Review 8037: Anakin's Y-Wing Starfighter
Iniciado por Lumix, 18 de Julio de 2009, 11:56:02 AM
Nombre: Anakin's Y-Wing Starfigher .
Numero de referencia: 8037.
Línea: Star Wars / Clone Wars
Año: 2009.
Piezas: 570.
Precio: 69 Eur.
Precio/Piezas: 0.121.
Minifigs: 3.
Cloun güars!!!
Os presento la review del 8037 – Anakin's Y-Wing Starfighter. Este caza se puede ver en algunos episodios de las Guerras Clon, como por ejemplo en la destrucción del Malevolence.
El  BLT3 Y-Wing servía como cazabombardero para las fuerzas de la república. Esta es la primera versión de esta nave, la cual fue evolucionada posteriormente a la BLT4, manteniendo 2 pilotos, y más tarde a la BLT4 de un solo piloto, la que conocemos de la trilogía clásica. A lo largo de su historia, esta nave ha desempeñado un papel importante para las fuerzas de la República y para la Alianza Rebelde, tanto por su elevada potencia de fuego como por su potente blindaje. Lo malo es que no era una nave muy fiable, por lo que los técnicos de mantenimiento tenían que revisarla frecuentemente. Es por eso que en los posteriores modelos BLT4 se decidió directamente prescindir de las placas que recubren el casco, dejando la nave "desnuda" y con el aspecto que conocemos de la trilogía clásica.
Existen varios sets de Lego que representan el Y-Wing, pero siempre el modelo clásico. No existe ningún otro set de Lego que represente específicamente éste modelo de Y-Wing (El primero, el BLT3).
La caja es de tamaño mediano, y muy alargada. Se abre hacia arriba rasgando la pestaña lateral y no tiene portafolio:
La caja por detrás muestra una imagen del set, algunos de sus gadgets y otros modelos de Star Wars 2009:
Dentro de la caja nos encontramos 8 bolsas de piezas, el manual de instrucciones y el pequeño plástico con las pegatinas. Estas son las piezas ordenadas:
El manual detalla para cada paso las piezas que se usarán, y tiene al final un inventario de las piezas. Sólo hay 2 pegatinas muy pequeñas:
El Test de la Caja TM revela que más de la mitad de la misma está vacía si empaquetamos bien el contenido:
La construcción del set es moderadamente larga y muy amena. Se construye de forma modular, empezando por el cuerpo de la nave, añadiendo la parte inferior y posteriormente los motores y finalmente los detalles del acabado. En el montaje del modelo se emplean gran cantidad de bricks normales, slopes y wedges, así como muchos wings y plates cuadrados, y piezas pequeñas para añadir detalle. Varios pasos del montaje involucran montajes SNOT, lo cual hace la construcción más interesante.
Como es costumbre, se empieza construyendo las 3 minifigs:
La nave se empieza por la parte central del cuerpo, donde se añade algo de detalle:
Después se construye y añade la parte central delantera:
A continuación se añaden los laterales de la parte delantera mediante SNOT:
Posteriormente se recubre la parte delantera con wings, y en la parte inferior se construye y añade el mecanismo de lanzamiento del flick-missile:
Se empiezan a construir los motores por la parte delantera:
Después los pilones:
Y por ultimo las toberas, con unos radar dish para rematarlas en un color nuevo en estas piezas:
A continuación se construyen los 8 largueros para los pilones de los motores. Construir los 8 largueros se hace cansino:
Y una vez hecho esto, solo queda montar las dos cabinas (la delantera y la cúpula), la cubierta del compartimiento para los sables láser y dos ensamblados en la parte de atrás que también son "studless":
Foto del set completo:
Estas son las minifigs, Anakin Skywalker como caballero Jedi y el aspecto de las Guerras Clon, su aprendiz Ashoka Tano y R2-D2 con la cabeza gris. Son las mismas minifigs que incluye el set 7680 – Twilight, salvo por la cabeza de R2-D2 y por el hecho de que no incluye a Roota:
Vista trasera:
Vista lateral:
La cabina se puede abrir:
Detalle de los motores. El color trans nuevo les queda muy bien:
Comparación con el modelo original:
La torreta trasera se puede elevar o bajar, pero, contrariamente al modelo real, no puede girar:
Para acceder a la minifig de Ashoka, hay que desmontar la cúpula de cristal:
Vista superior de la nave:
En la parte central posterior hay un compartimento para guardar las espadas láser de Anakin y Ashoka:
Estas son las 2 cabinas y el compartimiento de R2D2 sin las minifigs. R2D2 va enganchado en un Technic Axle que a su vez va unido al disparador del flick-missile:
De forma que al pulsar a R2D2  hacia atrás, se lanza el flick-missile:
Detalle de la parte inferior, con el flick-missile. No hay tren de aterrizaje, la nave descansa sobre su base:
Otra comparación con el modelo original:
Aquí se puede ver un vídeo de la jugabilidad del 8037:
Jugabilidad del Y-Wing de Anakin
Comparación con el 7658 – Y-wing:
Como se puede apreciar, ambos modelos son similares en tamaño, aunque el 7658 es más ancho. El 8037 resulta un poco estrecho, da la sensación de que no tiene "cuello", o lo tiene muy gordo:
- Modelo grande y vistoso.
