Control+ es basura electrónica en 20 años?
Iniciado por eissen, 26 de Agosto de 2019, 09:19:53 AM
eissen
El único cambio es la app. No hay "HW" nuevo.
El flujo de datos es el siguiente:
  • Con un bloque nuevo en la app 3.1 se controla los motores PF. La información va como siempre del la app al hub de PU.
  • Del hub va al sensor [pbricklink]bb0891c01[/pbricklink]. Heureka! El sensor de colores y distancia contiene una emisora de IR.
  • Y ahora es fácil:Del sensor IR de PU al receptor IR de PW.
  • Del receptor al motor.
  • Listo. La vuelta no existe.
Lastima que vendí mi sensor. Mi hijo tenía razón no hacerlo.
Fuente: www.promobricks.de/lego-powered-up-tutorial/97055/
Yago
wow!
me recuerda a la triste interacción que se inventaron hace años entre los RCX de Mindstorms y el Microscout por VLL, es un poco tosco pero hay integración!
[ytube]krzU8nSuoug[/ytube]
eissen
Creo que es un primer paso que no costó mucho para LEGO.
La idea es genial, pero para el consumidor sale caro (PF: batería, receptor y motores; PU: hub y sensor; solamente 2 canales, con dos sensores y dos receptores 4 canales).
Espero que desarrollen también un cable, para ahorrar batería, receptor y sensor).
eissen
Ya hay adaptador entre PF y PU, de PV-Production.
eissen
Cita de: ostman en 02 de Abril de 2020, 12:03:10 PM
Cita de: eissen en 02 de Abril de 2020, 10:00:47 AM
Así no lo fabrica Lego?
Parece que es así. No quería poner aquí el enlace.
Yago
eissen, te refieres que es un custom o que es de LEGO fabricado por terceros?
eissen
Cita de: Yago en 03 de Abril de 2020, 14:26:26 PM
Tienen el logo de pv-production.
Yago
no sé a que te refieres, pero no he visto anunciado que LEGO haya sacado ese adaptador sino una empresa tercera, es eso?
eissen
#39
Cita de: Yago en 03 de Abril de 2020, 17:05:45 PM
Perdona, quizás  no me lo he explicado bien.
En otras palabras: en la tienda online de pv-production se vende adaptadores entre PF y PU. Parece que es un diseño de ellos, porque los conectores llevan el logotipo de PU-production.
"Powered Up to Power Functions Adapter
Make your older "dumb" LEGO electronic systems smart by using our Powered Up to Power Functions Adapter. Connect and control any LEGO Power Functions/9V (train, servo*) motor, lights or other systems directly to the smart intelligent Powered Up Hub and take advantage of all the abilities of the Powered Up system. Connect multiple motors and lights to a single Powered Up port. With the flip of a switch you can change the power modes of the adapter. Works with all the Powered Up systems (LEGO Boost, LEGO WeDo, LEGO Spike, LEGO Control+). More information below."
Y
"Power Functions to Powered Up Adapter
Keep LEGO things simple and reliable. Our Power Functions to Powered Up Adapter converts the LEGO Power Functions/9V system to the Powered Up system (LEGO Boost, LEGO WeDo, LEGO Spike, LEGO Control+). Great if you just want to power your Powered Up motors without all the hassle of Bluetooth connecting, smartphones etc."
Yago
Ahora si lo entiendo  :muyfeliz:
Al principio había entendido que quizá LEGO estaba comercializando conectores fabricados por terceros y no tenía ninguna referencia al respecto...
Gracias por aclararlo!
eissen
#41
La app de Powered Up funciona bien. Se puede conectar ahora  todos los tipos de hub y hasta 4 en total en paralelo, y permite la programación en paralelo. Así el GBC CACC de Akiyuki sale ahora más económico.
Los hubs pequeños salen en Bricklink abajo de 20 €. Así LEGO® podría subir todavía el número de hubs en paralelo en una app para realizar equipos de robots.
Además el código es mucho más corto que en el vídeo de Akiyuki. Hay dos posibilidades: LEGO® ha mejorado también los bloques de programación o mi código no va a funcionar en los carriles. Cuando recibo los motores de WeDo 2.0, lo sabré.
Hi alguna prueba con 2 hubs... pero me faltaría probar con los nuevos motores de precisión PUP...
eissen
Cita de: ostman en 22 de Abril de 2020, 13:21:28 PM
Era una prueba con tres hubs (uno de cada tipo  - Boost / Powered Up / Control+ - que vende LEGO® en este momento oficialmente) en paralelo, cada uno con un sensor de Boost y los hubs puros con un motor de Boost / Powered Up (es el mismo). El hub de Boost tiene dos motores incorporados.
Faltan los hubs de WeDo 2.0 y Spike. En el caso de WeDo 2.0 es una pregunta académica, porque no añade funcionalidad, pero es muy caro y difícil de conseguir.
Por los motores: yo personalmente no tengo dudas que los motores del entorno de Control+ funcionan igual en el entorno de Powered Up, porque en el Liebherr funcionan con el hub Control+ que use también en mi prueba. Boost he probado, WeDo está en el camino, pero Akiyuki lo probó, pero con la aplicación de Boost.
Sensores: Boost funciona, de WeDo 2.0 se podría probar el sensor tilt para evitar el hub gigante de Boost. Quedan unos 80 en el mercado de Bricklink.
Ups: Correction: LEGO® no vende el hub de Control+ por separado.
eissen
Parece la respuesta a esta pregunta es No.
La cosa que me hace esperanza son iniciativas como esta : https://pybricks.com/
Significa que LEGO® ha desarrollado un sistema abierto y con bastante recursos que permite solucionar con software los huecos quedan en el entorno de programación de LEGO®.
La iniciativa arriba soluciona dos aspectos:
1) programar los hubs de LEGO® independientemente del entorno de programación de LEGO®.
2) grabar un programa en el hub; así la conexión a un dispositivo de programación durante la ejecución no es necesario.
