Ayuda en pneumática.
Iniciado por cabdriver, 29 de Marzo de 2008, 18:00:39 PM
cabdriver
Hola, soy muy nuevo en esto pero desde siempre he querido hacer proyectos con pneumática, pero siempre he acabado olvidando, debido al gran volumen de las piezas. Pero ahora al ver que lego tiene la posibilidad de hacer estos proyectos me he vuelto a ilusionar. Mi pregunta a los expertos del foro es la siguiente:
¿cómo puedo empezar hacer algo de pneumática y que piezas necesitaría para hacer un compresor y un sistema de control de cilindros?.
¿Cuanto me costaría más o menos y donde es el mejor sitio para comprar estas piezas?.
Muchas gracias a todos
Koldo
Hola
todo depende de qué tipo de proyecto desees desarrollar. Un panorama sobre el material disponible y varios enlaces que muestran montajes neumáticos con información lo tienes en https://lrobotikas.net/mediawiki/index.php?title=Neum%C3%A1tica.
En este momento los sets neumáticos están descatalogados pero quizás puedas encontrar por ahí el set 8455 (https://www.peeron.com/inv/sets/8455-1), tiene muchas piezas. Lo demás es mirar en Bricklink por piezas sueltas.
Sería interesante que comentases el tipo de proyecto que quieres desarrollar.
cabdriver
Muchas gracias por tu rápida respuesta. En cuanto al proyecto no es nada concreto, solo es empezar a utilizar cilindros y demas piezas neumáticas. Mi intención sería comprar piezas sueltas pero he podido comprobar que no son nada baratas. Por lo tanto, quizas un pack completo saldría más acuenta, ya que no solo necesitraría piezas neumáticas sino que tendría que tener algunas piezas más para acoplar  todo. Así que si me podeis recomendar algo os lo agradecería.
luxman
Lo mejor es comprarse un set Lego (una "caja") que contenga el mayor número de piezas Lego que andes buscando. La que te recomienda koldo, 8455, creo que es actualmente la mejor para obtener piezas neumáticas; y, aunque esté descatalogada, es bastante probable que la puedas encontrar en alguna juguetería que venda Lego.
El año pasado yo encontré en dos jugueterías distintas de Barcelona, el 8455 Backhoe Loader (excavadora) y el 8466 4x4 OffRoader (todoterreno 4x4)  ;D
cabdriver
He encontrado en ebay en la tienda ilegos un mini comprsor que me gustaría que los expertos opinasen sobre él. ¿Tendrá suficiente fuerza para mover varios cilindros?.
Gracias
Sobre el control de los cilindros poco puedo aportar que no te haya dicho nuestro genio del MINDSTORMS Koldo :guino:. Sin embargo insistiré en la opinión de Luxman de que intentes adquirir un set como el 8455:
es estupendo para empezar con un set espectacular y que proporciona cantidad ingente de cilindros. El compresor es otra historia más complicada. Algo fantástico fue lo que LEGO nos "regaló" en el año 92: el maravilloso e ¿insuperable? 8868:
Un mecanismo sencillo proporcionaba un flujo de aire constante para los cuatro movimientos del brazo-grúa. Una verdadera joya.
Actualmente, con el ladrillito RCX de marras se pueden hacer maravillas.
Koldo
Hola
el problema con los compresores no es de fuerza, todo depende de la carga que le pongas al cilindro que tiene que hacer el trabajo, pero mientras no te pases no tendrás problemas. El mayor problema es el de volumen de aire comprimido, es importante utilizar un  depósito que acumule aire comprimido, pero a medida que el número de cilindros crece la capacidad de generar aire comprimido por el compresor es insuficiente para mantener la presión en el interior del depósito acumulador y eso ralentiza el funcionamiento. Una solución es utilizar más de un compresor y dividir el circuito en varios circuitos. Hace un tiempo monté un hexápodo (https://lrobotikas.net/modeloak/mod18/mod18_c.htm) con cilindros neumáticos, pero necesitaba demasiado aire para funcionar de un modo adecuado, quizás algún día pruebe con un compresor de verdad.
Jafram
El problema efectivamente pasa por mantener la presión dentro del depósito y se consigue estudiando el circuito. No es aconsejable utilizar un depósito con muchos cilindros pues no podrás mantener la presión. Una buena manera de conseguirlo es utilizar varios depósitos y no sobrecargar el trabajo de estos. Un solo compresor me esta siendo útil para mantener la presión de ocho depósitos que a su vez dan servicio a tres cilindros cada uno.
Pero cada circuito neumático, es diferente, con diferentes necesidades. Al final es un simple cálculo (como todo en esta vida) ;D. Y eso lo hace más interesante. :guino: A veces podrás utilizar un depósito con ocho cilindros, y otras no.
Si el circuito necesita capacidad de reacción y/o fuerza, utilizas un depósito exclusivamente, aunque solo sea para dos cilindros. Si tienes dos circuitos iguales que trabajan alternativamente puedes, en algunos casos, compartir ese mismo deposito.
El compresor tiene que estar a la altura del trabajo a realizar. Si necesitas alimentar varios circuitos tendrás que utilizar válvulas para mantener la presión en todos los circuitos. En algunos casos tendrás suficiente con un compresor grande y en otros será mejor dos compresores pequeños.
En fin todo un mundillo, esto del sistema pneumatic. Suerte y disfruta.
P.d.: El verdadero problema lo vas a encontrar a la hora de conseguir los depósitos, pues LEGO se ha empeñado en hacernos la vida muy cruel a los seguidores de este sistema y ha dejado de fabricarlos.
Silvestre7109
Si además quieres automatizar el llenado del depósito, necesitaras un Switch ... accionado con un pistón a modo de presostato...
..aqui tienes mis pequeñas experiencias con un compresor...
https://www.hispalug.com/foro/index.php?topic=3250.0
