REVIEW 8089: HOTH WAMPA CAVE
Iniciado por L-DI-EGO, 09 de Julio de 2010, 16:31:55 PM
Nombre: Hoth Wampa Cave
Numero de referencia: 8089
Línea: Star Wars / Episodios IV, V y VI
Año: 2010.
Piezas: 297
Precio: 40-50 €
Relación precio/pieza: 0.134-0.168
Inventario:8089
Minifigs: 3 + wampa
Base Echo, aquí rojo 2:¡ Les he encontrado, repito, les he encontrado!
Es para mí un honor presentaros la review del 8089 Hot Wampa Cave. El wampa es una de las criaturas más conocidas de STAR WARS, la cual se  puede ver al comienzo del episodio V, cuando atrapa a Luke y lo lleva hasta su cueva. El snowspeeder se puede ver en ese mismo episodio durante la batalla de Hoth y en el hangar de la base Echo, y específicamente  el de Zev Senesca aparece cuando las fuerzas rebeldes buscan a Luke y Han por la superficie del planeta helado.
El wampa es una de las criaturas más terribles de la galaxia. Es una especie semiinteligente procedente del sistema Hoth emparentada con los tauntauns, su principal presa. Estos depredadores de color blanco tienen una altura comprendida entre los 2.2 y los 3 metros y están provistos de cuernos,garras y dientes extremadamente cortantes.
El guión original de THE EMPIRE STRIKES BACK contenía más escenas sobre los wampas, que fueron eliminadas del film final por problemas con los trajes de estas criaturas. En dichas secuencias, los sonidos de los droides astromecánicos atraían a las bestias a la base, obligando a los rebeldes a encerrarlas en una enorme sala con una señal de advertencia en la puerta. Como curiosidad, esa señal todavía aparece en la película final.
No existe hasta la fecha ningún otro set que recree al wampa, ni tampoco su cueva.  Hasta la fecha lo más próximo a un wampa de LEGO había sido la interpretación del mismo en el videojuego oficial LEGO STAR WARS II:THE ORIGINAL TRILOGY.
Por el contrario, el T-47 airspeeder ya ha sido representado en infinidad de sets. A escala minifig tenemos el 7130 de 1999, y sus posteriores reediciones, con diferencias mínimas: el 4500 del 2004; el 7666 , en el cual se incluían junto a la nave varios elementos para recrear la batalla de Hoth; y el de esta review, el 8089.
El snowspeeder también ha sido recreado en otras escalas: como MINI, en el 4486 del 2003, junto a un MINI AT-ST; en versión MIDI, en el 8029 de 2008; y como UCS en el 10129 del año 2003.
La caja del set es de tamaño mediano y formato horizontal. Se habre rasgando dos pestañas laterales. En la portada se puede ver un nuevo "box art" presente en todos los nuevos sets de verano, en el que aparece el capitán Rex de "THE CLONE WARS".
En la portada de este set también aparece un recuadro con las minifigs incluidas junto al wampa. Este mismo recuadro también lo encontramos, como siempre en la parte superior, aunque en este último caso el wampa no aparece a escala.
En la parte posterior se muestran los "gadgets" del set y algunos sets de la segunda hornada de 2010.
El test de la caja revela que el contenido de la misma difícilmente llega al 40-50%.
El contenido del set está compuesto por tres bolsas de piezas con los números 1, 2 y 3. Cada una contiene a su vez otra bolsa más pequeña para las piezas de menor tamaño.
Las piezas del wampa vienen en una cuarta bolsa no numerada. Esta bolsa está dividida, a su vez en tres compartimentos: el primero contiene los cuernos, el segundo los brazos y el tercero el resto del cuerpo de la criatura.
También encontramos el característico manual y la hoja de pegatinas.
La construcción de este set se caracteriza por ser modular. En el manual de instrucciones se puede comprobar que las piezas de la bolsa 1 sirven para construir el cuerpo central del snowspeeder, las de la 2 van destinadas a las alas del vehículo y las de la bolsa 3 formarán la cueva.
Las pegatinas se colocan a medida que se construye el modelo, y todas ellas se aplican en su totalidad al snowspeeder.
BOLSA 1
Contenido de la primera bolsa, correspondiente al snowspeeder.
Lo primero que montamos es la única minifig del primer módulo, la de Zev Senesca.
