MPD Wizard
Iniciado por Jetro, 29 de Enero de 2009, 10:22:46 AM
En la segunda entrega del tutorial básico sobre LDraw mencioné una herramienta muy útil para hacer ficheros MPD con el nombre MPD Wizard. Por desgracia, para la fecha en que salió el artículo el link que venía en el artículo ya no funcionaba y el autor de la herramienta no respondía a mis emails. (Luego supe a través de Philo que pasa largas temporadas en alta mar por lo que no siempre puede contestar a preguntas).
Sin embargo he vuelto a dar con el autor (esta vez a través de LUGNET) y ha arreglado el defecto que hacía que la página no apareciese, así que vuelvo a anunciar
MPD Wizard
(También funciona el link que venía en el artículo: https://www.pobursky.com/article/3)
Para crear un fichero MPD con esta aplicación hay que partir de ficheros ldr independientes. ¿Donde está la ventaja entonces? Personalmente sigo haciendo mis ficheros LDraw como MPD directamente, pero a la hora de finalizar un proyecto hago dos cosas:
1) uso la función de la segunda pestaña: "Extract", para extraer todos los ficheros contenidos en el MPD en una sola carpeta.
2) vuelvo a crear el fichero MPD a partir de esos ficheros ldr, pero con MPD wizard lo que me permite incluir todos los ficheros de las piezas no oficiales!!
¿Ventajas?
- Las piezas no oficiales pueden cambiar de orientación o puede variar su punto de rotación en ediciones sucesivas. Al incluir una copia del archivo empleado originalmente aseguras que si luego hay un cambio en el fichero en LDraw esto no afecta al correcto visionado de tu fichero.
- Si alguien quiere ver/usar tu fichero no hace falta que instale todas las piezas no oficiales ni busque de uno en uno las que hayas utilizado en tu proyecto ya que todas las piezas están contenidas en el fichero MPD.
Después de importar las piezas conviene revisar el archivo MPD y colocar las instrucciones de montaje en primer lugar ya que de lo contrario después de cada submodelo parecerán las piezas no oficiales que hayas usado en la misma, lo que dificulta la navegación por los elementos.
Configuración
Esta es la interfaz del programa:
En el primer espacio en blanco tienes que poner la ubicación del archivo ldr principal.
En el segundo el de los archivos secundarios.
En el tercero la ubicación de las piezas no oficiales.
En el cuarto la ubicación de las piezas oficiales (por defecto C:\Ldraw).
En el quinto puedes especificar la ubicación y el nombre del archivo MPD resultante.
En Options conviene elegir la segunda casilla: "Choose official files over unofficial files". De este modo solo se incluirán los archivos imprescindibles. También es útil mantener marcada la opción Use Log File. En el ficero de texto que entonces se genera podrás ver exactamente qué archivos de piezas se han inluido y si  habido algún error ya que el programa mismo no te informa de nada (se ve un barra de progreso, pero no hay mensaje de 'completado' o terminado con éxito').
La segunda pestaña tiene este aspecto:
El primer campo es para poner la ubicación del fichero MPD a extraer.
El segundo campo es para indicar el lugar donde extraerlo.
Al igual que la primera pestaña no hay mensaje de final de la operación (pero sí una barra de progreso), así que pulsar y comprobar si ha funcionado.
Los maqueros están de enhorabuena. Orion Puborski (autor de MPDWizard ha hecho una versión para Mac de este programa que está disponible aquí: https://www.pobursky.com/index.php?page=mpd-wizard
La versión se ha desarrollado en un Mac con OSX 10.6 así que si encontráis algún problema en otra versión el autor pide que se le informa por favor.
Además, para los realmente hábiles, ya que ha incluido el source del programa, debería ser posible hacer una instalación de este software en Linux siempre que tengan instalados FreePascal y Lazarus.
