Review 7683: Fight on the Flying Wing
Iniciado por Lumix, 06 de Enero de 2010, 11:12:28 AM
Nombre: Fight on the Flying Wing.
Numero de referencia: 7683.
Línea: Indiana Jones / En busca del Arca perdida
Año: 2009.
Piezas: 376.
Precio recomendado: 52 Eur aprox.
Precio / Piezas: 0,138
Inventario: 7683.
Minifigs: 4.
Levanta... vamos... levántate!!
Os presento la review del 7683 – Fight on the Flying Wing. Este set representa una escena que se puede ver en la primera película de Indiana Jones: "En busca del Arca Perdida", de 1981. La escena transcurre cerca de las ruinas de Tanis, en el desierto de Egipto, después de que Indy encuentre el Arca de la Alianza pero sea descubierto y encerrado en el Pozo de Almas con Marion Rawenwood. Tras escapar del Pozo, ambos llegan a un recinto donde está el famoso avión preparándose para despegar y llevar el Arca a Alemania. En la escena también se puede ver un camión cisterna. Tiene lugar una lucha entre Indiana y un forzudo alemán a pecho descubierto, al mismo tiempo que Marion se queda encerrada dentro de la carlinga trasera del avión, a los mandos de una potente ametralladora que la intrépida chica usa para abatir un camión lleno de soldados nazis que entra en escena. Tras "deshacerse" del forzudo alemán y de otro soldado que estaba en el avión, Indy consigue sacar a Marion del avión antes de que estalle en mil pedazos debido al combustible derramado por el camión cisterna, alertando al bueno de Belloq y a las tropas nazis de su presencia.
El avión Nazi que se ve en esta escena no es un avión real, pero al parecer está basado en el Horten Ho-2-29. No hay ningún otro set de Lego que represente este vehículo / escena hasta la fecha.
Nota: En la review no he incluido todas las fotos que he tomado del set, sólo las imprescindibles. El resto se pueden ver en la galería. Además, al hacer clic en las fotos, éstas se verán en tamaño grande. Debido a que la review supera los 20.000 caracteres, he tenido que separarla en dos post, uno a continuación del otro.
La caja es de tamaño mediano y muy alargada, típico de las cajas de esta línea. La caja es del mismo tamaño que la del 7628 – Peril in Peru, 7198 – Fighter Plane Attack o 7752 – Dooku's Solar Sailer. Se abre por los lados rasgando las pestañas laterales y no tiene portafolio:
La caja por detrás muestra una imagen del set y algunos de sus detalles, además de otro modelo de Lego Indiana Jones 2009, el 7682 – Shangai Chase:
El Test de la Caja TM revela que más de la mitad de la misma está vacía. Lo que más ocupa es la gigantesca ala de una sóla pieza:
Dentro de la caja nos encontramos 3 bolsas de piezas numeradas, que a su vez contienen bolsitas de piezas dentro, el Wing 56 x 20 enorme, un Hose Flexible 19L negro, el manual de instrucciones y el plástico con las pegatinas. Este set es el único que tiene el Wing 56x20 en color DkStone:
El manual de instrucciones tiene 63 páginas y se compone de 44 pasos. El manual indica para cada paso las piezas que se usarán y tiene al final un inventario de las piezas incluidas en el set. La primera bolsa se usa para construir el camión de combustible y las minifigs, la segunda bolsa se usa para construir el cuerpo del avión y la tercera bolsa para rematar la construcción del mismo:
Estas son las piezas de la primera bolsa ordenadas:
La construcción del set, al hacerse con bolsas numeradas, es algo más rápida de lo normal. El surtido de piezas es bastante variado, incluyendo varios plates, slopes "cheese", wedges y tiles, en color gris oscuro, marrón, tan, verde y algunas piezas en verde claro. Las pegatinas se van añadiendo a medida que se va construyendo el set. La construcción del camión es muy sencilla, ya que casi todo es montar brick sobre brick. La construcción del avión es mucho más interesante (a pesar de que su ala sea de una sóla pieza enorme), con mucho acabado tileado, una construcción muy compacta en el centro del avión, y soluciones interesantes para la cabina.
