Rube Goldberg Machine
Iniciado por Jetro, 10 de Marzo de 2010, 16:27:55 PM
He estado dándole vueltas a dónde colocar este vídeo y finalmente he acabado aquí. ¿Porqué tantas dudas? Pues bien, lo que atrajo de este vídeo es su relación (in)directa con el GBC: un conjunto de construcciones que funcionan en serie haciendo que el siguiente en línea pueda continuar la tarea. Asimismo, el Rube Goldberg Machine es en parte el responsable del estándar GBC  Por otra parte el vídeo contiene un display con LEGO
Pero todo esto sigue sin justificar la inclusión de este vídeo en el subforo Technic... ¿No estás convencido? Pues visiona el vídeo y luego vuelves para darme la razón. Aquí te espero...
https://www.youtube.com/watch?v=qybUFnY7Y8w
¿tenía razón? Pegadizo es, interesante también, pero que se dice LEGO Technic...
Pero no nos quedamos con esto. ¿Y si esto se convierte en Technic? Una breve búsqueda da como resultado que esto ya se ha hecho (¿qué no se ha hecho con LEGO?) y el ejemplo más claro se ve en https://www.playingatlearning.org/rube/rules.html
La página es bastante detallada en cuanto a reglas, pero curiosamente allí parece que se acaba todo. Sin embargo, en BS he podido encontrar una de estas creaciones que además se hizo para el evento del que se encuentran las reglas en el link anterior:
(el resto de la galería aquí: https://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=145487
Para completar la documentación he aquí la entrada de wikipedia dedicada a este concepto: https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Rube_Goldberg
¿Alguien tiene una idea de por donde empezar con esto? o_o  :D
PotaG
#1
Que bueno el video :D
En realidad, las máquinas de Rube Goldberg se caracterizan por no tener reglas, exceptuando la complejidad en realizar las tareas más sencillas, esa es la cuestión.
El video que has puesto, los "efectos mariposa" del Hormiguero y los módulos GBC son máquinas de Rube Goldberg.
Un caricatura del propio Rube Goldberg se explica mejor que yo:
Te ha faltado el enlace al hombre que le da nombre a todo esto: https://es.wikipedia.org/wiki/Rube_Goldberg
Añadido:
La manera de construir una máquina de Rube Goldberg es ponerse un objetivo final y hacerlo lo más complicado posible, en el video que has puesto el objetivo es pintar a los protagonistas con pintura, el resto del video es la máquina de Rube Goldberg que realiza esa función.
En un modulo GBC el objetivo es mover la bola al lado opuesto, pero en vez de usar una simple guía se emplean sistemas de lo más complejo para realizar una tarea en principio sencillísima.
PotaG
Ya lo he encontrado que no me acordaba del nombre...
En España tuvimos nuestro Rube Goldberg particular, nada menos que el "Profesor Franz de Copenhage", una autoridad mundial en este tipo de máquinas  :lengua:
¡¡Tremendo Jetro!!; pues sí que podíamos Siempre he pensado que una "serpiente" de bricks cayendo en plan fichas de dominó sería un estupendo comienzo para un GBC. Pero se podrían hacer verdaderas virguerías; todo pasa por estrujarse la sesera :)
PERE
         Muy bien, siempre me ha guatado el profesor Frans Copenague , estos mecanismos son muy curiosos , PERO para lo de Rube Goldberg el local que se necesita no lo dispone cual quiera . B)
PotaG
#5
No tiene porque ocupar mucho espacio, la máquina es tan grande como uno quiera, 1 solo módulo de GBC de 32x32 studs ya es una máquina de Rube Goldberg.
Creo que no esta claro el concepto, Rube Goldberg no es una máquina concreta o un mecanismo especifico, la Wikipedia dice... «llevar a cabo algo, de una manera redundante extremadamente compleja, que real o aparentemente podría ser hecho de una manera simple».
Y no necesariamente tiene que referirse a una máquina.
Muchas gracias por el link de Rube en persona. En efecto era justo lo que faltaba.
Si habéis visto las 'reglas' que se establecieron para la máquina que aparece en la foto, más que una secuencia circular (como el GBC) se trata de una secuencia única en la que cada máquina recibe un impulso (la entrada de una bola tipo MINDSTORMS) tras lo cual lleva a cabo un proceso más o menos complejo de izada de bandera, después de lo cual envía otra bola al siguiente módulo.
Lo más complicado... que esas bolas apenas pesan, pero dan ganas de definir un poco más el módulo para poder asegurar que sea factible construir algo así en colaboración con otros. Aunque visto lo visto (de los 32 módulos GBC en la última Hispabrick 26 eran míos) tal vez esto sea tirar piedras en mi propio tejado y debería convenceros a construir GBC  :D
PotaG
¿Las bolas no se pasan de un modulo a otro, no?
Según esta imagen...
Parece ser que lo que cuentan no es el número de módulos o lo grande o largo que es, sino el número de "pasos" que hace cada módulo antes de activar el siguiente y luego los suman todos.
Porque no creo que hay tengan 156 módulos.
Parece que lo que hace que el siguiente módulo se ponga en marcha es la susodicha bola, pero cada bola solo pasa una vez de un módulo a otro y luego otra bola de ese módulo al siguiente. Lo de los pasos en efecto parece ser incluso dentro de cada módulo.
PotaG
#9
Los pasos parecen ser la clave de todo esto, en las reglas pone:
"Each machine must also abide by the specific Guinness World Record Rules."
Dentro de ese enlace leemos (entre otras cosas)...
"•  The machine must complete an everyday task in the most complicated way possible, in the tradition of Rube Goldberg designs. This task must be clearly defined prior to the attempt.
•  All steps must be labelled clearly and listed according to when and where they occur.
•  The function of each step must also be clearly defined.
Luego mas adelante en las reglas volvemos a leer...
"Each entry must accompanied by a written, step-by-step description of the machine. The description must be legible and concise."
Y aqui explica que es lo que puntua como un "paso".
"A step is defined as a linear process, not a parallel process. If a plane, for example, moves up a wire and triggers a switch, that would be an example of one complete step. If the plane causes two things to happen, that would be a parallel result and would only count as one complete step."
Si lo he entendido bien, el objetivo de la máquina (entendiendo que "máquina" seria la suma de todos los módulos) es hacer una ¿tarea cotidiana? (everyday task) con el mayor número de "pasos" posibles.
Todos los pasos deben ser descritos (supongo que para facilitar el recuento) y como tarea común de cada módulo esta el izar la bandera.
Lo que no tengo claro es si el movimiento de las bolas y el izado de bandera cuentan como pasos.
El movimiento de la bola parece un paso necesario para poner en marcha el siguiente paso por lo que contaría. El izado de la bandera (la tarea cotidiana) es un paso o no dependiendo de si con ello se consigue otra cosa más: poner en marcha el siguiente paso.
PotaG
Ah!, lo había entendido mal, creía que la "tarea cotidiana" era algo que hacer al final de la máquina.
No se, se podría probar, desde ya te digo que no podré asistir a la siguiente Hispabrick, pero por ayudar que no sea.
Por muy interesante que parezca, si no vas a estar, casi mejor que nos concentremos en otras cosas, por ejemplo más enfocadas a MINDSTORMS. Sigo buscando un proyecto que se puede hacer conjuntamente y en cual cada uno puede asumir una parte de construcción y/o programación...
PotaG
Bueno, con Mindstorms tendré el mismo problema... dar ideas, las que quieras, pero estar, no estaré. Queda la posibilidad de enviar lo construido con alguna empresa de transporte urgente.
... o de participar en el apartado de programación. Todo es organizarse...
