pieza 'perdida'
Iniciado por Jetro, 06 de Octubre de 2007, 22:54:31 PM
Seguro que os es familiar la sensación: te pones a construir un modelo de LEGO y de repente te encuentras que con que la pieze que necesitas no está en su sitio... das la vuelta al contenedor y rebuscas casi con lupa para asegurarte de que no te la has pasado por alto, pero no está.  :confundido:
Te acuerdas de un MOC a medio hacer que tienes en algún sitio y lo revisas para ver si la pieza está allí ... nada.  :-\
revuelves tu 'taller' entero, abres y vacias cajones y cajas, vas de rodillas por todo el suelo, miras otra vez en el cajonsito donde debería estar, empieza el sudor frío...  :'(
Después de una tila y una aspirina (buscando por el suelo siempre te golpeas la cabeza en algún sitio desafortunado) decides que para no deprimirte del todo vas a seguir montando el modelo usando de momento una pieza similar de otro color y cruzas los dedos para que no tengas que deshacer medio modelo para cambiarla posteriormente cuando ... te das cuenta que no puedes encajar la otra pieza  :confundido: :o porque la pieza que llevas buscando media hora, la que te ha dado una taquicardia y un dolor de cabeza, para no mencionar el tremendo cabreo ya está en su sitio!!! ¡¡Eso te pasa por adelantarte a las instrucciones porque 'ya sabes lo que va a venir'!!  ::) :P :-X
badajoz11
Uhm eso me ha pasado si,si punto por punto hasta me golpee la cabeza >:(
A mi me pasa al revés acabo algo y me sobran piezas, debe ser eso de la rama catalana que tenemos fama de garrepos pues no tiramos nada :D De todas formas alguna vez si me ha pasado que buscas y la tienes puesa y solo una vez (hata el momento ) me ha faltado una pieza de origen era el día de reyes del 94 montando mi nuevo y flamante 4563 ( tren de cargas ) no venía una "tile" de 1x8 negra y buscando y rebuscando y quetebuscando desesperado al final desistí y di por que esa pieza no había estado nunca ahí :)
Cita de: Rick83 en 07 de Octubre de 2007, 10:38:58 AM
...era el día de reyes del 94 montando mi nuevo y flamante 4563 ( tren de cargas ) no venía una "tile" de 1x8 negra y buscando y rebuscando y quetebuscando desesperado al final desistí y di por que esa pieza no había estado nunca ahí :)
Pregunta por Melchor :(. Este capuleto me ha birlado muchos sets que le pedí y en su lugar traía otros más pequeños >:( >:( >:( >:(
MR.M
O se parten, es casi mejor que se pierdan, lo otro me rompe el corazón.... :D
.........y lo que saltan, cuanto mas pequeñas mas saltan, eso si, a saber donde, me han desaparecido piezas de esta forma a barullo; aunque lo mas raro que me ha pasado, es con un Minidestructor imperial, este se me cayó detrás de la mesilla, y encontré todo menos la torre de mando, que tan pequeña no es, sucedió hace meses y aun no la he encontrado........ :confundido: :confundido: :confundido:
Silvestre7109
y yo me pregunto rick... que haras con los set's MISB que compras hoy, cuando dentro de unos años confirmes al montarlo que faltan piezas.... Como las conseguirás?.... sobretodo contando con que pasen para abrirlas 30 años y que ya no haya bluish gray.. sino  otro gris mas verdoso por ejemplo... ajajajajja ... curioso problema... jajajajaja :D
Pro cierto... hablando de mi experiencia... como siempre he tenido todas mis piezas mezcladas en una gran lona... pues como que encontrar un tile de 2x1 con una flecha dibujada  era complicado a mas no poder...  y sin el el set no es lo mismo...  llegando a dar por perdidas muchas veces piezas.. que años mas tarde al intentar ordenarlas las encuentras y  ¡¡¡que satisfaccion!!!... jajajajaj ... pero claro eso pasa por tener lo menos 15 kilos de lego mezclados...
 :D :D :D...muy bueno!, aunque lo de la famosa pieza "ya puesta" rara vez nos pasa...lo que que si nos ocurre con demasiada frecuencia es empezar a jugar disponiendo del espacio necesario para desenvolverte entre las piezas...
...y con el paso de los minutos/horas acabas acosado, arrinconado, asediado por todo el caos que poco a poco y "silencosamente" has dejado a tu paso :-\
Pero es lo de menos, lo chungo es cuando alzas la vista y descubres que la bolsa de Cheetos está en la otra punta de la habitación ;D
pero no os da vergüenza ¡drogarse para jugar! Seguro que los cheetos tienen sustancias controladas  ;D
Me ha pasado con la construcción del 8880, en lugar de un poner un y... pues un mareo de buscar y buscar, pensando "¡claro, esto me pasa por comprarlo de segunda mano!"... etc etc... las culpas iban subiendo ya a nivel gubernamental... hasta que detecté el fallo al ir a unir una pieza al pin erróneo...
T-T
Ya había ido a buscar un sustituto, pero era de color 'tan' y no quedaba bien, me estaba aguando el 8880... efectivamente, te dan ganas de liquidar a quien pase por delante.
Afortunadamente, no faltaba ninguna de las 1343 piezas. Bueno, un plate 1x10 light gray... que me venía de extra en otra compra que hice hace unos meses :muyfeliz: así que jejeje esa es mi reciente experiencia con las piezas-que-no-están-pero-luego-si-están-porque-me-he-equivocado -_-'