- Sólido y swoosheable.
- Sólo 2 pegatinas pequeñas.
- Menos mítico que el 7658.
- Jugabilidad normal para el tamaño y piezas del set.
- Precio elevado.
- Pocas minifigs.
- Poco original.
Conclusión
Este set representa la primera versión del caza Y-Wing, cuando debutó en las guerras clon. Como tal, es un set similar al 7658, pero bastante más caro, más tocho y con una jugabilidad similar.
El 8037 es un modelo grande una vez finalizado, y muy robusto y swoosheable. Al contrario que el 7658, que representa un Y-Wing más modificado, con mucho detalle en el casco, el 8037 representa un Y-Wing con un diseño más limpio y de menos detalle. De hecho el 8037 parece representar un diseño más moderno, cuando resulta ser lo contrario.
Respecto a la jugabilidad, el set no aporta nada fuera de lo normal. Se puede abrir la cabina, lanzar el flick-missile moviendo a R2-D2, elevar la torreta y abrir el compartimiento para los sables laser, pero no tiene ningún mecanismo exclusivo (como el V-19 Torrent por ejemplo) que lo diferencie o lo haga especialmente interesante. Para el tamaño y número de piezas del set, la jugabilidad no es su punto más fuerte. El 7658 tiene tanta o más, costando menos y eso que tiene menos piezas. El 8037 debería haber incluido al menos un tren de aterrizaje abatible, puesto que hay sitio para ello.
Las minifigs son casi las mismas que nos encontramos en el 7680 – Twilight, con la salvedad de que R2-D2 tiene la cabeza gris, y de que no incluye a RootaTM. Para un set de este tamaño y precio hubiera sido deseable al menos 4 minifigs, o bien al menos una exclusiva, ya que el set tampoco aporta nada de particular en este campo.
Y el precio, 69€ por 500 piezas no es demasiado en los tiempos que corren (a ver, es caro, pero hemos visto cosas peores), pero por un set 0% original y que no tiene ningún mecanismo ni minifig exclusiva (además de ser poco conocido, esta versión de las guerras clon), pues se me antoja bastante carillo.
Como conclusión, lo mejor de este set es su tamaño y cuidado diseño, pero aporta más bien poco respecto a otros cazas en general y al 7658 en particular. Existiendo el fantástico 7658, TLC debería haber intentado sacar otra nave, puesto que todavía quedan por salir en Lego muchas naves muchísimo más míticas que este Y-Wing de Anakin, poco original, con un precio demasiado elevado y unas minifigs ya vistas. Es recomendable solo para los "completists" o los que les guste mucho esta nave.
Calificaciones:
Construcción: 8.75, entretenida y no demasiado corta. Lo malo, hacer los 8 largueros de los pilones.
Jugabilidad: 7, para el tamaño y piezas que tiene, debería tener algun "gadget" más.
Diseño: 9, muy bueno, con partes "studless" y técnicas SNOT.
Fidelidad al modelo real: 9, muy buena recreación en general.
Minifigs: 7, sólo 3, y ya vistas, no es mucho para un set de este tamaño y precio.
Piezas: 8.5, una buena selección en color amarillo y blanco, con el nuevo color trans para los radar dish.
Precio: 6.5, bastante caro para lo que es y la nave que representa.
Nota personal del analista: 7, bonito, vistoso y sólido pero caro, con pocas minifigs y jugabilidad normalita.
NOTA FINAL: 8
Gracias por leer la review!!
Fotos comparativas con el 7658 – Y-wing clásico
Vídeo del 8037:
Nota: Fotos hechas a ISO 80, objetivo 50mm LEICA VARIO SUMMICRON, enfoque automático telemacro, exposición con prioridad a la apertura y balance de blancos ajustado al blanco de la cartulina de fondo. Exposición ajustada a +1+2/3EV. Apertura variable en función de la toma, habitualmente f4.5 para las tomas generales. Velocidad variable en función de la toma, habitualmente 1/20 de segundo. No flash. No postprocesamiento.
