Duda sobre modificacion "extrema" de una base
Iniciado por Tenzen, 17 de Agosto de 2011, 02:27:05 AM
Tenzen
Saludos, mi problema es que en Ikea no piensan en mi jajajajaja, tengo una estantería en la cual en teoría cabían en una balda 3 bases de 32x32 studs, tengo puesto el 10211 y el 10197, pero la tercera base la guardaba para un edificio propio, la cosa es que resulta que otra base de 32 no cabe, solo caben 31 stud.
Ahora la duda, ¿que ariais? cortar una linea de studs y sacar una base de 31 o resignaros y cambiar de estantería? a una mas pequeña que si que me caben los 64 stud de los 2 edificios pero nada mas para mi moc...
Es que me duele tanto pensar en cortar una base... pobres studs que morirán viendo como sus hermanos decoran mi salón... y que lado de la base corto? argggg necesito ayuda!!! jejejejejejjeje
Gracias!
Eso ni se pregunta, si la cortas para mi ya no es ni lego, búscate otra solución menos dramaticodrástica anda...
legoscar
Hereje¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Ahora en serio. Soy de la misma opinión de jorgeopesi. Yo no la cortaria porque aparte de que ya no te valdria para construirte un edificio modular creo que no quedaria del todo bien y por supuesto si cortas, pintas, retocas una pieza LEGO pierde su esencia como tal.
Pues yo creo que sois muy puristas  xD
Yo no la cortaria porque estoy convencido que no me quedaria bien... Ahoa bien, cual es el problema en que en una estanteria sobresalga una linea de studs?
Fabrícate con plates tu propia base a medida, que tampoco pasa nada. Así disfrutas creando, no mutilas piezas, y tienes una base plate intacta para cualquier otra cosa.
Coincido con gorilawer, eso oooo cambia de ubicación el set que te molesta..........la mesilla de noche, otra estantería.........
See You ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Tenzen
no es que sobrasalga, la estanteria es una estanteria/libreria y choca con lo lados.
Lo malo de hacer yo la base de 31x32 studs con plates es que estos son mas gruesos que las bases de los sets de edificios modulares, quedando en el resultado final un salto en la acera de la calle.
Yo te propongo que ''montes'' un baseplate sobre otro para reducir ese stud, siempre que sean modulos independientes. Por ejemplo tienes el grand emporium y el fire brigade pero solo 63 studs; montas un poco del fire brigade en la acera del grand emporium.
Tenzen
aun asi quedaria elevado de la altura de la acera, y visualmente queda mal... sigo dándole vueltas al coco
dongo
Un stud apenas se nota y cortar la baseplate creo que no es la mejor solución ya que con el tiempo volverás a usarla y te faltará lo que ahora te sobra.
No cortes.  :-\
Lo que puedes hacer es como dice Gori y Alien, hacerte la base con plates, de dos plates de altura (sin contar los tiles de la acera) Y luego hacer soportes con plates para las otras baseplates, así ya no hay escalón, pruébalo aunque sea con 3 o 4 piezas para ver que quedan a la misma altura  :guino:
Tenzen
Toma ya! te amo lokosuperfluolegoman, lo unico malo de esta solucion es que tengo que elevar los dos sets que ya tengo un plate pero prefiero eso a cortar una base, esa imagen lo explica todo y perfectamente. Asi lo are, lo he provado y queda bien.
Muchisimas gracias a todos por no dejarme cortar!!!! jejejejjejejeje
sigpro
Hay un modelo de estantería de IKEA, cuyo nombre jamás recordaría, en el que caben perfectamente 2 baseplates de 48x 48, incluso un par de studs más a cada lado.
Es ahí donde guardo la base imperial mientras que hago reformas y no la tengo montada.
Mis chapuzas en Mocpages
