¡Bienvenido a HispaLUG!
Review 7161: Gungan Sub
Iniciado por Lumix, 28 de Noviembre de 2009, 10:32:49 AM
Nombre: Gungan Sub.
Numero de referencia: 7161.
Línea: Star Wars / Episodio I
Año: 1999.
Piezas: 375.
Inventario: Gungan Sub.
Minifigs: 3.
Siempre hay un pez más grande...
Os presento la review del 7161 – Gungan Sub. Este vehículo submarino se puede ver en el Episodio I, cuando QuiGon-Jinn, Obi-Wan Kenobi y Jar Jar Binks viajan desde Otoh Gunga, la capital submarina, hasta Theed, la capital de Naboo.
El Submarino Gungan, también conocido como "bongo", está inspirado en las criaturas submarinas de Naboo. Dispone de una planta generadora de energía, un sistema de guiado, y 3 cabinas. Su sistema de propulsión principal consiste en una serie de tentáculos proyectados hacia atrás desde la parte trasera del vehículo que al girar mueven el submarino. Las cabinas no tienen cristales, si no campos hydrostáticos que, una vez activados, dejan el agua fuera y el aire dentro. Los bongos no están armados, aunque han existido versiones militarizadas, y cada uno de ellos se hace prácticamente a mano, construidos alrededor de un esqueléto orgánico de un coral, desarrollado por los Gugans, al que luego se le añaden el resto de los sistemas del submarino.
No dispongo de la caja del set, así que os adjunto una foto de la misma que no es mía. Se puede apreciar el logotipo SYSTEM en la portada:
La caja por detrás muestra una imagen del set y algunos modelos alternativos:
El manual de instrucciones no detalla para cada paso las piezas a usar, ni tampoco tiene un inventario de piezas al final. Lo que si incluye es una pequeña historieta en forma de comic al final, donde los protagonistas (las minifigs que incluye el set) desarrollan varios vehículos u objetos con las piezas de este modelo, y luego el manual de instrucciones trae fotos de esos vehículos o modelos que se ven en los comics.
La construcción del set es muy simple, al más puro estilo "SYSTEM", pero no por ello deja de ser entretenida ni interesante. Se emplean básicamente bricks normales, muchos slopes y bastantes plates. El modelo se construye por módulos, comenzando por la "decoración", y luego el submarino en si se empieza por la cabina delantera, siguiendo con el cuerpo central y por último el propulsor trasero y los propulsores auxiliares. No hay técnicas SNOT ni virguerías, ni wedges. Recordemos que es un set de 1999.
Después de construir las rocas submarinas, el gugan sub se empieza por la cabina delantera:
Una vez terminada la cabina delantera, se construye el cuerpo principal del submarino:
Y, una vez construido éste, ya solo queda construir el propulsor principal y los propulsores auxiliares que se guardarán dentro del cuerpo principal del submarino:
Foto del set terminado:
Estas son las minifigs, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi (ambos en el antiguo color amarillo) y Jar Jar Binks. También incluye una raya. Los dos Jedi tienen sus sables láser:
Vista trasera. El propulsor principal puede girar, y el Cylinder 4 x 4 Hemisphere Multifaceted naranja transparente le da un toque muy vistoso:
Las 3 cabinas del submarino se pueden abrir para acceder al interior. En las cabinas laterales hay piezas serigrafiadas para simular los controles:
Estas son las rocas submarinas, un complemento para darle algo de contexto al set. Incluye una concha y una estrella de mar:
La parte inferior del submarino no tiene ningún misterio. Es totalmente plana:
Hay otros dos compartimientos que se pueden abrir. Cada uno aloja una hélice para uno de los propulsores auxiliares. El "ancla" de la parte frontal también puede girar:
En la parte central del cuerpo del submarino hay un compartimiento grande que se puede abrir. Dentro están los dos tipos de propulsor auxiliar que tiene el submarino. Ambos propulsores auxiliares se pueden extraer:
La cabina delantera y el propulsor principal se pueden separar del cuerpo del submarino tal que así, de forma análoga a como lo hacían algunos sets de naves espaciales de hace años, por módulos que están unidos mediante bricks with Pin and Axlehole:
En conjunto el Gungan Sub se desglosa en todas estas partes. Luego, a la cabina delantera se le pueden acoplar 3 propulsores distintos:
Por un lado, podemos acoplar el primer propulsor auxiliar con las dos hélices, que pueden girar y girar hacia los lados:
Por otro lado, con ese mismo propulsor auxiliar, retirando las hélices, podemos acoplar también el propulsor principal:
Y por ultimo también podemos acoplar el propulsor que lleva los reactores, para crear un vehículo aéreo:
Otra vista:
Aquí se puede ver un vídeo de la jugabilidad del 7161:
Jugabilidad del Gungan Sub
Comparación de tamaño con el MX-71 Recon Dropship:
- Muy jugable.
