[Review] 75017: Duel on geonosis
Iniciado por comandante cody, 13 de Agosto de 2013, 01:29:25 AM
¿Cómo valoras este set?
Perfecto
1 (10%)
Bueno
5 (50%)
Regular
3 (30%)
Malo
1 (10%)
Pésimo
0 (0%)
Total de votos: 6
<<rev>><<7>><<5>><<0>><<1>><<7>><<)>>
Nombre: Duel on Geonosis
Ref: 75017
Precio: 49.99 € (En internet se encuentra a 38/40 €)
Minifigs: 4
Piezas: 391
Descripción:
Citar
Derrota Conde Dooku ™ y recupera los planos de la Estrella de la Muerte!
Deten al Conde Dooku ™ al salir de Geonosis ™ con los planes para la Estrella de la Muerte! Utiliza la Fuerza para ayudar al maestro jedi yoda a saltar en el aire, esquivar un ataque relámpago de la Fuerza del Lord Sith y llevar ante la justicia a Dooku. No le dejes destruir la guarida y escapar en su speeder. Incluye 4 minifiguras con armas: Conde Dooku, Yoda, Poggle el Menor y droide piloto.
• Incluye 4 minifiguras con armas: el Conde Dooku ™, Yoda ™, Poggle el Menor y de Dooku piloto Droid ™
• Guarida cuenta la caída de lámparas, mango torre y el compartimiento oculto
• También cuenta con reductor de velocidad de Dooku
• Las armas incluyen 2 sables de luz
• Los accesorios incluyen planes de baldosas decoradas Estrella de la Muerte, bastón y un elemento Rayo de Fuerza
• Ataque relámpago Fuerza Sith de Dooku Libera!
• Tire de la palanca y derribar el pilar
• Suba el deslizador y correr más rápido que los Jedi!
• Ocultar los planes Estrella de la Muerte en el compartimiento oculto
• Recoger el Yoda rediseñado y Poggle las minifiguras Menores
• Medidas Lair más de 5 "(15 cm) de alto, 15" (40 cm) de ancho y 6 "(17 cm) de profundidad
• medidas speeder de Dooku más de 1 "(4 cm) de alto, 4" (12 cm) de largo y 1 "(4cm) de ancho
Traducción por google translate post-corregida.
Introducción:
Nos hallamos ante otro set de este verano de 2013 basado en la película Star Wars: Episodio 2, el ataque de los clones. Este set, de tamaño y precio medios (400 piezas y 50 €) representa la escena final de la película, con el impresionante duelo de sables láser entre dooku y yoda. No considero que haya ninguna edición previa de esta escena, pues el anterior set, de mismo nombre, no corresponde ni en tamaño, precio ni decorado con este set. El anterior set, de 2002, incluía sólo la speeder de dooku y un brazo mecánico, además de las minifigs de yoda y dooku. Este nuevo set incluye como decorado la zona de aterrizaje, el interior de la cueva, la speeder de dooku, y como minifigs incluye a yoda, dooku, poggle el menor, y el piloto droide de dooku.
Caja:
La caja por delante muestra una escena del set en acción: Yoda y dooku luchando, poggle uhuyendo con los planos de la estrella de la muerte, y la columna a punto de caerse. La caja es de formato alargado y bastante fina:
La parte trasera de la caja muestra otra vista del set, con vistas en detalle de los gadgets, vistas diédricas de la speeder de dooku, y una representación de la escena de la peli:
Perdonad por el flashazo en las dos anteriores imágenes.
