Base imperial.
Las piezas viene de Bricklink basicamente ;D ;D
Y oye sigpro , son cromados esos droides, pero ande salen ::) :D
sigpro
Del set 8015 -asassin droids battlepack-. ¿No habías visto ese set antes?
Pues lo mismo hago una reviú, porque merece la pena.
5 droides con sus armas, por un precio muy majo.
Mis chapuzas en Mocpages
Los bancos corridos, son como los bancales de las mesas de campo o los bancos de los parques, que no tienen ni brazos ni respaldos.
Creo que se pueden hacer fácilmente con tiles 1x8 y unos plates.
sigpro
Pillo la idea, pero como un soldado se caiga de culo por no tener respaldo, a ver quién negocia con los sindicatos de snowtroopers, y de dónde saco para la baja por lesión...que las minas de sal de Kessel ya no son rentables y la caja de la Marina está más vacía...
La idea es buena, pero creo que no se llevará a cabo.
sigpro
Nuevas cosas de la base.
Nuestro compañero LOST AFOL realizó unos sanitarios que daba gloria verlos.Y ya que quiero meter un porrón de soldados...necesitaré otro porrón de sanitarios.
Diseñé dos tipos.
En esta primera foto se puede ver a los dos modelos con la tapa bajada. ¿En qué se diferencian? Ahora lo cuento.
Se observa que la arquitectura es también muy sencilla.
La base son -en el caso del retrete de dos studs- 2 brick modified headlight, al cual van metidos dos pins pequeños que encajan en un brick 2x1, y a éste brick va un technic brick de 2x1. Ese techinc brick sujeta el dish -vamos, donde se apoya el culete-. Sobre la base va un plate de 2x1, luego un plate 2x1 modified con asas para lo que sería la "tapa" y encima un brick 2x1 para la cisterna.
En el retrete de 1 stud de base lo que hay de diferencia es que la base es un technic brick 1x1 en el que se mete un pin largo -negro-. Dicho pin va a un brick round 1x1 y a éste va un brick modified headlight, al que va el dish para el culete. El resto es igual.
Usos para el retrete en función de ser de 1 stud o de 2 studs de base.
El de 2 studs irá en la zona médica. Bastante mal estás con una pierna fastidiada, al menos ten un aseo de 4 studs de ancho.
El de 1 studs es el que usaré en el resto de la base -salvo alguna excepción como el baño del jefe de la base-. Ventaja que tiene...pues que los WC pueden ser de 3 studs de ancho y así meter más. Que es mejor hacer las necesidades en un sitio estrecho que no hacérselas encima por no haber WC suficientes...
Espero que sigáis aportando ideas.
Citarsindicatos de snowtroopers
:confundido:
En el imperio??? Que espabilen!!  :D ;D :D
te esta qedando genial, enhorabuena! ojala yo tuviera espacio y piezas para esto :'(
Me ha encantado ese retrete de un stud de base, si hubiera reparado en ello durante la construcción de mi base igual habría ganado sitio para hacer unos platos de ducha mejores.
No se si te acordarás, pero yo en los baños de la habitación de los TIE pilots les coloqué un sanitario en el que la cisterna quedaba colgada de la pared, justo encima de sus cabezas cuando estan sentados,  de ese modo la taza de dicho sanitario va anclada directamente a la pared y se gana también un stud de profundidad.
Un saludo!!!
Puedes ponerle, con un brick modified 1x1 with headlight y un tile modified 1x1 with clip uen un lateral de la cuba de agua una especie de tirador, para tirar de la cadena cuando termine la "función".
sigpro
Buenos días de nuevo.
Nuevo progreso en la construcción de la base. Esta vez es una de las fases más complicadas de la construcción, que es el preparar los techos modulares para quitarlos y que se vea lo del interior. Si bien en este ejemplo es muy sencillo, es la base para hacer los segundos pisos de algunos edificios.
De momento, la primera foto. Se trata del módulo del generador.
Se observa un bonito techo de color negro con una función de absorber la poca energía solar que haya en el helado planeta en que sitúa la base.
Una vista del interior. Se ven los 4 generadores con sus equipos de regulación, aún no conectados a la red.