La construcción del snowspeeder es muy clásica, muy "system". El manual indica para cada paso las piezas a utilizar, lo cual no es muy necesario ya que el montaje no resulta muy complejo.
Terminamos con el primer módulo añadiendo algo de detalle SNOT en la parte trasera, atando el gancho y colocando el cristal de la cabina.
La única pieza sobrante del módulo 1 es un round plate 1x1. También "sobra" el cartón del cordel del gancho.
BOLSA 2
Contenido de la segunda bolsa. Es la única que no incluye minifigs.
Este módulo está destinado a la construcción de las alas del snowspeeder. Es por tanto, la parte más repetitiva y aburrida de todo el montaje del set.
En este módulo solamente hay que colocar una única pegatina en una de las alas.
La única pieza sobrante de esta parte de la construcción es otro round plate 1x1 negro.
BOLSA 3
Las piezas de la tercera bolsa, correspondientes a la cueva del wampa, y en teoría, el auténtico protagonista del set.
Empezamos construyendo las minifig de Luke y del esqueleto. Después le toca el turno a la estrella del set, el wampa. La unión de los brazos al cuerpo emplea un par de Technic Axle Pins. Los cuernos son similares a los del tauntaun del año pasado, pero en dark bluish gray.
El montaje de la cueva es bastante sencillo, y muy corto debido al empleo de plates, bricks y slopes muy grandes, y a la ausencia de pegatinas.
Para terminar, colocamos las estalactitas, el mecanismo para el sable láser y los restos del tauntaun de Luke .
Piezas sobrantes de la bolsa 3.
Foto del set  completo.
Estas son las minifig del set: Zev Senesca, Luke Skywalker (con el atuendo de Hoth) y el esqueleto de un personaje sin identificar. La minifig de Luke es exclusiva de este set.
Las mismas minifigs vistas por detrás. Los torsos de Zev y Luke están serigrafiados por los dos lados, pero las cabezas no son duales.
El wampa es el principal atractivo del set. Sus brazos son asimétricos, ya que cada mano tiene distinta forma: Uno le permite agarrar muslos de pollo o cualquier otro accesorio de minifig; con el otro puede agarrar una minifig por el torso.
Imagen del snowspeeder.
Vista de la parte inferior.
La cabina tiene dos puntos de apertura: Podemos abrirla completamente para alojar dos minifigs ( aunque si queremos meter a Luke, es necesario quitarle el gorro.), o por la mitad para colocar solamente al piloto.
En la parte trasera del vehículo se encuentra el cordel que sirve para atarle las patas a los AT-AT y AT-ST, el cual podemos enrollar y desenrollar girando el Gear 12 Tooth
El snowspeeder no se diferencia demasiado de sus anteriores versiones. Al no poseer el 7666 no puedo tomar fotos comparativas con su reedición más reciente, pero analizando detenidamente las instrucciones de la edición de 2007, se podría decir que los cambios se limitam a:
- Sustitución del  Minifig, Utensil Chainsaw Body de la parte trasera por un megáfono.
- Recuperación del color naranja en la pegatina del morro.
- Sustitución de los Tile, Modified 4 x 4 with Studs on Edge de las alas por plates 4x4,  por lo que ha sido eliminado el "extra" que permitía retirarlos.
- Variaciones mínimas en los asientos del vehículo.
- Sustitución de los Support 2 x 2 x 2 Stand por Technic, Axle Connector
-La versión actual incorpora dos tiles en las alas, y más pegatinas.
La cueva del wampa, vista desde el exterior.
Imagen del sable láser de Luke y los restos del tauntaun. El mecanismo para que el sable salga disparado se ejecuta dando un golpe seco en el tile 1x2 blanco. En la mayoría de los casos este "extra" del set no funciona correctamente, el sable tiende a quedarse donde está.
En la esquina opuesta de la cueva hay un pequeño enganche para colocar la minifig del esqueleto.
Luke se encaja al techo mediante un par de Brick, Modified 1 x 4 with 4 Studs on One Side , los cuales quedan a la vista cuando retiramos la minifig.
PROS
-Incluye wampa.
-Minifig de Luke exclusiva.
-Elevado nivel de jugabilidad.
-Construcción modular.
-El wampa puede sujetar una minifig con la mano.
