Una duda sobre construcciones + (MOC)
Iniciado por el_garfio, 16 de Diciembre de 2011, 21:45:36 PM
el_garfio
He creado esta mini capilla con las piezas del [brickset]5929[/brickset] y mi duda es cuando construis edificios los haceis completos o dejais la parte de atrás abierta?
Yo lo he dejado abierto más que nada por la limitación de piezas.
Pues hay de todo. Y si no tienes más piezas, pues la cosa está clara. Por cierto, muy chulo y muy sencillo, me ha gustado.
Y otra cosa... me temo que este post va en la sección de MOCs.
Stefantren
Al igual que nxtorm es según tu disponibilidad de piecerio, yo creo que tengo que empezar a usar esta tecnica , bonito moc
jm00092
Como amante de la arquitectura me gustan los edificios completos y detallados por delante y por detrás. Que no sean un decorado cutre hecho solo para salir en la foto de la caja.
Pero hay que saber hacer excepciones...
El primer problema es la limitación de piezas  :_(
El segundo problema es la jugabilidad. Si el edificio va a servir para que los niños jueguen, se divertirán mucho más pudiendo pasear a las minifigs por dentro, que dándole vueltas a un ladrillo cuadrado
Y por supuesto, si se quiere mostrar el interior, habrá que dejar un hueco para que se vea bien. Pero en este caso no me gustan las paredes con bisagras, prefiero una parte del edificio unido con pins technic o simplemente suelto de quita y pon bien finalizado con tiles.
el_garfio
Sinceramente, no soy muy amigo del Technic, o más bien de mezclarlo con los ladrillos.
Pienso que el Techinic está bien para hacer robots y similares, pero no me gusta su estética en construcciones de ladrillos sobretodo cuando se abusa de dichas piezas o quedan demasiado visibles.
Pero, después de ojearme varias guías de montaje de Lego veo que me tendré que acostumbrar a los ladrillos con agujeros y a los pins en cuanto empiece a hacer mis pinitos en la construcción de edificios modulares.
En un 8x8, como esta cabaña, no tiene mucho sentido dejar abierto si se dispone de piezas, pues como se ve en las fotos con abrir la puerta ya puedes ver todo el interior. En construcciones más grandes si que hay que tomar una decisión sobre abierto o cerrado, por jugabilidad o por poder mostrar/fotografiar los interiores.
Así que tomo nota de las opciones, para cuando empiece a construir cosas de tamaño mayor (que si Papa Noel, me trae lo que le he pedido, puede que sea en poco tiempo).
Papa Pitufo
Hola garfio.
Como tu, yo también soy nuevo en esto del lego y  trasteando con las piezas y técnicas de construcción, he podido descubrir que en lego todo es compatible,
Todo depende de la finalidad del moc y el toque que se le quiere dar.
Así que no descartes ninguna pieza, que la que menos te esperas te dará la soluciona a tu problemas constructivo.
Un abrazo
