[Review] 75000: Clone Troopers and Droidekas
Iniciado por comandante cody, 25 de Enero de 2013, 23:58:30 PM
¿Cómo valoras este set?
Óptimo/Perfecto
1 (7.1%)
Bueno
5 (35.7%)
Regular
3 (21.4%)
Malo
4 (28.6%)
Pésimo/Malísimo
1 (7.1%)
Total de votos: 8
<<rev>><<7>><<5>><<0>><<0>><<0>><<)>>
Nombre: 75000
Ref: 75000
Precio: 14.99 €
Minifigs: 4 (Clone trooper, Clone trooper sergeant, 2x droidekas)
Piezas: 60
Links: BricksetBricklink
Descripción:
Citar
Detener el ataque droideka en el puesto de mando!
Mira el horizonte de la estación de mando del Comandante Clon! Utilice sus electrobinoculares de detectar 2 droidekas avanzando en su posición. Ayude al soldado clon repeler a los Droids rodantes con un misil película oculta antes de que vengan a tiro! Recrear batallas épicas de Star Wars ™: Episodio II El Ataque de los Clones. Incluye 2 minifiguras con armas clasificadas y accesorios: un comandante Clone Trooper y Clonar.
• Incluye 2 minifiguras con armas variadas y un accesorio: Comandante Clon y Clone Trooper
• Cuenta con 2 droidekas y una estación de comando
• Comando estación cuenta con misiles película oculta y puertas de apertura
• Las armas incluyen dos pistolas blaster
• También incluye electrobinoculares
• Recoger el casco Clone Trooper nunca antes ofrecido!
• Repele los droidekas!
• Dispara el misil escondido!
• Medidas de comandos de estación más de 3 "(9 cm) de alto, 4" (11 cm) de ancho y 3 "(8 cm) de profundidad
(Traducción via google)
Introducción:
Este es uno de los dos nuevos Battle pack estrenados en 2013 en la línea SW. Coincidiendo con el re-estreno del Episodio II en los cines, este BattlePack se centra en esa película, y concretamente en la escena de la batalla de geonosis.
El set incluye un nuevo modelo  de Clone trooper con armadura Phase I (Fase I), esta vez sin rasgos Clone Wars. También incluye el sargento con esta armadura, dos droidekas (En una versión mucho más pequeña que en otros sets) y un centro de mando móvil.
Caja:
La caja es de tamaño pequeño y formato cuadrado, algo gordita y del cartón común para sets de este tamaño, esta es su imagen frontal:
Su imagen trasera es la siguiente:
Como podéis comprobar, la cja vino golpeada y deformada en su parte trasera.
Contenido:
Este es el contenido del set, dos bolsas no-numeradas y el manual de instrucciones:
Aquí os muestro algunas de las piezas que más me han llamado la atención:
Un detalle a destacar es la última página del manual, que incluye una imagen con todas las minifigs de esta nueva oleada:
Montaje:
Aquí tenéis la Review con montaje Stop-motion:
https://www.youtube.com/watch?v=oKUaRPOK0kg#ws
El montaje se comienza por las minifigs, he aquí su despiece:
Posteriormente pasamos a construir el centro de mando avanzado, que se empieza por la base de plates, que ya prepara los soportes del complejo:
Construimos dando la característica forma curva a la base:
Y añadimos piezas siguiendo esta forma curva y preparando una estructura SNOT:
Construimos con técnicas SNOT el módulo de comunicaciones:
Lo añadimos y finalizamos poniendo estructuras SNOT y rampas de entrada:
Después tocará construir los droidekas, que se comienzan apilando Plates modified:
A esta estructura le añadimos las patas:
Con pocas piezas más añadimos la cabeza y las armas y ya está listo:
Montaje Finalizado:
Piezas sobrantes:
Minifigs:
Estas son las dos minifigs del set, el Soldado Clon y el Sargento:
Minifigs por detrás:
Aquí los clone troopers sin casco:
Ambos tienen la misma cara, sin rasgos clone wars.
