Retrato "leguero"
Iniciado por Lost AFOL, 20 de Mayo de 2009, 10:14:47 AM
Hola!!!
En un reciente post de Jetro comenté que estaba trabajando en un retrato de mi hija siguiendo la técnica del mosaico y ya lo he acabado. Así es que voy a mostrároslo, pero también voy a aprovechar a enseñaros la sencilla pero laboriosa y rudimentaria técnica que he seguido.
Conozco gracias al foro dos programas específicos que ayudan a la conversión de imágenes en mosaicos de Lego, pero dado que soy un "zote" a nivel informático, me guié mejor por una página donde explicaban cómo hacerlo mediante "photochop". Lamentablemente no me quedé con la URL de dicha página para enlazaros a ella, pero bueno, yo os lo explico, así os ahorráis el traducirla.
PASO 1.
Lo primero que hice fue escoger la fotografía que me interesaba transformar. Para mí fue una tarea arto complicada, porque además de nulo para la informática, también lo soy para la fotografía y el problema es que la iluminación y los diferentes matices, son determinantes en el resultado final para poder reconocer a la persona que sale en la imagen. Por ello decidí que haría el mosaico en blanco y negro, para, de ese modo ahorrarme los problemas que podría causarme el "photochop" si me daba algún color que no existiera en la paleta de Lego.
Esto no resolvía el problema de la iluminación. Una foto muy clara habría llenado el mosaico de piezas blancas borrando detalles imprescindibles para reconocer a la persona de la imagen, y una foto muy oscura habría dado el mismo resultado pero con piezas negras. El problema de la iluminación es algo que se puede solucionar mediante ajustes en el equilibrio y el contraste de la imagen con el propio "photochop", pero lo dicho, soy muy malo con la informática.
PASO 2.
Teniendo en cuenta que iba a trabajar sobre una baseplate de 48 x 48 studs encuadré  la imagen (el rostro de mi hija, que era lo que me interesara que se viera) en un cuadrado de 440 x 440 pixeles. Esto al final va a dar una superficie de 44 x 44 studs, dejándome libre un espacio de 2 studs a ambos lados,  por arriba y por abajo para poner un marco hecho con slopes. Dicho encuadre se puede hacer recortando y reduciendo la imagen con el propio "photochop" controlándolo desde "Barra de tareas>Imagen> Tamaño de la imagen>Dimensiones en pixeles". Una vez ahí (teniendo en cuenta que antes hemos recortado la imagen para que sea un cuadrado perfecto) se introduce el número de pixeles deseado (440) en los campos de Altura y Anchura.
PASO 3.
Como ya he dicho yo opté por el blanco y negro y lo que hice a continuación fue ir a "Barra de tareas> Imagen>Modo>Escala de grises". De ese modo "photochop" convierte automáticamente la imagen en blanco y negro.
PASO 4.
A continuación hay que dar un paso determinante para hacer el mosaico, que es pixelizar la imagen. Para eso fui a "Barra de tareas>Filtro>Pixelizar>Mosaico". En el cuadro que salió le introduje un "tamaño de la celda" de 10 (esto es, que cada celda cuadrada del mosaico mida 10 pixeles de lado) Así la imagen queda convertida en un cuadrado de 44 celdas de lado (los 44 studs de lado que necesitaba). Aquí una imagen del resultado:
(Por fin una imagen en este aburrido post)
El problema, como podréis observar, es que la escala de grises de la imagen se sale de la paleta disponible en Lego, lo que nos lleva al siguiente paso:
PASO 5.
Me fui, para solucionar este problema a "Barra de tareas> Imagen>Ajustes>Posterizar". En el cuadro que salió me preguntaron cuantos "niveles" quería, o lo que es lo mismo, cuantos colores quería. Trabajando con una escala de grises de negro a blanco hemos de saber que en Lego hay 5 niveles: negro, dark bluish gray, light bluish gray, very light bluish gray y blanco. Así que marqué en el campo "5" niveles, y el resultado fue este:
La verdad es que el resultado no es muy vistoso, tiene un brillo (las zonas blancas) muy feo y requiere de alejarse mucho de la imagen para poder apreciarla de la manera correcta, pero:
-Fotográficamente soy bastante malo (¿lo he dicho ya?) y encontrar el equilibrio  perfecto de luces y sombras para eliminar esas zonas blancas o conseguir algo más de detalle en la imagen, me fue imposible (me dí por vencido tras múltiples intentos), incluso usando "photochop".
-No quería complicarme aprendiendo a manejar un programa específico para hacer mosaicos de Lego (con lo mal que se me da la informática, ¿lo he dicho ya?) y...
-... aunque un programa de estos me habría facilitado el crear el mosaico en color, con lo que habría ganado mucho el resultado final, hay que tener en cuenta que el mismo habría requerido de multitud de plates 1 x 1 en diversos colores para recrear el color carne, y el precio del asunto se habría disparado hasta cotas que ahora mismo no puedo pagar (un cuadrado de 44 x 44 studs contiene 1936 studs).
(excusas, excusas,....)
