Rumores sobre trenes 9v
Iniciado por jmacias, 29 de Noviembre de 2006, 10:20:48 AM
jmacias
Hay un pequeño rumor que indica que las piezas específicas para los trenes 9v no las fabricaba LEGO, al disminuir LEGO la venta de estos productos, esta empresa ha cerrado (o se ha dedicado a hacer otra cosa).
Con lo cual, LEGO seguirá vendiendo trenes hasta agotar las existencias.
Es una mala noticia. Y si el rumor es cierto los sets de LEGO con esos componentes se pondrán por las nubes  :'(
lordjerome
Como si fueran baratos!
La verdad es que nos tienen abandonados. De las combinaciones que se podían hacer de locomotoras de vapor no queda nada. Sólo hay vagones para santa fe y un portacontenedores...
Puah! Según tengo entendido se van a volcar en la nueva línea de pilas, lo que podría rescatar los vagones que vendían antes. Pero está claro que resulta más rentable agenciarse piezas y hacerlos uno mismo.
yuju, pasará como con los 12v que algunas piezas son como el oro :D pero vamos que no sucede cuando dejan de fabricar algo.
otum
Supongo que al centrarse en la versión RC ampliarán el número de vagones, y estos, en principio, no llevan motor, por tanto son compatibles con 9V, o no?
jmacias
Claro que son compatibles, las vías tienen el mismo ancho.
Cita de: Rick83 en 29 de Noviembre de 2006, 13:20:56 PM
:guino: 8)
Cita de: jmacias en 29 de Noviembre de 2006, 15:56:00 PM
...las vías tienen el mismo ancho.
..."internacional", u..."ibérico"?...como errr jamón! ;D
Hablando en serio, y aunque no soy seguidor de esta línea, creo que es una de las que mayor potencial tienen...lástima que la creación de nuevo diseños se vea limitado por lo estrechez de vía, no estoy seguro pero, ¿Son 6 "studs" el ancho máximo para locomotoras y vagones?.
lordjerome
No hay un ancho máximo (los ferroviarios lo llamamos gálibo), pero las seis espigas es como un estándar para guardar la escala con los demás modelos (coches, calles, etc). Forzando un poco, el gálibo ideal sería de siete espigas, añadiendo media por cada lado, pero comprenderás los problemas que eso tiene :)
Cita de: lordjerome en 29 de Noviembre de 2006, 17:49:11 PM
...pero comprenderás los problemas que eso tiene :)
Que me vas a contar :-\...estamos con una MOC de 17 "studs" de ancho y es un verdadero quebradero de cabeza...hay partes incluso donde afinamos a cuarto de "stud" :'(...aunque estas pequeñas "frivolités" te las puedes permirtir cuando se manejan anchos considerables, con espacio suficiente para "operar" con comodidad...el problema viene cuando tienes anchos considerablemente menores, por ejemplo, el paso de 6 a 7...es más difícil dar el pego!
Hobbes
La verdad es que no es una noticia muy buena para los que nos gustan los trenes. Que manía tienen con cambiar los estandares >:(
Menos mal que como ya me olía esto, me he hecho en previsión con una buena colección de motores de 9V, luces, vías y otros complementos para que no me pase como los de 4,5 y 12... :P
lordjerome
Estoy contigo en que lo mejor es hacer acopio. Pero también me gusta el desafío que supone hacer coincidir en un diorama diferentes líneas. ¡y que tenga sentido!  :D
Solo para unir vías de 4,5 con las de 9 sin que las ruedas sufran más que un pequeño saltito, me tiré un par de tardes probando y volviendo a probar
jmacias
Bueno, esto ahora no te va a pasar, las vías tiene el mismo ancho.
lordjerome
No, si el ancho es el mismo. El problema viene porque las 4,5 se unían entre sí con placas blancas normales de 8x2. Y las de 9 llevan el pequeño semicírculo para unirlas unas con otras. Hay que acercar una placa normal hasta ese semicírculo lo más posible.
Hasta me llegué a plantear el limar ese trozo (herejía, herejía) con alguna para que me sirviera de transición. Menos mal que no lo hice