Como de costumbre, lo primero que se montan son las minifigs. Después, el camión cisterna se construye de abajo hacia arriba:
Una vez terminado el camión cisterna, se utilizan las piezas de la bolsa "2" para empezar a construir el cuerpo del avión:
En el ala se montan los largueros de los motores, se añaden las pegatinas, los extremos de las alas mediante hinges, y finalmente se encaja el cuerpo del aparato con el ala, mediante una sujeción muy firme:
Llegados a este punto se utilizan las piezas de la bolsa "3" para rematar el avión por arriba, construir la cabina, el tren de aterrizaje y por último construir y añadir las hélices. Hay que destacar las piezas empleadas para cada tren de aterrizaje trasero, los Plate Modified 2 x 4 Thin with Bottom Struts to Pins:
Foto del set completo terminado:
Otra vista del set completo:
Estas son las 4 minifigs que incluye el set, de izquierda a derecha Indiana Jones (sólo con el látigo, sin pistola, aunque hay una pistola extra), Marion Ravenwood (con el vestido blanco que le regala Belloq para que se lo ponga, y con los brazos de color "flesh"), un piloto alemán (con casco, gafas de aviador y una pistola), y el forzudo alemán (con el torso descubierto, minifigura exclusiva de este set):
La minifigura de Marion tiene dos caras, una sonriente y otra asustada. Aquí se puede ver la comparación con las minifigs del 7195 - Ambush in Cairo:
El avión es realmente grande, ancho, más bien. Mide casi 57 cm de ancho y es suficientemente sólido como para poder swooshearlo sin problemas. El extremo delantero de la cabina y el cristal de la misma son piezas serigrafiadas:
La cabina del avión se puede abrir ya que está articulada mediante un Plate 1 x 2 with Handle Type 2, que es a su vez el que le confiere esa inclinación que queda tan bién, y de esta forma se matan dos pájaros de un tiro:
Aquí se puede ver lo que viene siendo el cuerpo principal de la nave con todo abierto. Hay mucho acabado tileado, y los colores marrón y tan empleados en el interior del aparato contrastan mucho con el verde del casco, dando más personalidad al interior. La cabina no tiene palancas de control, solo un tile con ¡una pegatina! que simula los controles del avión:
En la parte central del avión hay un compartimento para guardar "el arca". Para acceder a ella, hay que retirar el panel que cubre esta parte central, que va sujeto sobre dos "studs". Una vez retirado el panel, se puede extraer el "arca":
El "arca" es más bien un arcón que tiene algunas joyas dentro. No es el Arca de la Alianza (recordemos que finalmente no llegan a meterla en el avión):
El cristal de la cabina trasera no se puede abrir, hay que retirarlo para acceder a la cabina. Está sujeto por dos studs en un extremo, y en el otro extremo se apoya ingeniosamente sobre el tile 2x2 en la parte superior de la ametralladora trasera. Esto permite retirarlo con facilidad, pero al mismo tiempo deja un par de huecos algo molestos en los lados. La ametralladora trasera descansa sobre un turntable y está articulada, por lo que se puede mover:
Esta es la parte inferior del avión, con un diseño bastante limpio. El tren de aterrizaje delantero puede girar porque va sujeto con un turntable, de forma que va girando conforme movemos el avión sobre una superficie. El tren delantero no se puede abatir / recoger:
El tren de aterrizaje trasero queda muy vistoso cuando el avión está apoyado en el suelo, pero cuando elevamos el avión, va suelto y cuelga libremente, lo cual queda fatal. Nótese que las alas se doblan ligeramente por el peso:
Para remediar esto hay una solución muy sencilla: colocar dos Technic Pins 1/2 en los agujeros delanteros de cada Plate Modified 2 x 4 Thin with Bottom Struts to Pins, de forma que, por la holgura de las piezas de Lego, podemos girar el liftarm que sostiene cada par de ruedas hasta que quede encajado por encima del Technic Pin 1/2, perfectamente sujeto. Hay otras soluciones, pero esta es la más sencilla e igualmente efectiva:
El camión de combustible tiene un diseño algo "incompleto", como que le faltara algo, quizás unos pasos de rueda o una defensa delantera; quizás no está tan trabajado como otros camiones de otros sets de Indiana Jones. Aún así, el camión es un añadido interesante al set, que incrementa la jugabilidad general del mismo. Hay una llave inglesa sujeta en el camión, que se puede extraer. La cisterna se puede hacer girar si se desea:
El Car Base 4 x 5 with 2 Seats usado para los asientos y puertas del camión queda muy bien, pero esto hace que el camión no tenga puertas aperturables. Por tanto, para introducir la minifig en el camión hay que retirar el techo del mismo, que está sujeto sólo por dos studs:
La manguera se puede desacoplar para "rellenar" de combustible el avión. Aunque éste no tiene ningún lugar específico destinado a recibir la boca de la manguera, el pequeño hueco que hay a cada lado de la cabina nos vale perfectamente:
Vista semilateral del avión y comparación con una maqueta del mismo:
Aquí se puede ver un vídeo del Flying Wing:
La cabina donde está Marion está atascada y ella no puede salir, así que Indy tiene que tratar de abrirla como sea... aunque sea a tiros! "Indyyyyyyyy":
"Vamos, levántate... vamos!" Y ya sabéis lo que pasa luego... Espero que os guste el efecto fotográfico de la hélice en movimiento:
Comparación con otro set que usa el Wing 56 x 20, el 7644 MX-81:
- Bastante buena recreación.