PASO 6
Solo queda separa las celdas para mostrar los 1936 studs de los que se compone el mosaico, para lo que me fui a: "Barra de tareas>Edición>Preferencias>Guías, cuadrícula y sectores...". En el cuadro que salía, y concretamente en el apartado de "Cuadrícula", le indiqué un color azul claro en "Color", líneas en el campo "Estilo", que mostrara una línea de cuadrícula cada 10 pixeles y una "Subdivisión" de 1. Y acto seguido me fui a "Barra de tareas>Vista>Mostrar>Cuadrícula", y aquí está el resultado:
PASO 7
A componer el mapa. Los 6 pasos anteriores, aunque os hayáis aburrido leyéndolos, se realizan en no más de 5 minutos, es este 7º paso el que, aparte de rudimentario, es bastante tedioso.
Ni por asomo me planteé interpretar cada una de las 1936 celdas como un plate 1 x 1, aparte de tedioso habría sido muy caro. De todos modos, aunque lo hubiera hecho así, hay un paso que no me podía saltar, que es este:
Componer un mapa delimitando los bordes de las diferentes tonalidades del mosaico sobre un cuaderno de hojas cuadriculadas. Hice esto para saber el número de plates de cada color que iba a necesitar y para poder estudiar el tipo de plates a utilizar, cuanto más grandes y más studs cubrieran, mejor (menor número de piezas totales y más barato). Aquí pongo una foto con más detalle:
Esto tiene una doble función, contar las piezas como ya he dicho, y como instrucciones de montaje.
Como habréis visto en esta foto del proceso de montaje, al ser el baseplate de color light bluish gray, me ahorré unas cuantas piezas, dejando a la vista dicho baseplate donde habrían tenido que ir las piezas de ese color. Sin embargo en el caso del very dark bluish gray me encontré con dos problemas. Uno fue que no encontré en BL ninguna tienda que tuviera las suficientes piezas en ese color, lo que me obligó a pedirlas en el antiguo very light gray, y el otro fue que tuve que pedir ese color en forma de plates 1 x 1  irremediablemente, 563 en total.
Y este es el resultado final.
Hay que alejarse un poco de la pantalla para poder apreciar bien la imagen, esto también ocurre al natural, donde hay que alejarse unos   ¡¡¡10 pasos!!! del mosaico para poder apreciarlo bien (¡¡¡vivan los pasillos largos!!!). Menos mal que al final me ha  salido relativamente barato y siempre puedo intentar mejorarlo en próximos intentos.
Un saludo!!!!!
Un gran trabajo, si señor...
...y perfectamente documentado, gracias a esta descripción "paso-a-paso" este post será de gran utilidad para los que alguna vez nos animemos a hacer una maravilla como la tuya, enhorabuena! :guino:
Vaya, lo has documentado de lujo! La verdad es que aunque a primera vista (a medida que vas leyendo y viendo la foto y la pixelización) cuesta imaginar que vaya asalir pero el resultado es muy interesante y me entran ganas de hacer algo similar, aunque lo que me viene a la mente no es exactamente una foto de mi hija, sino la portada de un album de Marillion que me tiene cautivado (al igual que la música) desde que lo escuché por primera vez allá en 1994:
Si señor, gran trabajo y muy bien documentado :)
¡Buen trabajo! Por cierto, en la "foto" de LEGO le han salido unos mofletes la mar de ricos :muyfeliz:
es curioso, si me alejo del ordenador o enturbio un poco la vista se ve la imagen perfectamente. Es chu chu chu liiiisimo ;D ;D ;D
eduardo
Muy guapa la niña, muy buena la foto y muy bueno el post explicativo.  :D  Me dan ganas de ponerme a hacer uno de mi niña.
Un trabajo costoso, ¡pero un resultado genial! :D
Excelente trabajo y excelente explicación de cómo lo has hecho.
El resultado es muy bueno y seguro que colgado gana más  :)
Muy buena creación!!!
Se acerca una nominación  :guino:
La verdad es que en blanco y negro resulta difícil, ya que la selección de colores disponibles es pequeña, pero lo has resuelto a la perfección, y se ve bastante bien el mosaico.
Muy currado si señor!!!! el método y como te has roto la cabeza para hacerlo me parece que tiene muchísimo mérito. Me pregunto si sería posible hacer esto usando otros colores que no tengan que ver con los colores originales, al estilo Andy Warhol
Guauu impresionante, siempre he tenido mucha curiosidad sobre este tema y es un lujazo tener este post con los pasos necesarios, muchisimas gracias, será cuestión de ponerlo en práctica con alguna foto chula... y muchas piezas  :D :D
arriki-dani
Genial, me encanta... gracias por documentarlo tan bien, porque algún día haré algo similar ¿con mi mujer? ¿con mis hijos?
un saludo
Hola!!!
Muchas gracias por vuestros comentarios. La verdad es que me alegra saber que este mini-tutorial os halla parecido interesante, pero sobre todo que lo halláis entendido. Durante su elavoración no hacía más que leerlo y releerlo para ver si se entendía bien (hay veces que me explico un poco mal).
Haciendo una nueva búsqueda esta tarde, por fin he encontrado la página en la que me fijé en su día. Una vez encontrada, es de justicia que os ponga un enlace a ella para que veáis que el mérito no es mío:
https://www.ascentstage.com/archives/2006/06/how_to_create_a_1.html
Como veréis yo básicamente me he dedicado a traducirla un poco con mis palabras.
Por cierto, gracias por la nominación!!! ;D
Un saludo!!!
