Campo de Aerogeneradores
Iniciado por alienbarbos, 17 de Octubre de 2021, 21:39:28 PM
alienbarbos
Hola, y espero no os sorprendais mucho en verme por estos andurriales haciendo preguntas.
Como igual sabeis, tengo un proyecto de diorama de un parque de aerogeneradores. La base serán cinco (o quizás seis) aerogeneradores [set]10268[/set] convenientemente modificados. Estos aerogeneradores estarán equipados con cinco (o quizás seis) motores PF XL.
Lo que estaba pensando era montarles en vez de con cajas de pilas [set]59510c01[/set] (lo cual posiblemente necesitará muchas para que tiren durante horas), ver si se les puede conectar a un transformador de 9V tipo el clásico [set]4548-1[/set]. He visto que los conectores PF son retro-compatibles con la pestaña del brick de 9V que parecen tener estos transformadores.
En vuestra experiencia y criterio...creéis que eso sería posible? Creo que este sistema se usa para la mayoría de los GBC's pero mi ignorancia es total en este tema. Podría un transformador con cinco (o seis) motores XL?
Y si le veis potencial al asunto...si a alguien le sobra uno llegamos a un acuerdo (antes que ir a BL a gastarse las perras). Pago en créditos imperiales!
Muchas gracias,
Alienbarbos
Efectivamente puedes utilizar los transformadores [set]4548-1[/set], pero lo que tengo mis
dudas es de que vaya a poder un transformador con más de dos motores XL.
Incluso si utilizas el motor "M" que es el del set [set]10268[/set], yo no pondría más de dos o tres
motores al mismo transformador.
Además del transformador lo que si necesitas es un cable alargador, para conectar su conector
LBG al regulador y el conector DBG al motor o motores que quieras poner. Creo que esto es lo
que has llamado conectores retro-compatibles.
Depende para cuando y por cuanto tiempo los necesites, seguro que los del GBC te podemos
prestar cables, transformadores y reguladores. Yo al menos vender no vendo ninguno, ya que
cada vez son más difíciles de conseguir.
Si la cosa es para mucho tiempo, creo que en el comercio se pueden conseguir transformadores
con salida de corriente continua y regulables en su voltaje. Por ejemplo de 5 a 10 voltios. Eso
si necesitarás cortar los cables de los motores o de un alargador para poder conectarlos.
Como bien dice Fernando, claro no es posible lo que planteas...
Personalmente, no compraria regulardores lego para eso... es mucho más fácil comprar transformadores regulables standand... y sobre los cables depende de lo purista que quieras ser, pero hay bastantes alternativas...
Si quieres lo comentamos...
alienbarbos
Gracias a los dos!
Creo que más adelante compraré un módulo 4548-1 y lo probaré con los motores y las extensiones, que ya tengo.
Ostman, tienes alguna referencia de transformadores "compatibles" para que pueda ir mirando? Y de cables?
Gracias de nuevo. Ya tengo el primero en marcha...es grande...
Alienbarbos
legospain
Hola, Alienbarbos:
Es muy interesante el tema que planteas. Voy a intentar dar mi modesta opinión, pues todo lo que ha dicho Fernando  y Ostman seguro que es de mucha utilidad.
Yo tengo tres aerogeneradores 10268 funcionando integrados en una maqueta. La historia es un poco particular y no quiero enrollarme: el primer molino lo cloné siguiendo las instrucciones de un 4999 y cuando un año después salió la versión moderna, compré dos.
Desde el primer momento para el "molino clonado" renuncié a las pilas y utilicé un "4548: Transformer and Speed Regulator" de los trenes de los 90. El motor M funcionó (y funciona) sin problemas desde 2017. Para conectar el cable nuevo con el sistema de los 90 usé eso que llamas retro-compatibles.
(Gracias a este foro pude entender cómo conectar los nuevos cables con los antiguos. Gracias a  :fanHL:)
Los dos nuevos molinos llegaron en 2018. Intenté conectar el regulador 4548 a los tres motores y no pudo ser. Lo máximo que aguantan son dos. Así que tengo tres aerogeneradores conectados a dos transformadores. (Uno alimenta a dos y el otro al tercero).
Como la distancia entre los molinos y el regulador no siempre podía ser la mínima, tuve que usar los cables alargadores. (Algún cable tuvo que ser disimulado bajo alguna plate y aunque el resultado parecía que iba a ser desastroso, luego no quedó tan mal)
Seguramente la opción 4548 no sea la más económica, pero al mismo tiempo piensa que cada uno puede con dos motores M
Estos tres molinos están conectados a un temporizador y funcionan cada día una media de 18 min. (A veces desconecto el sistema que incluye un tren 9V cuando no estoy en casa). No sé cuánto quieres que funcionen pero meten un ruidito tal que a veces hay que subir el volumen del televisor  :feliz:
Llevan funcionando juntos casi cuatro años y nunca dieron un problema.
Mucho ánimo con tu proyecto
alienbarbos
Muchisimas gracias Legospain! Por lo que veo entonces a duras penas un 4548 podrá con dos motores PF XL...lo cual me deja en la disyuntiva de una inversión bastante grande para hacerlos ventilar la sala durante expos...Cuando hablo de retrocompatibles, por lo que he leido por ahí, las extensiones [set]60656[/set] y [set]58118[/set] en la base de sus terminales puede conectarse al transformador. Como que quiero montar cinco o seis...va a ser un "challenge". Y todo por vestir el rebaño de ovejas que me he comprado. El primer prototipo por cierto tal y como dices, hace bastante ruido...envia fotos de tu montaje a ver si me inspiran! Un abrazo.
