Base imperial.
Cita de: manticore en 26 de Agosto de 2008, 20:48:57 PM
Cita de: sigpro en 26 de Agosto de 2008, 18:21:01 PM
Va a ser algo tamaño medio, 16 baseplates de 48x48, 4 por cada lado. Simplemente de pensarlo ASUSTA...
A mi no ;D ;D ;D... ¡¡viva el giga-MOC!!, iré haciendo una nave para que aterrice dentro :guino:
¿No sería mejor que hicieras una nave para que albergara a la Base Imperial? Va más contigo \(^_^)/
sigpro
Haz una barcaza de desembarco para que quepa el AT-AT tamaño minifig.
Mis chapuzas en Mocpages
Me parece que va a haber mucha competencia por las piezas grises  ::)
sigpro
Aquí tenéis el primer esbozo REAL de la base.
Espero opiniones para que quede GENIAL!!!
comander cody
vaya base te va a quedar vaoms animo que aunque quede mucho lo vas ader de muerte
qlfta
 :o :o Pequeñita la base :o :o
Le tendrás que poner un perímetro de seguridad, y si me apuras una torre central, tipo bunker, fuertemente blindada con los equipos de comunicación.
También le iría bien una zona de equipamientos, donde poner cajones, pertrechos e impedimenta, junto con las rampas de ateriizaje para naves de transporte.
sigpro
Mmm vamos a ver, el perímetro está hecho. Son los bricks gris oscuros que están en el extremo de las baseplates. En eso estamos de acuerdo.
A unos cuantos studs de ese perímetro va un segundo perímetro, totalmente opaco. A 4 studs de ese segundo perímetro, en el interior, ya empiezan las primeras edificaciones de la base.
La idea de la torre central es buena, pero aunque parezca mentira -y sin ponerme coloraro- no cabe. Sí hay un hangar para 2 tie crawler con las orugas en vertical ,para aprovechar mejor el espacio, y 6 At-st. Estoy gestionando a ver dónde meto a la patrulla de motoristas -6-.
He metido este hangar lo más próximo a la entrada porque los tie son muy anchos, y para evitar perder espacio, es la solución menos mala que se me ha ocurrido. Tengo ya perfilado el perímetro de lo que sería el edificio de mando y los dormitorios. A ojo en los dormitorios, contando con duchas y servicios, caben unos 60-70 stormtroopers en literas de a dos, con un pequeño armario y con el arma sujeta a las literas. Ese edificio tendría, como mínimo, 2 plantas, alojando así a una guarnición de poco más de 100 soldados -a ojo-. Si la cosa se lía, pues se mete un tercer piso sin problema.
La estructura de los techos, para que además sea fácilmente extraíble, la tengo pensada a base de technic bricks del tipo que sea. El caso es que el invento aguante y no tenga que meter columnas para sujetarlo.
Se va a meter más edificios -ya veré dónde- pero una armería-almacén y un edificio de servicios de base (comedor, sala multiusos, cocina, despensa, yo qué sé) está en proyecto.
El hangar tendría cabida para aterrizaje de naves pequeñas -no más que una Imperial landing craft- y poquísimo más -los imperial dropship más o menos-.
Torretas defensivas varias...un generador de escudo -ya vería dónde- y hombre, el futuro es una mega base-hangar como la que pusisteis en el foro hace tiempo ya.
Un saludo y a seguir bicheando en BL.
Hombre, puedes hacer que los niveles inferiores de la torre alberguen alguna de las dependencias.
sigpro
Mmm la pena es que, debido al gran tamaño del hangar y que hay que dejar espacio libre para que los vehículos circulen...no podría estar en posición central. De todas maneras apunto lo que dices y lo tendré en cuenta en la medida de lo posible.
En plan torre de control de aeropuerto? A ver qué puedo diseñar.
Un saludo y gracias por los consejos.
Puesdes hacer algo parecido a esto:
Como soporte, y luego añadirle las pasarelas, equipos de comunicación, punto de defensa, etc. Tampoco tiene porque estar en el medio.
¿Habías pensado en una sala de reuniones?
sigpro
A ambos, sí, y gracias por los consejos.
Las edificaciones en plan "muro del atlántico" pueden ser bastante realistas. Teniendo en cuenta el hangar del Ep VI, no desentona mucho.
Sobre la sala de reuniones, eso está claro, ya veré dónde la pongo, pero seguramente la ubicaría en el "comedor-sala multiusos" para dar instrucciones o similar. Eso sí, a ver cómo pongo 100 soldaditos ahí...
Ten en cuenta que las bases no cuentan con instalaciones capaces de albergar al 100% de sus tropas. Entre turnos, guardias, servicios, y efectivos disponibles, dudo que ningún oficial se atreviese a tener a todos sus efectivos parados en un mismo punto.
sigpro
No te preocupes que de eso tengo ya experiencia..."cama caliente" no, y supongo que lo normal es que en una base del imperio el régimen de vida sean servicios de 12 horas, con 4 equipos se puede descansar adecuadamente entre turnos.