- Mucha jugabilidad.
- Muy grande.
- Interesante selección de piezas.
- Buena selección de minifigs.
- Pieza enorme para el ala.
- Muchas y grandes pegatinas.
- Algún hueco por ahí, pero los hemos visto peores.
- El camión cisterna parece algo "inacabado" (aunque es un añadido interesante al set).
- El tren de aterrizaje va suelto al elevar el avión (sencillísimo de arreglar).
- Precio elevado.
Conclusión
Esta escena de "En busca del Arca Perdida" dejó una legión de fans al parecer; quizás por eso haya sido una de las escenas elegidas para ser recreada como set. El 7683 tiene casi todo lo necesario para recrearla de una forma muy jugable: las minifigs apropiadas, el mitico Ala Volante y un camión cisterna. Faltarían algunas cajas y un camión lleno de soldados nazis, entre otras cosas, pero eso ya seria rizar el rizo.
La construcción del set es interesante, pero se ve penalizada por lo tedioso que es poner tantas pegatinas en el ala (y el camión también tiene un par de pegatinas). La selección de piezas que incluye el set es bastante buena, tanto porque algunas de ellas son piezas poco frecuentes como por los colores empleados, mucho verde y marrón. El acabado del avión es bastante bueno, sobre todo en su parte central, que es bastante maciza y tiene muchos tiles y wedges que confieren un aspecto redondeado y bastante conseguido. La cabina delantera queda muy bien, y la forma inclinada que tiene contribuye aún más a mejorar el diseño del set. Lástima que este diseño se vea penalizado por tanta pegatina, por algunos huecos un poco molestos, aunque no muchos, y por el hecho de que el ala sea de una sola pieza, pero, sinceramente, existiendo ese Wing 56 x 20, hubiera sido muy raro que Lego no la aprovechara para hacer este avión, así que es lo que hay. ¿Creeis que quedarían mejor las alas con plates y wings a mansalva? Mirad:
http://www.brickshelf.com/gallery/Gallery/Indiana-Jones/Raiders/Flying-Wing/002.jpg
Afortunadamente, Lego decidió no incluir pegatinas de esvásticas en el diseño de este set, aunque las podamos ver en el avión de la película... Pero lo que si es criticable es que hayan empleado una pegatina para hacer los controles del avión... Anda que no hay tiles 2x1 serigrafiados en el mercado... en fin, al menos el diseño de esta pegatina es nuevo. Otro punto a favor del diseño del set son los colores verde y gris oscuro empleados, que, como ya se ha mostrado, representan muy bien los colores del avión. ¿O quizás os gustaría más en color verde azulado?
http://farm4.static.flickr.com/3143/2659579607_a53a816688_o.jpg
Se puede decir que el avión es una recreación bastante buena, dentro de lo que hay (personalmente, me gusta más que ésta, a pesar de que use el Wing 56x20). El modelo "real" tiene las alas más elevadas que el cuerpo central, y se van inclinando hacia abajo, las hélices son más grandes y las antenas que salen de los timones verticales no son tan largas, pero desde luego el avión / escena que representa este set de Lego es inconfundible. Cualquier fan de la saga Indiana Jones lo puede reconocer instantáneamente. Además el avión es muy grande y bastante jugable.
