36 PM
Lo prometido es deudo, así que allá van mis primeras impresiones del NXT
La caja
El tamaño de la caja es considerable, pero comparando con otros grandes sets es relativamente pequeña. Parte de la explicación está en que para mostrar el robot mas llamativo a escala 1:1 tampoco hace falta tanto espacio.
Abriendo la conocidísima tapa se ven todos los elementos que comprenden el set y una pequeña explicación de las funciones de los elementos mas importantes.
La verdad es que junto con el dorso de la caja ves en un vistazo todo lo que es y puede llegar a ser el set.
Una vez abierta (con ese sistema de rasga los canos que me pone los pelos de la nuca como escarpias) la primera sorpresa: la caja está sorprendentemente llena! Contiene, ademas de varias bolsas con piezas, las instrucciones y una hoja grande para las pruebas 3 cajas cerradas. Curiosamente también hay unos cuantos technic liftarm 1x15 sueltos!
En la primera caja está el ladrillo inteligente NXT, muy bien protegido, sobre el cual mas después.
En la segunda están los sensores, motores, cables y software.
Al igual que en la imágen el sensor de ultrasonido no estaba en la caja, pero venía cuidadosamente embalado suelto en la caja del set.
En la tercera...
están las piezas que después de un exámen preliminar de los elementos parecían faltar (menudo susto!) Aparte del susto me ha gustado la idea de esta caja porque para un usuario novato este set es bastante sebrecogedor y solamente con el material de esta caja (mas NXT sensores y cables) montas un robot básico en 30 minutos (9 en mi caso :guino:)
NXT, el ladrillo inteligente:
Aunque en las muchas fotos que habia visto no lo parecía (seguramente por el tamaño de la pantalla LCD que comparada con la del RCX es realmente enorme) el NXT es mas grande que el RCX en todas las dimensiones:
Aparte de la pantalla cabe destacar la facilidad de uso del ladrillo para el principiante. Mientras para usar el RCX primero tenías que instalar el software en el ordenador y bajar el firmware al RCX, con el NXT es meter pilas y a funcionar.
A traves de los botones puedes acceder a varias funciones. Entre ellos están dos muy interesantes al inicio: una serie de pequeños programas para probar los sensores, y la posibilidad de hacer pequeños programas de un máximo de 5 pasos directamente a traves de los botones.
Las instrucciones.
Este es el contenido de la caja gris:
cualquira con unas mínimas ganas monta un robot en 30 minutos! A partir de allí toca usar el segundo libro de instrucciones, algo mas grande en el cual también se explican muchos de los aspectos del NXT como los menús y sus características técnica.
Sin embargo las instrucciones no son demasiado buenas. Se ha hecho u esfuerzo para incorporar los sensores en el robot en el orden en que van conectados al NXT (cada sensor tiene - al menos para poder usar la programación directa a traves del NXT - un puerto determinado asignado), pero en consecuencia hay que deshacer varios pasos para poder incorporar los sensores posteriormente, por ejemplo, quitar dos axles para poder meter el sensor de ultrasonidos y volver a meter esos axle en el mismo lugar. Me parace un puequeño fallo, aunque 'enseña' desde el inicio que para crear algo a veces hay que desmontar antes de poder seguir.
Otro fallo tiene que ver con los cables. Aparte de que gráficamente las conexiones de los cables y su ubicación en el modelo (por donde transcurren) es muy pobre (paracen pasar a traves de piezas sólidas y los enganches no son realistas) a álguien se le olvidó contar cuantos cables de cada tipo hay. Hay 2 cables de 50cm, 4 de 35cm y uno de 20cm,. Pues bien, para conectar los motores de la base se usan los dos de 50cm y uno de 35cm, y para conectar los 4 sensores uno de 35cm para cada uno... en total 2 de 50cm y 5 de 35cm!! Las distancias son mucho mas pequeñas así que es facil usar el cable de 20 para cualquiera de las conexiones, pero e sun pequeño fallo aún así.
¿Que falta?
Pues queda por echar un vistazo al software, a los modelos, a los sensores... a medida que avanze os iré contando.
P.d. Si quieres ver las fotos a tamaño grande, he aprovechado estas que encontré en BS:
https://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=201591