This is a LUMIX reviewTM
lego_hades
Buena review :D, unas cosillas, como se podrian poner 2 minifigs mas? dos payasos bailando en la nave? Para mi en vez de estas minifigs deberian haber puesto un piloto clon, un artillero clon y un droide en un color nuevo :-\
Ahora tendrás que cambiar de nuevo tu firma y poner la cabeza gris... ::)
Buena review, como nos tienes acostumbrados. Como anécdota diré que ayer se te adelantaron: alguien puso en el post de novedades un enlace a una review de este set... que resultó ser tu galería de Brickshelf :D
La nave, personalmente, me parece horrenda. Y mira que soy partidario de llamar la atención con colores vistosos. El puesto de artillero me ha parecido muy triste, y la falta de un tren de aterrizaje ya me es casi molesto. Se parece, en lo del tren de aterrizaje, al N1-Starfighter 7660. Así que siempre puedes eliminar el feo flick missile y usar su hueco para instalar un buen tren de aterrizaje, como yo hice con mi 7660 ;D
Por lo demás, coincido plenamente contigo.
70€ que me ahorro para gastarme en la batalla de Endor 8)
¡Un saludo!
Aunque estoy desconectado del mundillo de Star Wars y en mi vida había visto esta nave en una película, el modelo ya de por sí me parece que tiene un diseño soberbio, el uso de la técnica SNOT (aunque no demasiado refinada) es algo nuevo en estos modelos de Lego. Lo del precio...es exagerado, desde luego al que le guste Star Wars la afición a Lego le va salir por un ojo de la cara (no preferís una casita de campo Creator??  ;D ), y de todas formas con las reviews tan completas que hace Lumix ¿para que comprárselo?  :)
Regu77
Al contrario que joaquinito, nunca me ha gustado un pelo esta nave (pronto llegare a odiarla, sino, al tiempo), pero creo que es un set que una vez montado y en tus manos mejora. La pega, las minifigs repetidas, pero que se le va a hacer, y el precio, como siempre.
Enhorabuena por la review Lumix, y gracias ;)
Creo que joaquinito se refería a que le gustaban las tecnicas de construcción y el acabado SNOT del modelo, no que le gustase la nave en si. A mi estos sucedaneos pre-trilogía clasica no me van a gustar nunca y encima me enfurecen.
Por cierto Lumix buena review como siempre de cantidad y de buena calidad, felicidades.
No se puede nominar a MDM por una review?
kaká22
Vaya chufa la torreta en transparente no?  ??? :-\ Weno no seais tan crueles que tambien tiene detalles bonitos  :)
Pinpapollo
Pues me gusta, quizás no sea mítica y tenga una jugabilidad limitada, pero es mejor de lo que esperaba. El diseño es casi perfecto añadiendole que no hay uso de pegatinas para conseguirlo, cómo ocurre en cantidad de sets. La torreta es muy difícil de hacer que gire cómo en la nave original, y hay que dar gracias porque oscile verticalmente. Coincido con lego_hades en que las minifigs podrían ser clones del escuadrón sombra que se ve en el capítulo que meciona Lumix, son muy bonitos y no habría más que imprimir una nueva serigrafía al clon standard,el droide podría ser cualquiera pero ... ¿R2 otra vez? tiene la nueva cabeza pero...
La review rozando la perfección cómo siempre, continúa con el buen trabajo  ;)
Buena review.
En este caso creo que me gusta más la versión anterior, la de la nave "desmontada" del set 7658:
Porque este set le quita bastante gracia a la nave original, con todos sus grebbles visibles.
STM
A mi también me gusta más el anterior, aunque este es más al estilo "Clone Wars" los modernos que digo yo.
Buena review como siempre  ;)
S@lu2  8)
Muy buena review!  ;)
Yo tengo el set anterior y no creo que me compre este porque el precio me parece excesivo para las piezas que lleva.
Saludos Maestro.  ;)
nicolito909
Qué raro :S , no veo las fotos
¿Alguien me dice por qué será?
Es que ha habido un problema con la página que aloja las fotos, y de momento no están disponibles. Lo hemos comentado aqui:
http://www.hispalug.com/foro/index.php?topic=7138.msg148701#msg148701
saludos!
saso-lego
aunque no se le vea bien el cuello me gusta porque se puede poner a anaking, asoka y a R2-D2  o simplemente 3 minifigs buena review lumix
crisspi
Excelente Review de un excelente set, lo único que no me gusta es la cabeza de R2D2: tan oscura no queda bien...