Ese es uno de los puntos fuertes del set, su elevada jugabilidad. Aparte de interactuar con el avión y el camión, se puede abrir la cabina principal, sacar el "arca" del compartimiento central, extraer la cabina trasera, elevar y girar la ametralladora trasera, abrir el techo del camión y sacar la manguera... e incluso con una sencillísima modificación se puede abatir / extender el tren de aterrizaje trasero. La relación precio / pieza resulta algo cara, debido probablemente a que por un lado es un set de licencia y por otro lado las piezas infrecuentes y los colores empleados tampoco son frecuentes en general. En cuanto a las minifigs, la selección es excelente, ya que el set incluye las minifigs que tienen que ser, ni más ni menos, siendo una de ellas exclusiva, la del mítico forzudo alemán.
En general, aunque el set tiene sus fallos, me satisface suficientemente como para poder recomendarlo abiertamente a los seguidores de Indy, o a los que les gusten los aviones, o bien para los niños, ya que aparte de que el avión mola bastante, es un set estupendo para jugar con él.
Calificaciones:
Construcción: 8.5, muy entretenida, pero hay que poner muchas pegatinas.
Jugabilidad: 9.5, excelente, un set muy jugable.
Diseño: 8, algunos puntos flacos ensombrecen detalles muy conseguidos.
Fidelidad al modelo real: 7.75, bastante buena recreación, aunque se puede mejorar.
Minifigs: 9, muy buena selección, son las que tienen que ser, y una de ellas exclusiva.
Piezas: 9, piezas variadas, y en colores no muy habituales como verde, tan o marrón.
Precio: 6.5, casi 0,14€ / pieza es mucho.
Nota personal del analista: 8, a pesar de sus fallos, es un set recomendable.
NOTA FINAL: 8.25
Gracias por leer la review. Deseo que os haya gustado  :}
Vídeo del 7683:
Nota: Fotos hechas a ISO 80 (algunas a ISO 200 o 400), objetivo 50mm LEICA VARIO SUMMICRON, enfoque automático telemacro, exposición con prioridad a la apertura y balance de blancos ajustado al blanco de la cartulina de fondo. Exposición ajustada a +2EV. Apertura variable en función de la toma, habitualmente f4.5 para las tomas generales. Velocidad variable en función de la toma, habitualmente 1/5 de segundo, aunque para algunas tomas han sido necesarias exposiciones de 5 segundos. No flash. No postprocesamiento.
This is a LUMIX reviewTM
Muy buena review Lumix.
Tengo que reconocer que el set no es tan malo como creía. Aún así,podían haberse esmerado un poquito más con el camión cisterna.
Por otra parte, me he fijado en la minifig de Marion. Es distinta a la de 2008.
Buena review.
A mi parecer es uno de los sets más feos de Indiana Jones, las fotos preliminares que se escaparon antes de su presentación eran mucho mejores. El avión se quedó en un pedazo de piezas grandes con muy poco chicha, y el diseño final del camión perdió muchísimo respecto al preliminar. Una pena.
Otra gran review Lumix!!!! Cada vez las haces más completas y exactas, menudo nivel de perfección!!!
He de decir que coincido plenamente con lo anteriormene comentado por Legotrón, también vi una foto preliminar de este set en el que, aunque el avión, a parte del color, tenía unas ligeras diferencias (por ejemplo cada uno de los planos verticales estaban compuestos por unas 13 piezas en vez de por tres), si es cierto que el camión era mucho más interesante (en aquella foto el torso del forzudo se lo habían pedido prestado a Patricio, el colega de Bob Esponja  :D).
Sin embargo hay que reconocer que aun así el set aporta muchísima jugabilidad y que perteneciendo a una escena tan mítica no podía faltar en la linea. De este set yo destacaría la minifig exclusiva del forzudo por su torso en plan "cachas", queda muy simpático en una minifig y viene genial para representar al típico "chulo playas" en una viñeta deeee......, eso, de una playa.
Off-topic on
El actor que interpreta al forzudo en la película y que está representado en este set se llama Pat Roach. Curiosamente sale representado en otro set pero vestido de otro modo, en el 7199 The Temple of Doom y es la minifig del Thuggee Chief Guard porque, a parte de otros dos papeles más de la saga, también interpretó a este otro forzudo, que también se parte la cara con Indy y también muere durante la pelea de una manera tan "gore" como en la otra.
La minifig del piloto representa a Frank Marshall, uno de los productores ejecutivos de El Arca Perdida que interpretó ese papelillo.
