Índice Curso TECHNIC
Iniciado por Parda, 26 de Diciembre de 2010, 18:12:51 PM
Bienvenidos al curso de Lego Technic, este curso de nivel básico tiene vocación instructiva para los jóvenes y no tan jóvenes interesados de alguna manera en el Technic o en integrarlo en sus creaciones, empezando desde cero y hasta que el brick aguante.
Índice de lecciones:
  -Lección 1
  -Lección 2
"Pizarra" del curso, creaciones, comentarios y seguimiento práctico:
Pizarra
Apéndices:
Apéndice Liftarms
Libros de ideas Lego Technic
Plantilla de "mecánicos" Technic:
Lección 1
Estructuras I
Conseguir estructuras fuertes sin utilizar kilos y kilos de bricks es uno de los primeros pasos que se suelen dar hacia el uso del Lego Technic por eso empezaremos con un par de técnicas básicas y fáciles.
Con ejemplos se aprende mejor, por lo que imaginemos que nuestros mecánicos necesitan elevar un elemento pesado, en este caso una caja de pilas, pasando de estar a pocos bricks del suelo a estar lo suficientemente alto para poder pasar por debajo.
A ver cómo lo resuelven nuestros mecánicos novatos..
La manera mas fácil es la que han usado estos dos, pero tiene inconvenientes, cualquier golpe o movimiento puede desplomar toda la estructura, y nadie quiere que le caiga una caja de pilas en la cabeza :-\
Ahora un poco de teoría:
Los bricks technic tienen unas proporciones escondidas que es muy necesario conocer, veamos los dos ejemplos más recurrentes.
Gracias a esta modularidad perpendicular podemos lograr uniones extraordinariamente fuertes:
Como suele ser habitual en nuestra afición existen cientos de variantes de esta técnica, aquí algunos ejemplos:
La aplicación práctica de esta técnica básica es la de rigidizar las uniones a 90 grados con technic bricks.
Por ejemplo, para unir sólidamente estos dos technic bricks necesitaremos dos plates ( en este caso 1x4) y otro technic brick (1x2)
De esta manera:
Así logramos una rigidez estructural capaz de aguantar "mucho" peso y esfuerzo, y con unas piezas más se puede realizar una doble conexión:
Estas técnicas nos permiten ejecutar estructuras simples, pero muy resistentes e imposibles de hacer con bricks normales:
Y con esta mejora nuestra caja de pilas permanecerá en alto sin peligro alguno a pesar de golpes y empujones  :D :guino:
Otra técnica básica compatible con los bricks y los liftarms es la triangularización, en la imagen una unión a 90º utilizando un triangulo de catetos 4 y 3 studs y una hipotenusa de 5 studs.
Existen miles de combinaciones y de ángulos diferentes lo que nos permitirá hacer estructuras de todos los tamaños y formas, y eso sin contar con las liftarms con angulación, que las hay en angulos variados, por lo que las posibilidades ascienden al infinito...
Sobretodo si combinamos ambas técnicas:
Ánimo, ya podéis ir probando nuevas formas y realizando estructuras más complejas y voluminosas, pronto más lecciones.  :guino:
Un par de ejemplos de estas técnicas en sets oficiales:
Lección 2
Estructuras II
 Hola alumnos, en esta segunda lección vamos a tratar las estructuras articuladas móviles o mecanismos.
pero primero unos apuntes sobre tracción y compresión.
En la lección anterior nos quedamos por la triangularización y sus módulos, espero hayáis repasado el apendice de liftarms y geometría  :guino:
Como veis la estructura de la imagen es resistente y rectangular, pero a veces por cuestiones sobre todo estéticas gustamos de usar este tipo de refuerzos diagonales:
Son bonitos pero tienen un inconveniente, al contrario que los technic bricks o las liftarms se sueltan si la fuerza que soportan "las estira"
Katackrok!!
