¡Bienvenido a HispaLUG!
Review 7143: Jedi Starfighter
Iniciado por Lumix, 30 de Diciembre de 2009, 15:59:57 PM
Nombre: Jedi Starfighter.
Numero de referencia: 7143.
Línea: Star Wars / Episodio II
Año: 2002.
Piezas: 139.
Inventario: 7143.
Minifigs: 1.
Cargas sísmicas...
Os presento la review del 7143 – Jedi Starfighter. Este caza espacial se puede ver en el Episodio II cuando Obi-Wan Kenobi viaja hasta el planeta Kamino y posteriormente hasta Geonosis, persiguiendo a Jango Fett.
El interceptor ligero Delta-7 Aethersprite era un caza usado principalmente por los Jedis para misiones de reconocimiento, aunque también estaba equipado con dos o cuatro cañones láser por si se presentaba alguna situación de combate. Estaba pintado de color rojo y blanco que simbolizaba la inmunidad diplomática de la Orden Jedi, similar a los Cruceros de la República. Por su pequeño tamaño, no disponía de hiperimpulso, asi que para ese tipo de viajes contaba habitualmente con un Anillo Hiperimpulsor, ni tampoco podía acomodar un droide astromecánico entero, sólo su parte superior que se integraba en el casco de la nave. El Delta 7 fue diseñado por Walex Blissex, el mismo ingeniero que diseñó el V-Wing o posteriormente el A-Wing, el cual tiene varias semejanzas con el Delta-7, aunque el sucesor del Delta 7 y 7B fue el interceptor ligero Eta 2 – Actis.
Hay otros sets de Lego que representan este caza o sus variantes. El set 7669 del año 2008 representa el Jedi Starfighter de Anakin, en amarillo, y representa una ligera evolución del Delta 7, el Delta 7B. Una diferencia entre ellos es que el 7B tiene el socket para el droide astromecánico justo delante de la cabina, en vez de a un lado, lo cual permite insertar un droide astromecánico entero, en vez de sólo la parte superior (cabeza). El 7669 supone una evolución en el diseño del 7143, algo mejor conseguido. El set 7751 del año 2009 es el Jedi Starfighter de Ahsoka, cantoso y hortera a más no poder, con un diseño ligeramente cambiado respecto al 7669, y parece ser que en 2010 saldrá el Jedi Starfighter de Plo Koon, azul y blanco. También está disponible su versión mini, el set 4487 de 2003.
No dispongo de la caja del set, así que os adjunto una foto de la misma que no es mia. La caja es de pequeño tamaño:
La caja por detrás muestra un par de modelos alternativos, dos pequeñas imagenes de la película y otros modelos de Lego Star Wars de aquella época:
Estas son las piezas ordenadas. No hay pegatinas en el set; son piezas serigrafiadas:
El manual de instrucciones se compone de 31 páginas y 22 pasos. No detalla para cada paso las piezas necesarias ni tampoco tiene al final un inventario de las mismas:
La construcción del set es bastante cortita, aunque no por ello deja de ser entretenida. No hay pasos complicados. Se empieza la nave por la parte inferior, donde se encajan los motores y el tren de aterrizaje que van conectados al cuerpo mediante hinges:
Posteriormente se sigue construyendo la nave hacia arriba, y se añaden los soportes para las alas, para conseguir un poco de inclinación:
Una vez montadas las alas, se construye el morro de la nave, que se encaja como un bloque, y se termina la cabina y la cola:
Foto del set terminado:
Vista trasera. Nótese el símbolo de la República serigrafiado en el ala derecha:
Esta es la minifig que incluye el set, Obi-Wan Kenobi como caballero Jedi. Esta minifig es exclusiva de este set y viene en color de piel amarillo antiguo. Dispone de un sable láser azul y unos binoculares:
Vista lateral:
En esta vista inferior se muestra cómo se abate el tren de aterrizaje:
Detalle de los motores:
La nave incorpora una unidad R4-P17 (sólo su parte superior) integrada en el casco de la nave, aunque el color difiere del que aparece en la película, que es todo rojo:
Vista delantera con el tren de aterrizaje extendido:
Hay un flap en cada ala que se puede abrir:
La cabina no se puede abrir; para acceder a ella hay que retirar el cristal. Detrás del piloto hay espacio para guardar a duras penas los binoculares y el sable láser. La cabina tiene un panel de control serigrafiado pero no hay palancas ni joystick:
Comparación con el modelo original:
Aquí se puede ver un vídeo del Jedi Starfighter:
Jedi Starfighter
Comparación con el 7669 - Jedi Starfighter de Anakin:
Jango Fett persigue a Obi-Wan por el campo de asteroides del planeta Geonosis:
- Buena recreación, sobre todo considerando que tiene casi 8 años.
- Gama de colores muy fiel al modelo real.
- No hay pegatinas.
- Minifig exclusiva.
- Tamaño decente en relación al número de piezas que incluye.
- La cabina no se puede abrir, hay que retirar el cristal.
- Apenas hay espacio en la cabina para guardar los accesorios de la minifig.