Se ve que los generadores están aislados por un muro con una puerta. Pese a que son no contaminantes, una puerta adicional aporta más seguridad a la instalación. El color gris...que voy pelado de suministros y todo lo que tenga usado y pueda emplear...bienvenido es.
Una vista exterior más, con la puerta. El diseño es evidente, una combinación negro-amarillo indica peligro, así que más claro, el agua.
En este plano se ve lo que he empleado para el ajuste techo-edificio.
Sobre el último nivel de bricks he situado, casi en todo el perímetro, un nivel de plates negras rematadas por tiles y dicho nivel no es contínuo, ya que veis claramente unos tiles grises a un nivel inferior que los otros tiles grises.
Esos tiles grises que están rebajados son los que, combinados con el diseño inferior del techo, hacen que ajuste bastante bien.
En la última foto se aprecia que el techo está hecho con plates negras, y debajo de ellas, aparte de las grises para sostener el sistema, hay dos plates grises que serían las que encajen encima de los tiles grises que hay en los muros.
Pues esto, a lo bestia, es lo que tendré que usar cuando quiera hacer el segundo piso del módulo de vestuario y del multiusos. Una obra faraónica, sí...
Un saludo y disfrutad.
que gran trabajo! la verdad es que esas construcciones modulares son lo mejor para disfrutar del MOC. Nos dejaras jugar con el en la hispabrick, no? ;D
sigpro
Uy, suponiendo que esté terminada y que pueda estar yo...no tendría problema.
sigpro
Otro pequeño paso para un lugnático, pero un gran salto para la base.
Me decidí ayer a diseñar el segundo piso del edificio de mando. Cubrir una superficie de 42x42 studs no es fácil debido a que 42 es un número rarillo. No es divisible por 4, lo que nos haría tirar de plates de 6, número por el que sí es divisible 42.
El problema...que no tengo plates de 6 en color light bluish gray en mi stock.
Pero de lo que sí que tengo es CANTIDADES INDUSTRIALES de wedges, de las que vienen en la Death Star II, el 10143. De éstas.
Tanto ésta como la del otro lado.
Sabemos que combinadas dos de estas piezas del mismo lado tenemos plates de 4x12. Pues dicho y hecho...a juntar y reforzar con plates por debajo. Como las plates de refuerzo no se tendrán que ver, son de excedentes de colores light gray, dark gray y negro.
Y esto es lo que ha salido, que a continuación os describo.
Suponiendo que el norte es la parte superior de la pantalla, en la mitad norte del piso iría la sala de control. Desde aquí se controlaría el reactor, el módulo de detención, los sistemas de defensa, control de los equipos en el exterior de la base, bla, bla, bla. Un C3 (mando, control, comunicaciones), en jerga de videojuegos.
En el lado sur tenemos, comenzando por la esquina SE -donde está el retrete-, el baño de los oficiales (compartido hasta por el jefe), tres pequeños dormitorios dobles (literas) para 6 oficiales, y en la esquina SO, la habitación del jefe y encima, su despacho. Los bricks rojos indican donde estarán las puertas. El resto de los oficiales, que serían de la unidad snowtrooper, estará alojado en el piso superior de los vestuarios, de manera similar a este edificio.
La esquina NO, en la sala de control, irá completada con panels de este tipo, al estilo de una torre de control.
En un color transparente, evidentemente.
Pues esto es lo que hay. Gracias a que habrá androides de protocolo y cosas de esas, la presencia humana para funciones burocráticas-administrativas será lo menor posible.
Un saludo y seguid disfrutando.
Muy ingeniosa la solución de los Wedge plates!!! La verdad es que no debe de ser nada fácil proyectar y cuadrar un proyecto de tales dimensiones, pero el caso es que poco a poco lo vas sacando adelante con ingenio y vistosos resultados (el realismo y nivel de detalle de esos generadores es impresionante).
Animo Sigpro!!!
manatarms
Yaveo que vas a  lo grande siempre eh? desde luego se te va todo el presupuesto en maravillas! Que gusto. Ya toquetearemos porqui por alla para desmontartela... ;D ::)