Por lo que solo hay que utilizarlas en el sentido correcto, es decir "a compresión" o como en la grúa ponerlos en las dos direcciones
Mecanismos
Hemos visto como hacer que una estructura no se deforme, ahora vamos a ver como hacer que se deforme para conseguir un determinado objetivo.
Pensemos pues en la barrera de un paso a nivel o de una aduana,queremos que la barrera se levante pero que el movimiento de accionarla no sea demasiado largo....
En una primera aproximación:
Vemos las posiciones "extremas"
Si os fijáis en la geometría descubriréis el truco :guino: así un movimiento pequeño en la manivela causa un movimiento "largo" en el actuador o barrera, es decir, en el liftarm amarillo.
Otro ejemplo para el que aún no lo haya pillado:
Así con esta simple técnica podemos construir nuestra deseada barrera:
ALTO!!
Puede pasar :)
Bueno y que pasa si complicamos mas el mecanismo? Pues fijaos en el brazo elevador de este set:
Yo he ampliado un poco el primer mecanismo y ha quedado así:
Si quereís verlo en funcionamiento de regalo este pequeño vídeo: :guino: :P :lengua:
-Mecánico gamberro
Espero ver aplicaciones de estos pequeños "truquillos" en vuestros mocs o en la pizarra del curso.
Para la próxima lección preparad vuestras ruedas dentadas!
Nebur y yo empezamos este curso con interes, nos hacen falta muchos conocimientos technic para todos los proyectos que tenemos en mente.
Gracias por esta iniciativa.
joebig
Me ha gustado mucho la primera leccion!!  Muchas gracias profe!!!   :} :}
Pablo3998
Lo mismo digo! :) es una gran iniciativa  :)
pabloglez
Una gran idea, para comenzar lo mejor es empezar por lo mas básico, y esto promete.... espero aprender mucho.
Muchas gracias a todos, pero menos cháchara que me alborotáis la clase y más estudiar!!!  xD :guino:
Pregunta...
Citar
Pero en la foto el triangulo tiene 4,5 y 6 studs... respectivamente
o hay lago que me he perdido? :confundido:
Piensa en los studs o agujeros (o módulos como se llaman en Billund) como las marcas de una regla. Un centímetro es la distancia entre una marca y la siguiente, de modo que hacen falta 4 marcas para medir 3 centímetros.
De la misma manera las medidas 3, 4 y 5 no se refieren a módulos sino a distancias, de modo que el primer agujero no cuenta.
Muy buena la primera lección.
Me ha gustado el ritmo de la explicación, y cómo has integrado gran variedad de piezas en ella.
Cuando uno evoluciona con estas ideas en su construcción, refuerza sus estructuras basándose en estas premisas, es por ello que manejar con soltura las estructuras es la base de "las tripas" de nuestras creaciones Technic  :lengua:
Dentro de una semana tengo el examen de Procesos de Fabricación y consideraciones de diseño, es el motivo por el que el curso está congelado, eso si, después del examen seré mejor constructor y este proyecto seguirá adelante  :guino:
Bien, espero hacer la primera lección para entonces (ya estoy tardando... ;-/) pues tengo todos mis Technic Pins invertidos en un proyecto escolar. :-\
Hyperion
¿¿Cómo se me ha podido pasar este hilo??
Joe Parda pues lo pienso seguir, porque es cierto que los System'eros como yo (a pesar de tener cierta idea en el mundo real) para rigidizar estructuras yo me ponía a añadir y añadir plates y bricks sin sentido. Y queda, tosco, feo, y mal aprovechado.
Muy interesante! Estaré al tanto.
He añadido un apéndice con configuraciones a base de Liftarms, en el primer mensaje, y os propongo que uséis alguna o algunas de las ideas ( hay muuuchas) y la adaptéis a algún MOC, eso si, con algún detalle o función extra..
Pronto la parte de estructuras avanzadas y mecanismos sin ruedas dentadas, y luego.... muchoooo más
Espero vuestras dudas fotos y comentarios.  :guino: eso si, en el hilo de la pizarra:
PD. Por cierto He aprobado el examen!!!!