CONTRAS
-Precio abusivo.
-Pegatinas.
-El snowspeeder no a variado demasiado desde su última edición.
-El diseño de la cueva es esquelético.
-El mecanismo del sable láser no funciona bien.
-Otra vez el mismo windscreen de siempre.
CONCLUSIÓN
Este set se caracteriza principalmente por incluir un wampa, una de las criaturas más famosas de la saga, la cual no poseía hasta la fecha ninguna representación "física" en LEGO. Esta bestia ha sido recreada con bastante acierto, conservando sus elementos más característicos, y suprimiendo al mismo tiempo sus rasgos más violentos y sangrientos, haciéndolo accesible para el público de menor edad.
Sin embargo, parece que los diseñadores se han centrado demasiado en la criatura de las nieves, y no se han molestado mucho en cuidar el resto del set.
Y es que la cueva que da nombre al set emplea una cantidad escasa de piezas.
Más que una caverna, parece un "esbozo" de la misma. Se podía haber quitado perfectamente el snowspeeder y haber realizado una cueva un poco más elaborada.
Porque el snowspeeder es otro tema. El vehículo pertenece a una escena completamente distinta (recordemos que quién encontraba a Luke tras su huida de la cueva era Han Solo), por lo que su aparición en este set resulta un tanto forzada, probablemete con la única intención de abultar un poco más el contenido del mismo, especialmente si tenemos en cuenta que su correspondiente montaje ocupa dos tercios de toda construcción.
El snowspeeder, además, es similar al del 7666, aunque con alguna pieza cambiada y alguna pegatina de más. El vehículo como tal se aproxima a la nave "real", pero ya que tenían la ocasión de volver a sacar este speeder, podían por lo menos haberlo mejorado un poco. Entre otras cosas, yo ya estoy un poco cansado de ver siempre  la misma pieza para todas los cristales de las cabinas rebeldes. El windscreen en cuestión no es más que un cruce entre la cabina de un x-wing, un y-wing y un snowspeeder, un "diseño intermedio" entre los tres vehículos, pero que no llega a quedar bien en ninguno de ellos. Comprendo que en 1999, cuando comenzó la licencia STAR WARS, LEGO optara por usar esa pieza común para todas las naves de esa facción, pero creo que a estas alturas es algo que se podía haber corregido. Pero al contrario de lo que cabría esperar, la pieza ha sido aprovechada continuamente hasta nuestros días, incluso realizándose versiones en las que se alteraba ligeramente la serigrafía, pero no la pieza como tal (Como ocurre con el 8037) . Realmente no comprendo por qué no se ha modificado todavía.
A pesar de ser tan crítico, el set no es tan flojo en otros aspectos. Es cierto que la minifig del esqueleto existe en montones de sets, y no exclusivamente de la línea STAR WARS; y la de Zev ya había aparecido en el rebel battlepack de este año, pero al menos la minifig de Luke es nueva. El nivel de jugabilidad es bastante bueno gracias a la combinación nave/playset/monstruo en un mismo set, por no hablar de una cantidad de extras más que aceptable. Podemos abrir la cabina en dos posiciones diferentes, enrollar y desenrollar el gancho del snowspeeder, abrir y cerrar los flaps, colgar una minifig por el techo de la cueva, "disparar" el sable láser, cambiar la posición de las gafas en el gorro de Luke y colocar una minifig en la mano del wampa.
En definitiva, es un set que por sí solo ofrece jugabilidad, pero que apenas aporta algo nuevo más allá del wampa que le da nombre.
Calificaciones:
Construcción: 8, La división del montaje en módulos es un punto a favor, pero la indicación de las piezas a utilizar en cada paso no es algo imprescindible en este set.
Jugabilidad: 9, Vehículo, playset y monstruo en un mismo set, acompañado todo con unos cuantos extras.
Diseño: 7, El snowspeeder pierde bastante sin las pegatinas.
Fidelidad al modelo real: 8.5,El snowspeeder se podría haber mejorado, y la cueva es demasiado esquemática.
Minifigs: 8, El wampa está bastante conseguido, y la minifig de Luke es exclusiva.
Piezas: 8, un completo y variado surtido de bricks, plates y slopes blancos.
Precio: 4, un absoluto FAIL.
Envase:8,el cartón esbastante resistente, pero las dimensiones de la caja son un poco exageradas.
