Review 8263: Snow Groomer
Iniciado por Lumix, 26 de Septiembre de 2009, 16:02:49 PM
Nombre: Snow Groomer.
Numero de referencia: 8263.
Línea: Technic
Año: 2009.
Piezas: 590.
Precio: 39 Eur.
Precio/Piezas: 0.066.
Inventario: Snow Groomer.
Minifigs: N/A.
Qué gustazo un Technic de vez en cuando... pero... ¿dónde quedaron los Technic Bricks?
Os presento la review del - Snowgroomer. Este vehículo quita nieves está basado en los modelos reales llamados así. Se utilizan para manipular la nieve para fines recreativos, principalmente en estaciones de esquí o similares. Lo que hacen es mover y compactar la nieve para posteriormente hacer pistas más transitables para practicar esquí o cualquier actividad sobre suelo nevado.
Este set es el único hasta la fecha que representa este vehículo, aunque no es el único Technic ambientado en la nieve, como por ejemplo el 8272 o el mítico 8660, entre otros, perteneciente al subtema Technic - Artic.
Nota: En la review no he incluido todas las fotos que he tomado del set, sólo las imprescindibles. El resto se pueden ver en la galería. Además, al hacer clic en las fotos, éstas se verán en tamaño grande. La review está separada en dos post, uno para el modelo principal y otro a continuación para el modelo secundario.
La caja es de tamaño mediano, y bastante alargada. Se abre por los lados rasgando la pestaña lateral y no tiene portafolio. En la portada se anuncia que se incluyen 2 modelos en uno:
La caja por detrás muestra el modelo secundario:
El Test de la Caja TM revela que no está muy densamente ocupada:
Dentro de la caja nos encontramos 5 bolsas de piezas, dos manuales de instrucciones (uno para cada modelo), y el plástico con las pegatinas. Dentro de la bolsa grande de piezas hay otras dos bolsitas que contienen piezas pequeñas. Hay un manual para cada modelo. Ambos manuales detallan para cada paso las piezas que se usarán, y el primer manual, el del modelo principal, tiene al final un inventario de las piezas:
La construcción del set es típica de los nuevos modelos de Technic, es decir, con un uso masivo de liftarms para un diseño compacto, y con un solo Technic brick tradicional de 1x4 y sin apenas plates, con lo cual parece que estamos montando un mecano, pero bueno... es lo que hay. También se incluyen varios de los más modernos paneles Technic, muy vistosos y bastante útiles para MOCs. La diferencia en la construcción con respecto a otros sets de city o star wars es muy acusada, la verdad, y es bastante distinta a los Technic de antaño. En el caso del snowgroomer, se construye la estructura interior del mismo, la cual alberga la mayor parte de sus mecanismos, y luego se añade la cabina y por último las palas trasera y delantera.
El snowgroomer se empieza por la estructura central, a la que se le añade parte del mecanismo de la pala trasera:
Tras construir el mecanismo que controlará el movimiento de la pala delantera y los engranajes y el tornillo sin fin para la elevación de la pala trasera, se va rematando la estructura central del snowgroomer. En esta imagen animada se puede ver el Technic Beam 2 Liftarm with Straight Ball Joint at End que controlará tanto la altura como el giro de la pala delantera:
Una vez terminada la estructura central, se añaden algunos paneles Technic para ir dando forma a la carrocería del snowgroomer:
Y, después de construir el bloque de las ruedas sobre las que irán las orugas, se añade el bloque al cuerpo del vehículo y se construye y añade la parte delantera de la cabina y los asientos:
Posteriormente se construye la cabina, y se añaden las orugas:
Ya sólo queda construir la pala trasera y la pala delantera:
Foto del modelo terminado:
Vista lateral trasera:
Detalle de la cabina, mostrando cómo se une la pala delantera al cuerpo del snowgroomer:
Vista lateral. Como se puede apreciar, la cabina está ligeramente inclinada hacia delante, creando un efecto muy vistoso:
Girando el Technic Gear 12 Tooth Double Bevel de la parte trasera la pala se baja, ladeándose un poco en el proceso ya que la pieza que sujeta la pala al mecanismo que la baja sólo está sujeta a un liftarm:
Una vez extendida, la pala puede girar libremente, siguiendo el movimiento del snowgroomer:
Vista del snowgroomer con la pala extendida:
El Technic Beam 2 Liftarm with Straight Ball Joint at End controla de manera independiente tanto la altura de la pala como su giro a izquierda y derecha, como se puede ver en esta imagen animada. El mecanismo es parecido a la palanca de mando del 8856, en el sentido de que se controlan independientemente dos direcciones distintas de movimiento con un único mando, en ambos sentidos:
Detalle de la parte trasera del cuerpo del snowgroomer:
Vista inferior:
Aquí se puede ver un vídeo de la funcionalidad del snowgroomer:
Funcionalidad del snowgroomer
Comparación con el (mítico) 8421 – Mobile Crane:
El modelo secundario de este set representa un vehículo para la nieve con un remolque de carga. Este vehículo se construye empezando por la cabina, de abajo a arriba, y después se monta el remolque, también de abajo hacia arriba.