Alienbarbos
eissen
Quiero añadir un aspecto más: la velocidad. Use en la exposición y en el escaparate un regulador de trenes de 9 V con velocidad mínima. En mi opinión es más auténtico que la velocidad con 9 V, y hay menos desgaste del motor.
En tu caso el motor XL es más lento. Hay que buscar la velocidad adecuada.
Si has encontrado la velocidad que te gusta puedes medir la tensión y buscar cargadores con esta tensión y soldar cables.
alienbarbos
Gracias Eissen! Voy a hacer una pequeña inversión y comprar un par de transformadores de 9V para ver cómo gestionan los motores PF XL. Ya os informaré.
Alienbarbos
alienbarbos
Bueno pues como he puesto en el Whatsapp del grupo Catbrick en forma de vídeo, al final he montado cinco aerogeneradores con modificaciones importantes. La más destacada es que llevan un motor XL (son los del Sandcrawler, mientras sacan las instrucciones para hacerlo motorizado) y el cableado ha sido mejorado, además de optimimizar un poco la reductora. La grata sorpresa es que un transformador de 9V clásico parece que puede con ellos...los he tenido funcionando durante dos horas sin problema aparente. Entonces...ahí van las preguntas,
1) Es normal que el transformador se caliente?
2) Al cabo de dos horas, el calentamiento era evidente, pero por ejemplo podría poner mi mano encima sin quemarme. Los que tenéis experiencia con este tipo de transformadores...os pasa lo mismo en vuestros trenes o GBC's?
3) Lo más curioso del caso es que si la velocidad es muy pequeña, parece que al transformador en si (lo que va enchufado en la corriente) no se calienta hasta un buen rato (horas). Pero en otras circunstancias toma temperatura más rápidamente. Esto lo he podido comprobar solamente con los motores XL, no con toda la carga y fricción que suponen los aerogeneradores en si.
A ver que me decís los que tenéis más práctica con estos bichos...
Pero en principio, igual con un temporizador para que en las expos no estén funcionando todo el rato...parece que uno puede con cinco...
Un saludo
Alienbarbos
Si, es normal que los transformadores se calientan... cuando más tiempo y más potencia (velocidad), más se calentará...
Si puedes temporizar, reduces ese problema, y permites refrigerar el conjunto...
Fundamentalmente creo que existen dos tipos de transformadores Lego oficiales, fabricados
en China por dos empresas distintas para Lego.
Uno de ellos lleva unas rejillas de ventilación y es un poco más grande y el otro está cerrado
sin ninguna ventilación. Este último se calienta mucho más, aunque lo utilices con un único
motor incluso de tipo "M". Se calienta bastante pero no pasa nada. Este es de la marca
SAN TAI y su foto es la que está en BrickLink. [pbricklink]70928[/pbricklink]
El otro casi no se calienta con el mismo tipo de uso. Es de la marca ONTOP y no existe una
referencia específica en BrickLink para diferenciarlos y cuando lo compras es a cara o cruz,
al menos por lo que yo se.
Lo que casi no se calienta es el propio regulador, pero lo comprobaré. Te recuerdo que el
regulador también realiza el rectificado de la corriente, es decir convierte la corriente alterna
que sale del transformador, si este es Lego oficial, en corriente continua y luego regula la salida.
(los comerciales normales hacen el cambio de voltaje de 220v a 9/12v. y la conversión de
alterna a continua antes de entregar la corriente al regulador
No te doy más datos ya que no los tengo en mi casa, pero cuando vaya a la casa donde están
ahora procuraré acordarme y corroborar lo que te he contado.
Si me he estado fijando en los circuitos de Gbc's que he visto últimamente en youtube, que es
bastante normal que con un único transformador-regulador, alimenten a varios motores. Yo alguna
vez he usado también más de un motor en un único transformador-regulador sin problemas,
pero no durante las cuatro o cinco horas que están funcionando los Gbc's en cada media jornada
de una expo. Supongo que también influye mucho la carga con la que hagas trabajar al aparato,
ya que no es lo mismo un motor en vacío que un motor con una transmisión que cueste mucho
mover.
alienbarbos
Muchas gracias, es exactamente la información que necesitaba. A ver si aguanta pues durante las exhibiciones. Muy posiblemente le pondré un temporizador mecánico o mejor digital de estos baratos. Ayer lo tuve un rato rodando y sin problemas de momento, y de hecho el transformador se calentó muy poco...misterios oiga.
Cita de: alienbarbos en 23 de Noviembre de 2021, 09:22:58 AM
¿Y un mecanismo de temporizador y además que alterne entre ventiladores, para que un rato estén unos girando y otro rato esté el resto...?
Quizá eso -que no lo se- haga que no se caliente o sobrecargue todo el tinglado eléctrico.
asnito
Y unos hamsters de esos que corren en la rueda sin parar? 5 generadores, 5 hamsters.... Unas pocas pipas y listo....  :facepalm: :facepalm:
alienbarbos
Mejor ponemos una manivela y que la gente de la expo le pegue caña...