Una comparación con el Soldado Clon de las Clone Wars:
Comparación por detrás:
Lo que más les diferencia es lo exagerados que están los rasgos en el soldado Clone wars. Las curvas de la armadura más definidas, y los trazos del casco más largos.
Las otras dos 'minifigs' incluidas en el set, son los droidekas, en una versión bastante pequeña que casi roza la escala minifig. Aquí os muestro ambos, uno de llos agrupado lo más posible para formar el 'modo rueda':
Un detalle curioso es la separación que produce la cabeza en los brazos que la sujetan, da la impresión de que vayan a romper:
Gadgets:
Podemos guardar dos rifles cortos en la parte trasera del puesto de mando:
El módulo de comunicaciones puede desplegarse y revelar un flick-missile. Lego se debe llevar comisión por cada uno que pone en los sets:
El centro de mando con ambos Soldados Clon dentro. Caben hasta tres algo apretujados:
Además, incluye un slope con una pantalla:
El centro de mando es utilizado para contactar los soldados entre sí, y ordenar ataques de artillería:
Comparaciones:
Esta es la mejor imagen de comparación que he podido encontrar:
-Centro de mando bien llevado a cabo
-Droidekas nuevos, a menor tamaño que los anteriores, y bien diseñados
-Nuevo modelo de Soldado Clon, y Sargento
-Pocas piezas por el precio del set
-Droidekas algo simples, tal vez.
-Podían haber usado algunas piezas más y hacer el centro más grande, con espacio para más soldados
Conclusión:
Este nuevo battlepack toca un tema que hasta ahora ningñun BP lo había hecho: La Batalla de Geonosis. Si bien es cierto que el ste no incluye geonosianos, está ambientado en la btalla de geonosis del Ep. II. Incluye el centro de mando, que tampoco había aparecido nunca, y lo han resuelto muy bien, con sus formas curvas en la parte delantera, aunque algo pequeño, y no caben más que tres minifigs muy justas.
Otro añadido muy importante son los droidekas. En lugar de incluir dos droides sencillos, se incluye droidekas muy bien resueltos y fieles al real, si bien es cierto que algo simples, aunque son lo más aproximado que ha hecho Lego a la escala minifig. En definitva el set es muy bueno, pero también caro. Tal vez quede mejor acompañado de más sets de la batalla de geonosis, pero el set en sí no lo recomendaría por su precio.
Calificaciones:
Montaje: 6, Bastante corto, y aburrido cuando llegamos a los droidekas.
Diseño: 7 Cumple, aunque el Centro de mando es pequeño.
Fidelidad al real: 8 Muy reconocible.
Jugabilidad: 9 Punto fuerte del set, bastante jugabilidad.
Minifigs: 9 Nuevas y muy detalladas.
Enlace a la galería: https://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=521146
Gracias por leer la Review, espero que os haya gustado y os sirva de ayuda a la hora de decidir la compra del set!
msp
¡Buena review, cody!
Los vídeos stop-motion que haces de los montajes me flipan xD.
cabikura1
Fantástico.
Estupenda review cody, súper detallada y acertada.
Otra mas a la barra de favoritas.
Ya me gustaría tener la paciencia y el buen hacer con que nos las presentas.
Gracias  por tu trabajo.  10 sobre 10.
LegoBoy
Gracias por la review. Es un set que me resulta interesante tendre que esperar a verlos por aqui. Y me serviran para hacer un posible mini ejercito de clones si lo compro jajaja.
Lo que dices del centro de mando es verdad un poquito mas grane no estaria de mas pero bueno siempre se podria modificar supongo para hacerlo mas grande
Crayyarc
Aunque los clones no son mucho de mi devocion, he de reconocer no obstante que con reviews como estas que haces dan ganas de ir a comprarselos...  :aplauso:
No encuentro sentido a este set... Unos droidekas que no me gustan, y un vehiculo que, para mi, es poco fiel. ADemas de un precio elevado. Solo se salvan los clones.
Sin embargo, buena review cody.  :guino:
General Grievous
ingetate
muy buena review cody, muchas gracias he de reconocer que me he animado  a comprar algunos set que me tenían indeciso debido a tus reviews, saludos!!
