Inclusión ¿Excesiva? de Bricks 1x2 with Groove
Iniciado por marcus, 04 de Junio de 2009, 11:59:42 AM
Me he dado cuenta de que en muchas construcciones de sets city (es la rama que toco yo) se incluye mucho esta pieza:
Brick 1 x 2 with Groove, en vez de usar la que no lleva groove
Por ejemplo, en esta imagen:
Como se puede observar, se usa ese tipo de pieza para "rellenar pared" cuando realmente no sería necesario, puediendo usar las normales.
También he notado que pasa lo mismo en la  Fire Station 7945.
A lo que yo pregunto...
¿Es más económico que los bricks 1 x 2 normales? Yo creo que no.
Entiendo que vaya de fábula para las puertas correderas tipo parking, pero, ¿tiene algún sentido usar esta pieza pudiendo usar la que no tiene ranura?
¿Existe alguna razón por la que se incluya esta pieza, que si uno es tiquismiquis puede llegar a ver que queda más mal que un brick 1x2 normal, aunque la ranura quede por dentro de la pared?
En fín, espero alguna respuesta porque no logro dar con la razón de esto.
Gracias!
Yo de pequeño lo utilizaba bastante porque no tenía bricks normales de 2x1.
Quizás ahora sea más cecorativo que otra cosa, por ejemplo, en la foto me gusta como queda la pared, esa forma irregular  :guino:
A ver que opina el resto de foreros ::)
Tal vez sea demasiado rebuscado, pero puede que sea para facilitar localizar la pieza. De la misma manera que en Technic se codifican las piezas con colores puede que sea ese el motivo de que en vez de bricks 1x2 normales hayan optado por incluir estos.
lluisgib
Hombre, yo creo que, como la mayoría de cosas, es un tema económico. Si en el 7945 hay persianas (con estos bricks) y hay también de normales, les sale más a cuenta fabricar un solo tipo de pieza, y seleccionar 40 de un tipo, que no 20 y 20. Además, evita así errores de mezcla de piezas (que te llegaran más de un tipo que del otro que las que tocan). No se si me he explicado. Es que no he cenado....  :D :D
Lluis
Jesus
Si Lluis, te has esplicado bien ,yo tambien creo que este es el motivo.
me convencen las palabras de lluis. tiene pinta de ser eso... porque otra cosa no me explico...
ademas parece que en las que tienen "guia" hay menos plastico... todo sea por economizar: por cada 20 piezas se hacen otra con lo que recortan... (por ejemplo)
lluisgib
Cita de: gorilawer en 08 de Junio de 2009, 03:06:17 AM
Hombre, yo te diría que tienen más. Si calculas la superficie total de un brick normal (4 laterales) y de éste, que son 4 laterales igual que el otro, por que el tamaño es el mismo, le tienes que sumar las dos "paredes" del surco, por lo que algo de plástico sumas y la cantidad total es algo mayor. El cáclulo es simple. Si no, con una báscula de precisión se podría llegar a ver cuál de los dos pesa más.
Lluis