- No hay pegatinas, son todo piezas serigrafiadas.
- Buena selección de minifigs.
- Sólido y "swoosheable".
- Se puede transformar en varios vehículos distintos.
- La cabina principal sólo aloja un tripulante.
- Diseño vetusto.
- Se beneficiaria mucho de una reedición, sobre todo si emplease wedges.
Conclusión
Para ser de los modelos primigenios de Star Wars, es de los que no están mal. Su aspecto "system" delata que es de la primera hornada, todo ese diseño basado en bricks normales y slopes puestos unos junto a otros, con una construcción de abajo a arriba, no muy larga, y entretenida.
El modelo una vez terminado si se identifica claramente como el bongo, el gungan sub, aunque más tosco, casi nada redondeado. El esquema de colores que se ha empleado no está mal, con esa combinación de azul con gris oscuro y claro antiguos. La parte trasera (el propulsor principal) está muy bien resuelta con pocas piezas, y le da un aspecto más "orgánico" al set. De hecho su aspecto general tan "blocky" es el principal contra de este set, que se beneficiaria mucho del uso de wedges en su diseño. A pesar de esto, el set está relativamente bien conseguido, y más si tenemos en cuenta que es de la primera hornada (recordemos el infame infiltrador sith). Además tiene bastantes piezas serigrafiadas, incluyendo 4 Hinge Panel 2 x 4 x 3 & 1/3 with Blue Decorative Pattern, en lugar de pegatinas, y 3 cabinas con una serigrafía exclusiva de este set.
En el submarino "real", la cabina principal aloja 3 tripulantes, y aparte hay dos cabinas laterales para llevar carga. En el set de Lego, se ha decidido "alterar" esto, haciendo tres cabinas tripuladas con capacidad para una minifig cada una. A cambio, el set hace una cosa que el submarino "real" no hace, que es dividirse y poder formar distintos vehículos. Es una decisión discutible pero al menos compensa parcialmente lo uno con lo otro. Este sistema de división en módulos es muy similar al usado en naves space miticas como el Deep Space Defender o el gran Exploriens Starship. Aparte de eso, cada una de las cabinas se abre, y hay dos compartimientos auxiliares que se pueden abrir para guardar las hélices, y el propulsor trasero puede girar. Muy bien en este apartado, considerando que el modelo tiene menos de 400 piezas y es de tamaño medio / pequeño (aunque la cola del propulsor trasero le hace parecer más grande).
Respecto a las minifigs, el set incluye las que tiene que incluir, ni más ni menos. Los tres protagonistas de la escena con el Gungan Sub están ahí: Jar Jar Binks, Obi-Wan y Qui-Gonn, estos dos últimos en el color amarillo de las minifigs antiguas. Y de paso, incluye una manta, un añadido interesante, al igual que las rocas del fondo marino, típico de los sets Star Wars de los primeros años, que solían traer algún "complemento" para dar ambiente y contexto al set.
En resumen, no es un "must-have", pero es un set bastante decente, que a pesar de los años tiene cierto encanto, ya que, a pesar de su diseño vetusto, está relativamente bien recreado y, sobre todo, es muy jugable.
