Review 7663: Sith Infiltrator
Iniciado por Lumix, 26 de Abril de 2009, 16:08:37 PM
Nombre: Sith Infiltrator.
Numero de referencia: 7663.
Línea: Star Wars / Episodio I
Año: 2007.
Piezas: 310.
Precio: 34 Eur.
Precio/Piezas: 0.109.
Inventario: Sith Infiltrator.
Minifigs: 1.
Completando el Episodio I...
Os presento la review del set 7663 – Sith Infiltrator.
Esta nave de amenazador aspecto fue usada por el aprendiz Jedi Darth Maul durante los eventos ocurridos antes de la invasión del planeta Naboo. Se la puede ver en el Episodio I surcando el espacio y aterrizando en Tatooine, entre otras ocasiones.
El infiltrador Sith de Darth Maul, también conocido como "Scimitar", era originalmente un Star Courier modificado para ser usado como nave de infiltración y espionaje. Posteriormente esta nave serviría de inspiración para diseñar y construir el "Rogue Shadow", y muy probablemente para diseñar el caza TIE.
El Scimitar dispone de alas abatibles, que se extienden durante el vuelo. Está equipado con sistemas avanzados de detección y reconocimiento, sistema de camuflaje, hiperimpulso y 6 cañones ocultos para defensa y ataque. En su interior posee un pequeño habitáculo además de la cabina, una bahía de carga y pequeñas celdas, además de droides de interrogación, varios sistemas de tortura, espionaje, bombas, minas, sondas y una motojet. También dispone de defensas automáticas en caso de que algún intruso entrara en la nave.
El 7663 es la reedición del set 7151 de 1999. Como suele pasar con las reediciones, tiene un diseño muchísimo más conseguido, limpio y elegante, debido sobre todo al uso de windscreens y wedges, y tiene más jugabilidad. Esta nave también esta disponible en su versión mini, el set 4493.
Nota: En la review no he incluido todas las fotos que he tomado del set. Todas las fotos se pueden ver en la galería. Si hacéis click sobre las fotos, éstas se abrirán en tamaño grande.
La caja es de tamaño mediano - pequeño. No tiene portafolio y se abre por los lados, rasgando las solapas laterales punteadas. En los laterales de la caja encontramos el logotipo del 30 aniversario del estreno del Episodio IV (el primero que se estrenó, vaya):
La caja por detrás muestra los "gadgets" del set, además de otros sets de la línea Star Wars 2007:
Dentro de la caja nos encontramos 5 bolsas de piezas, un wedge suelto y el manual de instrucciones, el cual muestra para cada paso las piezas a usar, y tiene al final un inventario de las piezas del set. No hay pegatinas:
La construcción del modelo no es muy larga, y además es bastante simple; no tiene ningún paso complicado. El montaje se hace sobre todo mediante plates, una gran cantidad de wedges, windscreens, algunos slopes y Technic Bricks. El modelo se empieza por la cabina, a la cual una vez terminada se añaden las alas y posteriormente la parte delantera.
Una vez montada la minifig, la nave se empieza a construir por la cabina, usando entre otras piezas dos Plate 1 x 2 with Door Rail donde encajará posteriormente la motojet de Darth Maul:
Se sigue construyendo la cabina hacia arriba y se añade la compuerta con la parte superior (round dish 6x6) serigrafiada y el Windscreen 3 x 6 x 5 Canopy con el diseño serigrafiado de los motores:
A continuación se construyen y añaden los soportes de las alas:
Y las alas en si, sujetadas por dos Hinge Arm Locking with Dual Finger and Axlehole cada una que, en mi caso, se desajustan con facilidad:
Una vez construida la parte trasera de la nave, se empieza a construir la parte delantera, que entre otras cosas contiene el tren de aterrizaje extensible, tal y como muestra esta imagen animada. Cada pata puede girar porque está sujeta al cuerpo de la nave mediante un Turntable 2 x 2 Plate with MdStone Top:
Se sigue construyendo el morro hacia arriba, añadiendo la base para los droides sonda y el anclaje para el sable láser de Darth Maul y unos prismáticos. Los Bar 4L Light Sabre Blade rojos a ambos lados de la nave son las hojas del sable láser doble. El Technic Axle junto con las piezas Tile servirán para poder deslizar el morro de la nave, para dejar acceso a esta zona:
Posteriormente se construye el morro de la nave:
