Excavadora frontal neumática
Iniciado por jorgeopesi, 10 de Enero de 2017, 02:26:13 AM
Me ha dado muchas horas de diversión y las que me quedan  :guinolengua: . Me encantan estas máquinas y quería hacer la más pequeña posible así empezó todo... De primeras tiene 8 funciones que van perfectamente. El problema principal fue el espacio porque el cuerpo de la máquina tenía que ser lo más pequeño posible para que los cilindros neumáticos no quedaran pequeños y lo solucioné gracias a la misma máquina. Lo explico, hay 5 motores, 4 para las 8 funciones y 1 para alternar entre ellas, como en la [set]8043[/set] pero con más motores y menos espacio  :superfeliz: . En primera funcionan las cadenas, la rotación y la escalera y en segunda funcionan una autoválvula conectada a 3 bombas de aire y 3 actuadores lineales que abren y cierran 3 interruptores neumáticos, el intríngulis está en la neumática porque sólo la autoválvula da aire pero como ésta controla la apertura del cazo puedes estar suministrando aire al circuito constantemente en cualquier posición del cazo luego sólo resta mover a voluntad los tres interruptores y mover la primera o segunda sección del brazo o el cazo. Vaya tostón, pongo fotos mejor... Con todo esto he conseguido que 1 batería, 3 receptores y 4 motores entren perfectamente y el motor que cambia de marcha estará dentro del brazo, además no hay ni un motor que pueda sufrir daño, los actuadores lineales tienen embrague interno y el motor que cambia de marcha y el de la escalera tiene engranaje de 24 dientes con embrague.
La maquina no será ninguna real, obedecerá a sus proporciones básicas y será dura, funcional y muy jugable o eso espero... Tambien tengo dos juegos de cadenas ya fabricados uno con las pequeñas y otro con las grandes para ir viendo cual le sienta mejor.
El vídeo es de una de las primeras versiones mucho más grande que ahora.
[ytube]https://www.youtube.com/watch?v=DtENIJfps-g[/ytube]
Al final tendría que ser algo así... que bonicas son...
loboact
Luce fenomenal, me encanta la línea technic, y los sistemas neumaticos son de mis preferidos, aun cuando muchas veces la presición no es exactamente lo que se logra con ellos.
SALU2
Hola Jorge:
Ayer vi que habías puesto un comentario a los super-moc y que el otro día le diste un consejillo a
Cabecín, pero la verdad es que te echaba de menos y suponía que andabas con algún monstruito.
Veo que no estaba equivocado y me alegro que sigas inventando cosas. Las primeras fotos del
nuevo maquinón tienen una pinta genial. Como siempre hago seguiré la evolución de una nueva
máquina que promete.
Saludos y feliz año nuevo para ti y toda tu familia. Por cierto, ¿cuantos años tienen ya los peques?
Igualmente a todos, 4 y 2 años aún de momento. :sonrisa: .
Interesante.... y con el plus de utilizar neumática, y de qué manera.... :babear:
M42
Cita de: jorgeopesi en 10 de Enero de 2017, 02:26:13 AMcomo en la [set]8043[/set] pero con más motores y menos espacio
Lo tuyo es que es vicio ya ¿eh? :feliz:
Me espero a verla funcionando entera para la ronda de preguntas :guino:
TXUSITXA
Otro "Monstruo" mecánico de los tuyos, que por lo que se ve promete como el resto, seguiremos su evolución,
...o es "involución" ??  :guino:
Hola Jorge, hoy he tenido un rato libre y me he dedicado a revisar las fotos de la super excavadora
que nos pusiste el otro día y a tratar de entender como va a funcionar todo.
En las fotos veo que efectivamente el motor que realiza el cambio entre las funciones digamos mecánicas,
(cadenas, giro y escalera) y las funciones neumáticas (brazo 1ª sección, brazo 2ª sección, posición del
cazo y apertura del cazo) va a estar en la primera sección del brazo.
Las funciones mecánicas no las veo pero son fáciles de entender. Vamos con las neumáticas, que como
tu dices es el intríngulis del sistema. Creo que lo entiendo más o menos así.
Cuando necesitas aire para mover cualquiera de los mecanismos de los brazos o la posición del cazo, a la
vez tienes que dar aire al de abrir o cerrar el cazo. Explicado de otra forma, si quieres levantar la primera
sección del brazo hay que abrir la llave neumática de esa sección a la posición de extender el cilindro
neumático por medio del actuador lineal y su motor, y a la vez o a continuación dar aire con el mando que
sirve para abrir y cerrar el cazo, ya que sólo con este mando se mueve el compresor de tres cilindros.
Lo que si tendrás que hacer es memorizar hacia que lado hay que pulsar el mando del compresor-apertura/
cierre del cazo, para que el cazo permanezca en la misma posición de abierto/cerrado en que se encuentre.
Estas son las conclusiones a las que llego después de mirar mucho rato las fotos. Eres un genio.
Es justo eso, de hecho casi siempre se dará aire en la posición de cazo cerrado, puesto que con el abierto no se tiene que mover la máquina, justo cuando descarga se cierra y vuelves a moverte. Ayer monté todos los tubos que pesadilla de verdad... tengo que saber como conectarlos para que queden bien ordenados para la jugabilidad en el mando. Ojo los monté a lo bestia para probarla, va bien, los definitivos tendrán puntos de conexión para poder cambiar de brazo y poner uno de retroexcavadora que tendrá una función menos las del cazo, sólo tendré que dejar la autoválvula para dar aire. La máquina es simple y comprensible, mi diversión es compactarlo todo, siempre de forma muy sólida estructuralmente.
