problemas al importar archivos en LDD
Iniciado por bob, 21 de Noviembre de 2014, 17:02:12 PM
bob
Hola estoy empezando con el LDD y hay algunas cosas que me vuelven loco.A ver si soy capaz de explicarme bien porque tb soy novato en lego.
1- Quiero diseñar partes de la batalla de endor, voy a empezar por la plataforma de aterrizaje imperial y para eso me he descargado un archivo con el imperial shuttle ya hecho, el problema es que al importarlo si dibujo unos plates e intento poner la nave encima de estos, se me queda transparente pero no me deja colocarla encima, como lo puedo hacer?
2- Puedo buscar piezas en LDD  usando el numero de referencia que vienen en las instrucciones de las cajas?
3- como inserto una rueda de engranes en el eje que lo sujeta?
saludos
Jodiaz
Llevo unos años haciendo maquetas virtuales de mis modelos, y auqnue soy muy poco experto, jamas he ocnseguido activar el modo extendido de LDD, si te puedo contestar a algunas cosas.
El ajuste de piezas en LDD es a veces una autentica molestia y mcuha sveces requiere un trabajo que ni en autenticos programas de cad industrial, de verdad.
No permite colocar piezas si "no encajan bien", esto es, solo si estan colocadas "correctamente" un ejemplo, la pieza 6022952 que te dan, no encaja con una vigueta(limfarm) normal, no puedes poner los pines(stud), o ajuutar una cadena a las ruedas o un amortiguador es tarea para un santo job.
Hay un truco, yo no pongo un modelo encima de otro, poque jamas encajan, los contrullo, es decir, desmonto el modelo o seccion y lo vuelvo a montar, a veces por grupos, en el sitio donde los quiero, asi , a veces , si encajan. Pesado y trabajoso, ya lo se.
Que yo sepa, no, no se pueden buscar piezas por referencia, si usas el modo tecnico, el catalogo es mas facil, pero tienes que darlas color a parte.
Los engranajes son un infierno, porque hay que ir girandolos hasta que encajan, uno a uno, si no, "tropiezan" los dientes y no te deja, el truco es usar ejes largos e ir colocando los engranajes uno a uno girando el eje hata que estan en posicion "apta", entonces deslizarlos a su posicion, para luego , cuando tienes los engranajes en su sitio, cambias el eje por el que necesitas para el modelo y listo, esto implica que debes contruir de dentro a fuera, si haces los soportes antes de montar los engranajes, no podras.
Otro truco es montar los conjuntos de engranajes fuera del modelo, en LDD no puede hacer como en la realidad, que vas añadiendo piezas y listo, luego, selecionandolos todos a la vez, colocarlos en su sitio juntos, teniendo cuidado de haber tomado las medidas correctamente y sin dejar ningun elemento que pueda "tropezar", te sorpenderia lo que puede llegar a costar conseguirlo, paciencia.
Este pequeño cad es bastante intuitivo pero tiene mala mañas que pueden frustrar bastante. Son esas cosas que lso informaticos creen que son evidentes, pero que nadie mas en elmundo entiende.
Espero haberte aportado algo de ayuda, y si no, hay otros expertos por ahi, espera a que lean el mensaje a ver si pueden ayudarte mas.
J.Diaz.
bob
Jodiaz
Pues eso es lo importante para mi, buenos ladrillos.
J.Diaz.