Nota personal del analista: 8, un set muy divertido y jugable, que podría haber sido un excelente set de no ser por los apartados del precio y el diseño.
NOTA FINAL: 7.6
Gracias por leer la review.
GALERÍA
Excelente review. Me tira este set por la wampa y el snowspeeder pero ese precio...
saludos
Buenísima review! :}
Este set siempre me ha gustado, pero como dice hispalugniano94, el precio es desorbitado... ;-/
sigpro
Buena review.
Muy útil porque permite saber que el snowspeeder es distinto al del modelo 7666. Una lástima que se haya sustituido la pieza original por un "altavo" en el garfio de arrastre. La verdad, una lástima.
Sobre el precio del set, coincido. No es normal que teniendo en cuenta que el nivel de vida aquí ha bajado, haya precios más elevados que en otros países con mayor nivel de vida. Por ejemplo, Estados Unidos, donde no sólo el valor numérico es inferior a España, hay que contar con que el dólar sigue estando depreciado -pero menos-.
Sí que es cierto -y es triste- que como en otros países hay más mercado, pueden bajar precios. Si en España hacen eso, SEGURO que no les sale mal la jugada -creo que es obvio, si vendes poco y además caro, la gente seguirá sin comprar; si bajas precio estimulas el consumo y a la larga ganas-.
Un saludo y espero al valiente que haga la review del 8098 clone turbo tank.
Mis chapuzas en Mocpages
Estupenda review, que digo yo, muy pero que muy buena review :O Has captado todo lo más importante del set, además de que las clasificaciones son muy buenas y nunca te has contradecido :guino:
La verdad es que si no fuera por el wampa, este set no lo compraba nadie. Puede que al final no llame mucho la atención, y no se venda, y después alcanze grandes precios o_o
Un saludo
Muy buena review L-DI-EGO!!!
LLevaba ya unas cuantas semanas dándole vueltas a comprar o no este set y gracias a la review he salido de dudas.
De todo lo contenido en el set, a parte del Wampa, lo que más me ha gustado ha sido el espinazo del tauntaun  :}, un detalle exquisito (y para el wampa más), sencillo, resultón y muy bien resuelto por parte de los diseñadores
Es curioso, el windscreen del que hablas es un elemento que nunca me ha molestado ver en otros sets de SW, aunque es cierto que jamás le he podido sacar ningún provecho a nivel MOC. La cuestión es que ahora que lo dices, no puedo estar más de acuerdo, ¿si se han currado un nuevo windscreen para la reedición de la nave de Grievous, porque no se han ido currando otros windscreens para las demás reediciones?
Lo dicho, muy buena review!!!
Buena review.
Me parece que este set se queda corto para sus pretensiones, y que el añadido del snowpeeder lo ha intentado compensar. Por desgracia, a un precio bastante elevado.
general indi151
que como lo consegistes eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
:confundido: :confundido: :confundido: :confundido: :confundido: :confundido: :confundido:  :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O ;-/ ;-/ ;-/ ;-/ ;-/
resulta que aqui en España ya se venden...
sigpro
Según la web de Lego, ayer miré, sólo está disponible en Alemania para comprar online.
Rarrrro rarrro rarrro, porque en cualquier juguetería grande lo encuentras.
general indi151
cres que en 800 pesos mexicanos :confundido:
Si creo que en 800 pesos ¿qué? y ¿de donde? Supongo que quieres saber si eso es un buen precio. Hay varios mecanismos para eso. Uno de ellos es buscando el producto por internet y ver si el precio al que se ofrece se ajusta a lo que tu dices. También puedes ir a Bricklink y comprobar la cotización allí.
RpgLeGo
Gran review, bien explicada y bien detallada, pero ahora mismo hablando del set en cuestión, se me hace "pobre" en prestaciones, y como bien dice la peña, es demasiado caro 50€.......?¿?
En fin una pena, pero es muy pobre desde mi punto de vista.
Un saludo ylo dicho gran review!! :lengua:
tamara
muy buen review las fotos salieron bien definidas :}
"la fuerza de brick"
"que la fuerza del brick te acompañe"
general, tengo que suponer que 800 pesos es una tienda?, nunca habñia oido hablar de ella
El set está muy bien, pero 50 euros....hacen pensarse las cosas...