- El morro no acaba en punta  :Police:
Conclusión
Aparecido en 2002, este set es la primera iteración del precioso y estilizado caza Delta 7. A pesar de ser un set antiguo, un buen diseño, una ligera inclinación de las alas, el uso de wedges y una adecuada combinación de colores hacen de este set una bonita y buena recreación del caza, y un modelo con un tamaño decente para tener sólo 139 piezas. Su jugabilidad no está mal: cuenta con tren de aterrizaje abatible y flaps abatibles, aunque la cabina es fija y para abrirla hay que retirar el cristal.
Este set tiene una minifig exclusiva, como ya se ha comentado, lo cual es un plus, aunque no es de las minifigs más cotizadas que existen, está claro. La pega es que apenas hay espacio en la nave para guardar tanto el sable láser como los binoculares. El 7143 es un añadido más que decente a cualquier colección de Star Wars, un set muy bonito y estilizado, y obligatorio para recrear la tremenda batalla espacial que tiene lugar en el campo de asteroides de Geonosis entre Obi Wan y Jango Fett.
Calificaciones:
Construcción: 8.5, entretenida sin mas, y variada.
Jugabilidad: 7.5, bastante bien para las piezas que tiene, aunque se echa de menos algún gadget más u otro compartimiento, o al menos la cabina deberia estar articulada.
Diseño: 8.25 sólido y swoosheable, salvo el tren de aterrizaje que va un poco "suelto".
Fidelidad al modelo real: 9, muy buena recreación.
Piezas: 8.5, piezas serigrafiadas, varios wedges y también wings en color granate y piezas en color verde lima.
Nota personal del analista: 8.5, una bonita nave y un buen set.
NOTA FINAL: 8.40
Gracias por leer la review, espero que os haya gustado!
Vídeo del 7143:
Jedi Starfighter
Nota: Fotos hechas a ISO 80, objetivo 50mm LEICA VARIO SUMMICRON, enfoque automático telemacro, exposición con prioridad a la apertura y balance de blancos ajustado al blanco de la cartulina de fondo. Exposición ajustada a +2EV. Apertura variable en función de la toma, habitualmente f4.5 para las tomas generales. Velocidad variable en función de la toma, habitualmente 1/20 de segundo. No flash. No postprocesamiento.
This is a LUMIX reviewTM
legofreak
Buena review :D, a mí este set nunca me a gustado me parece un poco feo, este set le tengo en mini.
Deseoso de una quedada Madrileňa para conoceros y disfrutar del brick!
MicroJavi
Gracias Lumix, ¿por que? pues por hacer esta fantástica review de "mi" primer set de Star Wars ;) xD, una lastima no tener la caja, pero con este y con los que compre en 2005, por aquel entonces, no me daba por conservar las cajas, solo las instrucciones, lo dicho, gracias por la review ;)
Buena review.
Este es uno de los sets más reeditados, y la verdad es que poco a poco ha ido evolucionando, aunque eso si, en todos los colores posibles.  :D :D :D
kiguili
Cita de: Legotron en 30 de Diciembre de 2009, 19:10:34 PM
Buena review.
[mode puritano on]
a primera vista es cierto lo que comentas legotron. pero si somos puritanos con sw hay que decir que los starfighters de anakin y ashoka son un Delta-7B Aethersprite-class y este set representa un Delta-7 Aethersprite-class. la principal diferencia que yo veo en estas naves, es la ubicacion del astro droide. este set lo tiene en el ala y los otros en el centro
[mode puritano off]
quitando la informacion de arriba yo tambien las veo como reediciones de un set.
este tipo de set siempre lo he visto siempre para que quepa en la mano de un niño y este salga con el haciendo ruido y haciendolo volar. hay una cosa que de este set que nunca me llego a gustar. sus alas. siempre las he visto fragiles y endebles. sera que no usaban los "position" hinges o que no parece tan robusta como las nuevas.
tengo los 3 jedi starfighter clase Delta sacados hasta al fecha y al final este set lo he reconvertido a la nuevas versiones. mas compacto (creo que es 2 o 3 studs mas largo que las nuevas) y robusto
Muy buena review Maestro!  ;)
Un set descatalogado de esos que tanto nos gustan, te ha salido muy caro?
La verdad es que se nota como han mejorado los diseños desde aquella época hasta ahora.
Enhorabuena.  ;) ;) ;)
1.La review es muy buena.
2.Desde un punto de vista personal la nave es mejor que la de Anakin nueva, y la minifig es amarilla.... ahí se acaba lo bueno. Como todas las naves de SW, excepto los UCS (bueno, excpeto algunos UCS), es fea, fea con ganas. En serio, todas las naves de licencias son mejores que las de SW. Las razones son muchas, pero la principal es el abuso de wedge plates como alas y ciertos bricks modified en las de SW... Sin embargo os gustan... Lo que me lleva a la conclusión de que o sois demasiado fans de SW o tengo unos gustos muy raros... más bien la segunda  o_o
legobrick
Muy buena review, la estaba esperando :D
I own - I want
