Es posible utilizar NXT con PF
Iniciado por PERE, 24 de Febrero de 2009, 09:39:06 AM
PERE
    Nose si seria posible poder utilizar los motores y demas piezas de un sistema para el otro , pudiendo solucionar las conexciones , seria posible si tuvieramos una pieza intermedia de doble conexcion
    Los tecnicos en electronica seguro que podeis encontrar una solucion
Hay dos maneras de usar los motores PF con Mindstorms
1) directamente: para ello hace falta hacer la 'conversión' NXT a PF... que no está disponible (aún?), pero se puede lograr en dos pasos: NXT -> 9V y 9V -> PF
8886 Extention Wire
8528 Converter Cable for Mindstorms NXT
2) indirectamente: existe un sensor IR-Link que permite usar el NXT como si fuera un mando a distancia para los motores PF (usando, claro está el receptor PF). Esto permite programar el NXT para que mande los comandos necesarios a los motores PF para encender/apagar/cambiar de direción etc.
PERE
       Lo bueno seria el convertidor ( que no conocia ) 8528 pero casi o sin cable por no saber que hacer con el al convertirse tan largo , es posible cortarlo y que queden los conectores casi unidos.
Creo que sería interesante que LEGO sacara un conversor NXT -> PF
PERE
    Pregunto , la conexcion de NXT es la misma de la Telefonica
No, es un cable de 6 hilos (no de 4) y aunque existe un conector similar, el del NXT lleva la pestaña en un lado en vz de en el medio.
PERE
      Bueno me han jorobado el invento .