La cual se une con lo que teníamos construido de la parte delantera, y posteriormente con la parte trasera (cabina y alas):
Por último, ya sólo queda construir la motojet y los flick-missile:
Foto del modelo terminado, en posición de vuelo:
Vista delantera, con una silueta de bajo perfil:
El set incluye una única minifig, Darth Maul, y su sable láser. Podemos añadir dos hojas al sable láser o sólo una. Darth Maul también dispone de unos prismáticos:
Vista inferior del set:
Vista semilateral en reposo, con las alas plegadas y el tren de aterrizaje extendido:
La parte trasera de la nave se abre para poder acceder a la minifig, la cual está montada en su motojet, y se puede extraer, como se muestra en esta imagen animada:
Vistas superior y frontal, comparándolo con el modelo real:
Esta imagen animada muestra cómo se pliegan las alas para el aterrizaje y cómo se extienden durante el vuelo:
El tren de aterrizaje se puede bajar y extender hacia los lados, tal y como se muestra en esta animación:
En la parte trasera de la nave se puede apreciar el Windscreen 3 x 6 x 5 Canopy con los motores serigrafiados:
Se puede acceder al interior de la parte central de la nave retirando el wedge superior, como se puede ver aquí:
O bien sacando la parte delantera de la nave, que se desliza mediante un Technic Axle, como se puede ver aquí. Dentro hay 3 sondas, el mango del sable láser y los prismáticos:
Darth Maul puede pilotar su motojet, llamada bloodfin. También puede usar sus robots sonda "dark eye" para espiar y reconocer el terreno o buscar objetivos:
Una comparación con el modelo original. Como se puede ver, la nave, para la escala que tiene, está muy bien conseguida:
Esa imagen animada muestra el funcionamiento de los flick-missiles. Tienen una tendencia tremenda a caerse si inclinamos la nave lo mas mínimo hacia delante:
Darth Maul enciende su sable láser doble al lado de su moto, una vez que ha salido del Scimitar:
Aquí se puede ver un vídeo de la jugabilidad del 7663:
Jugabilidad del Infiltrador Sith
Una comparación con el Rogue Shadow, el cual se diseñó basándose en parte en el Scimitar:
Foto del Scimitar con otros sets del Episodio I:
- Modelo proporcionado y fiel al modelo original.
- Buena jugabilidad.
- Bastante swoosheable, salvo por los flick-missiles.
- Decente selección de piezas.
- Minifig bastante exclusiva.
- Incluye una motojet.
- No hay pegatinas!
- No es muy grande.
- Por su escala, no encaja muy bien con otros sets.
- Los flick-missiles tienen mucha tendencia a caerse.
- Toda la parte delantera sólo está sujeta por dos Brick 2 x 2 with Pin and Axlehole.
- Los motores son piezas serigrafiadas, demasiado simple.
Conclusión
Como todas las reediciones, este set ha mejorado muchísimo con respecto a su predecesor, el set 7151, no sólo a nivel de diseño, mucho mas limpio y "sleek", si no también en cuanto a jugabilidad, que no es poca para un set de este tamaño y piezas: Se pueden abrir o cerrar las alas, extender o recoger el tren de aterrizaje, lanzar los flick-missiles, abrir o deslizar el morro para acceder a los droides sonda, el sable láser y los prismáticos, abrir la compuerta trasera para acceder a la minifig y usar la motojet.
El modelo una vez terminado resulta sólido en general, y bastante swoosheable salvo por el hecho de que los flick-missiles tienen mucha tendencia a caerse a poco que inclinemos la nave hacia delante. Lo peor de todo es que la nave en si, aunque está proporcionada, es pequeña y no guarda escala con las minifigs ni con la mayoría de otros sets de Star Wars, y además su pequeño tamaño provoca que algunas partes sean demasiado simples, como los motores, que son serigrafiados sobre el windscreen canopy trasero.
A pesar de que la nave que representa este set no aparezca mucho en pantalla, el set en si está conseguido y es bastante curioso, sobre todo por su diseño sigiloso y con muchas curvas. Recomendable para los seguidores de la línea Star Wars, aunque no es un "must-have" ni muchísimo menos.
Calificaciones:
Construcción: 8, básica pero entretenida.
Jugabilidad: 8.75, bastante bien para el tamaño del set y número de piezas.
Diseño: 8.25, vistoso, pero el set es pequeño para el tipo de nave que es. La sujeción de la parte delantera no es muy sólida.