Calificaciones:
Construcción: 8, muy "system", entretenida.
Jugabilidad: 9.25, excelente en un modelo de estas piezas y tamaño.
Diseño: 7.75, vetusto, aunque sólido y bien hecho.
Fidelidad al modelo real: 7.5, suficiente, pero podría ser mejor.
Minifigs: 9, muy bien, son las que tienen que ser, y como extra, la manta.
Piezas: 9, algunas piezas serigrafiadas exclusivas y varios plates y slopes azules.
Nota personal del analista: 8, para ser de la primera hornada, no está tan mal.
NOTA FINAL: 8.1
Gracias por leer la review. Espero que os haya gustado.
Galería completa de fotos y del modelo terminado.
Vídeo del 7161 – Gungan Sub:
Nota: Fotos hechas a ISO 80, objetivo 50mm LEICA VARIO SUMMICRON, enfoque automático telemacro, exposición con prioridad a la apertura y balance de blancos ajustado al blanco de la cartulina de fondo. Exposición ajustada a +2EV. Apertura variable en función de la toma, habitualmente f4.5 para las tomas generales. Velocidad variable en función de la toma, habitualmente 1/20 de segundo. No flash. No postprocesamiento.
This is a LUMIX reviewTM
Muy buena review!! Me acuerdo que cuando salió el set en su día yo no pensaba en otra cosa xD
P.D.: Muy buena la foto de tu firma, expresa genial cómo te debes sentir :D
lucaslegorio
ouch...
este es de los pocos sets que me falta de ese añoo
jejejejje
muy buena la review... yo estoy organzando una... pero como BS sigue muerto parece que tendr que hacerme flickr
sal1
Another BRICK in the wall
Pinpapollo
¡ Genial review ! Aunque cada vez veo menos fotos...  :-\
No me gusta nada que la cabina principal sólo albergue una minifig, si fuese diseñador LEGO de la época antes habría hecho un mal apaño que haberlo dejado así. Aún así el diseño es lo mejor que se podría haber hecho con las piezas que existían, es claramente reconocible pero , cómo dices, si se reeditara ganaría mucho. Con la posible reedición se podría aprovechar para sacar alguna pieza de cabina nueva.
Muy bueno el detalle de incluir una parte representativa del paisaje dónde se ve el submarino: unas algas y rocas con unos pocos animales marinos. Sería interesante que esto se aprovechase y que siempre hubiese unas pocas piezas representativas tanto en diseño cómo en jugabilidad aporta mucho.
No veo claro que casi toda la jugabilidad del set se base en construir unas naves inexistentes con diferentes partes del submarino, aunque siempre que no altere el diseño puede ser interesante para los chavales, que al fin y al cabo es para quien está destinado este juguete.
Y por cierto, no he logrado encontrar su precio original ¿Alguien lo sabe?
no brick no party
muy buena rewiew como siempre lumix
lo que el modelo tiene su encanto, pero es feo y vetusto como bien dices
se podria sacar una version mejorada, pero como no es una nave mitica, pues nainai
lo unico es que tiene piezas raras e interesantes, el resto nada
saludos¡
Excelente review Lumix!!!!
Este es un set que en su momento llamó bastante mi atención por muchas de las cualidades descritas en la review por Lumix. También creo que su diseño está bastante bien conseguido para ser un set de 1999. Además trae piezas muy interesantes y las distintas combinaciones modulares posibles le aporta mucha jugabilidad.
Buena review.
Pues a mí me parece que es uno de los peores sets de Star Wars que se han hecho. No es un diseño bonito de la nave de la peli, y si lo hubiesen sacado para la línea AQUA RAIDERS seguro que hubiese dado la campanada.  :D :D :D
Skrall
No se parece en nada a los actuales, una reedición le vendría bien. Pero se ve muy bien por cierto, me gusta que sea modular.
Fantástica review Lumix!