Primero se empieza por el cuerpo inferior de la cabina:
Después se añaden los asientos y algunos paneles que dan forma a la cabina:
Una vez terminada la cabina se añaden las orugas:
El remolque también se empieza por el cuerpo inferior, que contiene el mecanismo para elevar el contenedor:
Una vez terminado el cuerpo inferior, se añaden las orugas:
Posteriormente, se construye el contenedor. En esta imagen animada se puede ver el mecanismo de elevación del mismo, que emplea entre otras cosas un tornillo sin fin:
Una vez hecho ésto ya sólo queda colocar los paneles restantes del contenedor:
Estas son las piezas que sobran una vez montado el modelo secundario:
Foto del modelo secundario terminado:
Vista lateral trasera. No hay ni un solo stud a la vista:
El capó se puede abrir manualmente, pero no se sostiene abierto:
La parte delantera está muy conseguida:
Girando el Technic Axle se eleva el contenedor:
La parte trasera del contenedor se puede abrir manualmente, pero al elevar el contenedor se abre sóla por la gravedad:
Girando el Technic Gear 12 Tooth Double Bevel en la parte superior de la cabina se articula el vehículo. Si sujetamos la cabina, el remolque gira, y si lo dejamos suelto, giran ambos dependiendo de la resistencia que ofrezca la superficie por la que circula el vehículo:
Aquí se puede ver un vídeo de la funcionalidad del modelo secundario:
Funcionalidad del modelo secundario
Comparación de tamaño con el 8420 Street Bike y el 8291 – Dirt Bike:
- Muy original, nunca visto en Technic.
- Bastante funcionalidad.
- Incluye orugas.
- Incluye los nuevos paneles Technic.
- No hay pegatinas.
- 2 modelos en uno, y no hay que bajarse las instrucciones para el secundario.
- La parte de detrás de la cabina está algo vacía, aunque da pie a modificaciones.
- El modelo secundario es normalito.
- Las orugas resbalan sobre superficies no rugosas.
Conclusión
Este set es un soplo de aire fresco en la línea Technic, que normalmente se ha centrado en coches o camiones y, sobre todo, en maquinaria de construcción. Con este set ocurre un poco como con el Combine Harvester de 2007, que puede pasar algo desapercibido y sin embargo es un buen set, aparte de ser bastante original, al igual que éste.
El modelo terminado es de tamaño medio, bastante bien recreado con respecto al modelo real y muy bonito. Su construcción es bastante sólida, lo que nos permite jugar con él con tranquilidad. La funcionalidad que aporta es más que correcta para su tamaño, con un mecanismo de control de la pala delantera que es una delicia. La parte trasera dispone de mucho espacio por si queremos añadir una grúa o algun mecanismo extra por nuestra cuenta.
Hay que destacar también que el modelo secundario, aunque normalito, no está nada mal, y cumple de sobra con lo que debe ser un modelo secundario, complementando al modelo principal, y diferenciándose bastante de éste.
Por último, su precio es muy bueno, con una relación precio / pieza inferior a 0.07. En resumen, totalmente recomendable para los seguidores de Technic a los que les gusten los liftarms, y bastante recomendable para los "clásicos" seguidores de Technic "old-school", que prefieren/preferimos los Technic Bricks.
Calificaciones:
Construcción: 8, liftarms y más liftarms.
Funcionalidad: 8.5, bastante bien para su tamaño. El mecanismo de la pala delantera está muy bien.
Diseño: 8.75, compacto, sólido y bien hecho.
Fidelidad al modelo real: 9, muy buena recreación incluso sin usar plates.
Piezas: 9, muy buena selección de liftarms, paneles Technic y engranajes... además incluye orugas!!!
Precio: 10, un precio/pieza de 0.066 en los tiempos que corren es una maravilla; da gusto no centrarse sólo en la línea Star Wars.
Nota personal del analista: 8.75, un set de tamaño medio pero muy bueno, y barato.
NOTA FINAL: 8.85
Gracias por leer la review!!
Galería del modelo secundario
Vídeos del 8263:
Funcionalidad del Snowgroomer
Nota: Fotos hechas a ISO 80, objetivo 50mm LEICA VARIO SUMMICRON, enfoque automático telemacro, exposición con prioridad a la apertura y balance de blancos ajustado al blanco de la cartulina de fondo. Exposición ajustada a +2EV. Apertura variable en función de la toma, habitualmente f4.5 para las tomas generales. Velocidad variable en función de la toma, habitualmente 1/8 de segundo. No flash. No postprocesamiento.
Videos grabados en VGA (640x480) a 30fps.
This is a LUMIX reviewTM
Te me has adelantado!  :D
De todas maneras, así me das ventaja porque puedo incluir aquellos detalles que no has comentado  ;D
Por cierto, como siempre, una excelente fotografía y los gifs son un lujo!
kevin67
Si señor muy buena review! Aunque experto en reviews de technic :'(
Pero bueno, el 90% de los reviews de Lumix son de SW  :D
Excelente Review, sí señor!
Aún no lo he tenido en las manos, pero tras ver esto, cada vez es más mi impaciencia.  :)
Muchas Gracias Lumix!
Y espero la de Jetro, que seguro que tiene algo qeu decir en el apartado mecánico  ;D
Me ha gustado, y lo pongo en consideración...
Buena Review  :D
Skrall360
Muy bueno el set, tiene muchos paneles, y piezas interesantes, me encantó desde que lo vi, has hecho una excelente review y trataré de llegar a ese nivel algún día ;D
No sabes si un motor, digo, pistones, algún v4 quizás hubiese entrado en el set? O quedaría mal en un set así?.
xarlie
Buena review, me autocomfirmo que no me gusta este set, no por el parecido al real, sino simplemente que no me interesa.
Muy buena review,  :guino: Como todas las que haces Maestro.
Es un set bastante interesante sobre todo ahora que se acerca la temporada de esquí, me acuerdo que hace unos años estuve en Sierra Nevada y vi uno parecido.
Yo la verdad no creo que lo compre, en lo que a Technic se refiere esperaré a tener ahorrado para comprar el Crane Truck.
Saludos.  :) :) :) :guino:
Buena review.
La verdad es que no sé cual de los dos modelos me gusta más, porque el modelo secundario es bastante bonito y para mí tiene más gracia que el principal.