Contenido:
El contenido del set viene desplegado en tres bolsas numeradas, y nos incluye fuera de las bolsas  el mega-tile para la rampa de aterrizaje y las alas de poggle el menor. Cada bolsa incluye una o dos bolsas más pequeñas para piezas pequeñas en su interior:
Montaje:
Comenzaremos el montaje por la bolsa 1, y dentro de ésta, por las minifigs de los villanos, he aquí su despiece:
Seguiremos con el montaje del speeder de dooku:
Le iremos añadiendo más detalles:
Éste es el modelo completado:
En al bolsa 2 contruiremos el arco de entrada a la cueva y la rampa de aterrizaje, que se comienza añadiendo unos soprtes al mega-tile:
También añadiremos a los lados la base del arco y algo de detalle por delante:
Construiremos el arco hacia arriba usando principalmente slopes y slopes inverted:
Cerraremos el arco con slopes de mayor ángulo y con algo de detalle por delante:
En la parte interior pondremos la lámpara y unos focos que se unen mediante flick-missiles:
También construiremos unos detalles para los laterales del arco, uno de ellos serán solo rocas, pero el otro se odrá abrir para ocultar los rayos eléctricos que lanza dooku:
Montaje de la bolsa 2 finalizado:
La bolsa 3 se comienza con el montaje de la minifig de yoda. Destaca su cabeza de plástico gomoso:
Seguimos construyendo el interior de la cueva empezando por una pared que albergará el gadget de lanzar una roca:
Seguiremos construyendo la segunda pared, la cual incluirá el gadget para sujetar y hacer saltar a yoda:
Esta son las dos paredes unidas:
Comenzaremos a construir el gadget de la columna que cae:
Este es el gadget completado:
Este es el conjunto de la bolsa 3 totalmente montado:
Y este es el set montado:
Piezas sobrantes:
Minifigs:
Estas son las 4 Minifigs del set:
Destacar el nuevo dooku, con doble cara, y poggle el menor, con la cabeza de material gomoso y los planos de la estrella de la muerte (Serigrafiados). Personalmente creo que el droide piloto está metido con calzador, y creo que podrían haberselo ahorrado, y bajando el precio de este set, sacar el solar sailer de dooku como complemento.
Imagen en detalle de Dooku:
Detalle de los planos de la estrela de la muerte:
Gadgets:
El primer gadget de todos. En un lateral del arco, podemos abrir la roca en dos con una bisagra y guardar dentro un contenedor sin tapa con los rayos que lanza dooku:
También en el arco, podemos lanzar dos focos con forma de flick missiles, tal y como sucede en la escena de la película:
En la primera pared de la cueva, podemos empujar del technic axle para lanzar una roca. Otro gadget calcado de la película:
En la segunda pared de la cueva, tenemos el soporte del que colgar a yoda y moverlo por la sala 'pegando saltos'. Funciona bastante bien, aunque de vez en cuando, a causa del peso, yoda queda boca abajo:
El último gadget: La columna que dooku deja caer encima de Obi-wan y Anakin para esapar. La columna se puede inclinar mediante el exle que está perpendicular a la misma. En esta imagen podemos comprobar el detalle del decorado, incluyendo el cable eléctrico que Anakin corta para sumir la cueva en la oscuridad:
Imagen de dooku escapando con su speeder:
La speeder tiene un acabado inmejorable, muy aerodinámico. Junto con la minifig de dooku parece una maqueta de la película.
Escena del set completo. Como podéis observar, es de un tamaño considerable:
- Escena mítica de la película
- Selección de minifigs inmejorable
- Decorado muy bueno, muy detallado, y la speeder es preciosa.
- Buen complemento para la [set]75021[/set]
- El precio. El set es bueno pero siguen siendo 390 piezas por 50 €. aún por 45 € habría estado bien. Es un set que hay que conseguir por internet a bajo precio.
- Minifig del droide piloto que no pega ni con cola.
- Faltan las minifigs de obi-wan y anakin, aunque comprar la cañonera (En la que vienen estas figs) y este set juntos es muy recomendable.