Fidelidad al modelo real: 9, muy buena, muy fiel al modelo original.
Minifigs: 8, incluye a Darth Maul, una minifig bastante exclusiva, pero sólo es una.
Piezas: 8.5, no hay muchas piezas pero si muchos wedges y windscreens.
Precio: 8, una relación precio/pieza de casi 0.11€, algo elevada para un set de 2007, aunque son menos de 35€.
Nota personal del analista: 8, un buen set, bien conseguido y con una jugabilidad decente, pero demasiado pequeño.
NOTA FINAL: 8.2
Gracias por leer la review, espero que os guste. Un saludo!
Galería completa de fotos y del modelo terminado (una vez sea pública):
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=380589
Vídeo del 7663:
Nota: Fotos hechas a ISO 80, bjetivo 50mm LEICA VARIO SUMMICRON, enfoque automático telemacro, exposición con prioridad a la apertura y balance de blancos ajustado al blanco de la cartulina de fondo. Exposición ajustada a +1+2/3EV. Apertura variable en función de la toma, habitualmente f4.5 para las tomas generales. Velocidad variable en función de la toma, habitualmente 1/20 de segundo. No flash. No postprocesamiento.
This is a LUMIX reviewTM
Esta tambien la he tenido entre las manos muchas veces, pero como no soy tan amante de las piezas grises (me gusta el color) al final la deje pasar... :-\
Buena review, no me atrae mucho, pero coincido que es fiel al original. Quizás cuando hagan un UCS...
Excelente Review Lumix  :D
Me gusta esa nave  :)
Es un lujo tener reviews como esta en el foro...tanto las fotos como los GIFS son de auténtico lujo...y además resultan muy entretenidas! ;)
Enhorabuena Lumix!
MicroJavi
Hay Lumix, cuantos sets mas tendrás escondidos debajo de la cama ;D ;D ;D, excelente review compañero, como siempre un 12 sobre 10 de nota ;) Este lo monte estas navidades y la verdad que es bastante fiel al original y  la minifig esta genial, es un personaje de la trilogía "NO" original ;D que me gustó mucho y no le sacaron mucho partido, menos mal que en los cómics si han sacado alguna historia mas de el y he podido disfrutar mas de este personaje.
STM
Buena review, también habría estado bien una foto con este Sith Infiltrator al lado del modelo antiguo, para ver las diferencias, este muchisimo más fiel al original, claro.
¿Cómo haces para que se pueda pinchar sobre las fotos y que se vean más grandes?
¿Puedes explicarlo paso a paso?
Yo he probado a poner la imagen dentro del icono de hipervínculo pero me sale el enlace con la url. :P
Gracias.
suker
lumix deberian de pagarte por participar en este foro.
grandiosa review.
Pinpapollo
Muy buena review, este set no me atrae pero mi hermano se lo compró y por lo tanto puedo decir que tiene un diseño aceptable, la minifig y la motojet pueden ser muy útiles. Lo bueno de este set es el tren de aterrizaje, las alas y en general esas partes móviles que se han conseguido añadir en un espacio reducido.
El tema del diseño es algo que últimamente pasa, es bonito, pero hay cosas que no se reproducen. Llama la atención la anchura del morro, que es más fino y ancho en el modelo real.
Buena review, fotazo que has hecho, parece como si saliese de la pantalla, yo habría elegido esta foto para la caja del set, queda mucho mejor que la de TLC, ese toque agresivo...:
http://www.brickshelf.com/gallery/Lumix/STAR-WARS/7663/p1030205.jpg
xarlie
Lumix se te ha olvidado decir que la espada laser no tiene laser, en otras palabras que tienes que pillar las barritas de los lasers de la nave, yo pedi a BL un par de barritas para poder ponerle el sable doble a Darth Maul
No se me ha olvidado, lo he puesto aqui:  ;D
Cita de: Lumix en 26 de Abril de 2009, 16:08:37 PM
Pero vamos, es un poco rollo quitarlos y ponerlos, podrian haberse estirado e incluirlos con el mango, aunque este set trae 4 Bar 4L Light Sabre Blade rojos, que no está mal. Son unas piezas muy chulas  :)
xarlie
Es que como lo tengo no me he leido la review he mirado las fotos y he mirado los PROS y CONTRAS. A mi me costaron en BL 0,44$ cada uno.
jawa
Pues sí que ha mejorado el set desde su primera edición... Una vez más, una review excelente.