Off-topic off
Lo dicho, una gran review!!!!
MicroJavi
Gran review Lumix, eso ya lo sabes (pero siempre gusta que se lo digan a uno :D ;)). sobre el set, pues haré como los otros dos de indiana de este año, el de las otras dos escenas de los aviones, si los rebajan a 29,95 pues caerán, pero a 60 €urillos... pues va a ser que no, habrá que esperar a alguna oferta así ;)
Muy buena review, nunca me ha convencido este avión, y sí me gusta más con un montón de plates, aunque reconozco que es más aparatoso.
Vrykolakas
Muy buena review, Lumix, me alegra que hagas estas incursiones revieweras fuera del universo Star Wars.
Como gran seguidor de los sets de Indiana Jones, me esperaba algo más de este set. De hecho, no lo he comprado todavía, sobre todo por su precio escandalosamente alto y porque no me acaba de convencer del todo el diseño. Ese ala gigante de una sola pieza... más bien parece de Playmobil :D. Deberían haberla diseñado para ser construida con varias piezas, como las alas de las naves de star wars. Se supone que este es un juguete de construcción, ¿no? :-\
En cuanto al creciente abuso de las pegatinas en los sets, creo que este caso es uno de los más exagerados, aunque por lo menos cuenta con alguna pieza serigrafiada. Entiendo que quieran reducir costes sustituyendo serigrafías por pegatinas, pero con lo que cuesta la cajita... O sets caros serigrafiados, o más baratos con pegatinas, pero caros con pegatinas ya me parece pasarse un poco.
Me parece muy buena la minifig del forzudo alemán, ese torso de pecho descubierto pide a gritos mil combinaciones ;)
Y lo que nadie puede negar es que la escena que representa es una de las más míticas de saga... esa pelea llena de perrerías (el detalle del puñado de arena en la cara es buenísimo) ya es parte de la historia del cine.
Cita de: Legotron en 06 de Enero de 2010, 23:10:48 PM
¿Lo dices por esta foto?  :D :D
;) ;) Si, la verdad es que es mejor no mirarlo justo de frente o por detrás, ya que aparte de la cabina tiene poca "chicha". He estado buscando fotos del diseño preliminar de este set que comentais y no las he encontrado, ¿donde las visteis? Tengo curiosidad por saber cómo pensaban hacer el avión en un primer momento.
Si es que ese pedazo de wing está contraindicado para todos los AFOLs :-\. Como no hagas una construcción enorme, el resultado siempre es bastante flojo, como en este caso. Eso sí, nada que objetar a otra excelente Lumixview :D
legoscar
A éste set lo mata la pedazo de pieza para las alas. Vamos que si la sacas primero de la caja da la impresión de lo que has comprado es un Playmobil y eso para nosotros  como que no.
Cita de: Lumix en 07 de Enero de 2010, 17:37:56 PM
No se si se podrá publicar por que la única imagen que he visto por ahí es la página escaneada de un catálogo que no es público, pero de todos modos, no te pierdes gran cosa, en lineas generales el diseño no difería mucho del resultado final, salvo en el color y pequeños detalles.
Cambia eso por "No se puede publicar porque.... "  ;) B)
Bien, seré muy critico, pero no con la review, ni mucho menos. Sino on el set en cuestión.
Gracias a lumix por la review y por dar a conecer los pros y contras del set.
en mi opinion, muchos contras:
- Las ruedas. el tren de aterrizaje más concretamente.
- Alas del avión, si fueran como las del Peril in Perú sería estupendo.
- camión pobre en cuando a diseño.
y un largo etcétera en el que seguo estaremos todos o casi todos de acuerdo....
por esas razones no lo compré. Si quieres un avion de indy, Peril in Perú es tu set  xD
Cita de: Jetro en 07 de Enero de 2010, 20:08:52 PM
Gracias Jetro, algo me sonaba haber leido por aquí acerca del copyright que tienen los catálogos y que impide copiarlos/escanearlos durante un número determinado de años.
Con respecto a lo que comenta Marcus, a mi se me olvidó decir lo del tren de aterrizaje. El set habría ganado mucho con un tren retractil. La solución aportada por Lumix es más que necesaria. Si mal no recuerdo la maqueta del avión que sale en la película llevaba el tren fijo, no se molestaron ni un poquito.