Conclusión:
No dudo en calificar este set de un vende-figs, tanto por su tamaño en relación con la cantidad de minifigs, como por el hecho de que todas las minifigs sean nuevas y exclusivas. Sin embargo, para tratarse de un vende-figs, no es un set nada malo, pues no solo las minifigs son excelentes, sino que el decorado da muchísimo de sí, montándonos toda la escena de la película, y la speeder de dooku es inmejorable. Considero que este set es complemento idóneo para la cañonera [set]75021[/set], pues, comprando los dos, tenemos los jedi que nos faltan (Anakin y Obi-wan), y el vehículo en el que pueden llegar a la cueva, tal y como en la película.
Calificaciones:
Montaje: 8 Corto y algo aburrido en el momento del arco.
Diseño: 9 Nos incluye 5 gadgets muy buenos en poco espacio.
Fidelidad al real: 9 El decorado calca a la perfección es escenario de la película.
Jugabilidad: 9 Sería de 10 si incluyese las minifigs de jedis que nos faltan.
Minifigs: 9 Simplemente impresionantes.
Enlace a la galería: https://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=531890
Espero que os haya gustado la review y os haya decidido en la compra del set, saludos!
Víctor Català
Genial documento, gracias por haberlo publicado. Es un buen set, pero mucho me temo que se escapa de mi presupuesto  :triste:. No comprendo por qué concibes como un punto negativo la inclusión del droide. Estrictamente, sí que tiene cabida en la escena puesto que es el piloto del velero solar en el que escapa el Conde al verse superado por Yoda, vehículo cuya añadidura en el set lo hubiese redondeado (y dudo que tengan otra excusa mejor para reeditarlo).
celesmen
Buena review Comandante! No soy mucho de Star Wars, pero lo he pasado bien leyendo la review. Así que felicidades por el trabajo!!!
msp
Pues sí, ¡buena review! y muy detallada :muyfeliz:.
Buena review! Muy completa de un set que parece tener muchos gadgets, detallles y en general buen acabado, pero que le ocurre lo mismo que en todos los sets de licencias...
De cualquier modo gracias por la review :guino:.
locodeloslegos
genial review comandante este set lo pille recientemente y vale la pena comprarlo
Muy buena review, gracias por la aportación.
No soy muy fan de esta escena, pero el set me parece casi de 10, pues es un playset mucho más completo y fiel al duelo de la película que el set de 2002. El escenario está repleto de gadgets, incluye un pequeño vehículo, la entrada a la cueva... y todas las minifigs son interesantes.
Yoda y Dooku necesitaban unas minifigs acordes con sus versiones cinematográficas, sus variantes clone wars no me gustaban nada. El droide pinta más en este set que el propio Poggle, quien no aparecía en la escena del duelo. Pero ambos personajes, aunque secundarios, ya se hacian de rogar en versión minifig, así que también son bienvenidos.
Coincido completamente en lo de que es un complemento perfecto para la LAAT, ambos sets forman parte del mismo tramo de película y entre los dos ya tienes a todos los personajes principales del Episodio II.
Garbosh
Yo llevaba esperando un Conde Dooku y un Yoda en condiciones desde hace mucho, así que este set para mi es de lo mejorcito del año junto con el A-wing.
the-xiii
Otra gran review, estas a tope comandante!! veo muy bien recreadas las minifigs de este set porque el escenario cumple su función de recrear la escena, pero es un poco "retalero" son 4 arcos y una columna por o que vale podria traer la nave en la que escapa Doku o las minifisgs de Anakin y Obi que también están en la escena, pero ya sabemos lo agarrada que es Lego soltando minifigs... sigue con estas estupendas reviews comandante!!
Felicidades por la review! Muy acertada y completa cody!  :guino:
El detalle de la speeder bike me gusta mucho de este set, aunque como siempre, las licencias se me escapan del presupuesto...  :indeciso:
Erumu
Una review muy interesante, Cody, aunque el set siempre se me ha hechado para atrás, sobretodo por el precio  :calavera:
locodeloslegos
Genial review comandante  :aplauso: veo que ya tenemos un sucesor para cuando lumix sea viejete :superfeliz:
edit
puse el mensaje en la review que no era  :facepalm: :facepalm:
