dudas iniciacion en mindstorms
Iniciado por konguito, 09 de Diciembre de 2009, 23:09:19 PM
konguito
Hola el lunes estuve en HISPABRIK 09 Hablando con jetro y me he convencido de iniciarme en misdstorms, pero mirando los kit he encontrado dos uno como el que tenias en la explosicion y otro en version educativa. Mi pregunta es, hay mucha diferencia entre uno y el otro para poder empezar a haprender. es muy necesaria la bateria. y merece la pena el programa en español que biene con la version educativa.
Perdon si este no es el sitio para preguntar estas dudas.
Un Saludo.
IgLorenzo
Hace unos días estuve en una tienda con un compañero del trabajo que empezó con la misma duda ... Mi recomendación fue que, para iniciarse, se comprara la versión normal. Trae más piezas y trae el sensor de color, que puede hacer alguna cosa más vistosa. Para aprender no es necesaria la batería y si te enganchas, siempre puedes comprarla por separado junto con el alimentador, pero al principio, con unas pilas puedes hacer bastantes cosas. La mayor parte del tiempo al principio es probar programas y eso gasta poco. Si lo tienes funcionando horas, si necesitarás la batería, pero para empezar, yo no la veo imprescindible.
En cuanto al programa, creo que puedes empezar muy bien con el programa que trae la versión nueva en cuanto sepas un poquito de inglés. Ten en cuenta que las cosas que puedes parametrizar son bastante básicas, no necesitas dominar el idioma. Con saber que power es potencia, brake frenar y poca cosa más, te vale.
Y no empieces disculpándote por poner preguntas, está muy bien puesta aquí  :}.
Añado a lo de Ignacio... más que la batería recargable te recomiendo una pilas recargables.
La versión educativa es muy poco vistosa en cuanto a modelos que trae y salvo que el inglés sea un obstáculo insalvable no te lo recomiendo en absoluto. Además el software de la versión comercial es bastante mejor. Si sigues los pasos de uno en uno que te vienen en el software aprenderás lo mismo que en la versión educativa.
crisspi
¿Existen ya sets de ampliación para NXT? Yo la verdad es que aun tengo unas dudas: ¿Es muy dificil de programar? ¿Viene un buen programa de serie? ¿Es compatible con Mac?
Siento preguntar tanto pero me corren esas dudas al ver unos ingenioso diseños y no saber si yo los podré programar.
IgLorenzo
¿Qué es un set de ampliación para NXT? Si te refieres a si puedes comprar ladrillos, motores o sensores sueltos, la respuesta es  que sí. Para piezas, por supuesto, y también hay sets que permiten "convertir" un kit de educación en uno de los comerciales (incluso con alguna pieza más). Lo que no hay, de momento, es una ampliación de NXT 1.0 a NXT 2.0.
Difícil de programar no es. Yo tengo a niños de 12 años haciendo cositas curiosas y lo entienden bien ...
¿Un buen programa de serie? Si te refieres al entorno de programación, es suficientemente bueno. Si te refieres a programas de ejemplo, pues también. Si te refieres a otra cosa ... te tienes que explicar mejor.
Lo de la compatibilidad con Mac no te la sé responder.
Para el RCX existían Extention Packs, sets con un buen surtido de piezas e instrucciones y software adicional. Para el NXT eso no existe. Sin embargo, si necesitas más piezas los modelos medianos de Technic son una buena opción (por no decir los grandes).
NXT-G es compatible con Mac.
Si tienes cualquier duda de programación... ya sabes donde preguntar.
crisspi
Con Set de ampliacion me refiero a lo comenta Jetro, mas piezas para aumentar el esqueleto del NXT.
Cita de: Ignacio en 10 de Diciembre de 2009, 17:36:43 PM
Ignacio, en el tema de la rpogrmación ( yo también tengo 12 años ) esos niños que enseñas, progaman con tu ayuda y/o supervisión
No? Yo programo solo :guino:
Cuando consiga algún set, calculo que en mi cumpleaños de 2010, ya os avisaré :D
Si sigues todos y cada una de los pasos que vienen en las instrucciones de programación de los diferentes modelos aprenderás lo suficiente para poder programar algunas cosas interesantes sin ninguna otra ayuda. Par lo demás tienes el foro :guino:
konguito
Muchas gracias ignacio y jetro creo que me comprare el normal y una caja de ampliacion de piezas.
Respecto a las pilas que comentas jetro tengo oido que dan menos tension 1,2 v pero mas intensidad no es perjudical y si no es asi de cuanto las compro 1200 mAH 2300 mAH
Espero que a crisspi tambien se le resualvan sus dudas.
Gracias.
Dan menos tensión, pero no más intensidad. cuanto más mAh mejor (los míos son de 2100mAh).
