Trivial del brick
Bueno ya que wonki no sigue
quese haga otra propuesta por parte de parda
A ver (q suerte q me he conectado, q estoy de vacaciones xD )
Lego produce una miniatura de unos objetos de la vida cotidiana, que no son moldeados en ABS y que si fueran a tamaño real convertirían a TLC en el primer fabricante a nivel mundial, suelen venir de 4 en 4, pero a veces vienen dos en un set, o 6 o 8 o 3... :guino:
De que se trata??
las tiras neumáticas de las ruedas de los vehículos de LEGO.
Bingo!!  :lengua:  Podemos continuar!
Pero Rick, tu no eras Don Cicuta  xD?
Este set 6390 de Lego fue reeditado en 2003 con la referencia 10041
Hay por lo menos 8 piezas distintas entre ambos ¿ Cuáles son ?
asi de pronto:
el pino de detras del edificio en obras, en el antiguo es enorme :O, mientras que en el nuevo es más pequeño.
las 4 señales de tráfico a lo largo del set, en el antiguo ocupan 2x1 studs en la base, en el "nuevo" ocupan 2x2.
y la zona superior de la farola, si no me equivoco en el viejo es cuadrada, en el nuevo es redonda.
con estas creo que ya van 6, podría ser que las florecitas son mas "gordas" en el nuevo?
Citarel pino de detras del edificio en obras, en el antiguo es enorme asombro, mientras que en el nuevo es más pequeño.
El pino (ciprés) 1
Las señales 4 ( en realidad las de ahora estan compuestas por dos piezas antes eran solo 1)
La farola es cuadara en ambos modelos error.
Hay más de 8 diferencias, pero a simple vista no se ven hay que analizar el inventairo de piezas.
Uiii esta la sabía  :D que me lo explicaste en el almacén.
-En primer lugar la señal de tráfico és diferente en el 10041 que en el 6390
-Después el ciprés es distinto al árbol de copa de la nueva versión.
-(esta no sé si vale): las minifigs tienen las facciones del rostro más marcadas en el 6390, tienen las   manos de un amarillo más transparente en el 6390, en el 6390 las minifigs tiene cabeza con stud sólido cosa que en el 10041 no, las minifigs del 6390 por el interior del torso están huecas en cambio en el 10041 no lo están.
-En el 10041 las ruedas y los pneumáticos no són los mismos que en el 6390 y los ejes no són metálicos
en el 10041.
-Las baseplates del 10041 són distintas a la del 6390.
-En el 10041 la base de los coches és distinta a la del 6390
-En el 10041 hay una bandera normal y corriente. En el 6390 está bandera es igual sólo que lleva impresa la bandera estadounidense.
-En el 10041 la minifig femenina lleva un pelo distinto a la del 6390, la cual lleva el pelo de coletas.
-Estas dos piezas están moldeadas de distinta forma a las del 6390:
No encuentro mas diferencias, he acertado Rick?  :D
saludos
Citar-En primer lugar la señal de tráfico és diferente en el 10041 que en el 6390
correcto
Citar-Después el ciprés es distinto al árbol de copa de la nueva versión.
Correcto, pero el árbol de la copa imagino que te refieres al pino
Citar-(esta no sé si vale): las minifigs tienen las facciones del rostro más marcadas en el 6390, tienen las   manos de un amarillo más transparente en el 6390, en el 6390 las minifigs tiene cabeza con stud sólido cosa que en el 10041 no, las minifigs del 6390 por el interior del torso están huecas en cambio en el 10041 no lo están.
Las facciones del rostros no cuetan como un hecho diferenciador entre piezas ni el color de las manos. Pero si lo del pivote sólido y lo del torsno.
Citar-En el 10041 las ruedas y los pneumáticos no són los mismos que en el 6390 y los ejes no són metálicos
en el 10041.
las ruedas son distintas lo neumáticos son iguales, lo que cambía es la forma de acoplar las ruedas antes iban unidas por un metal y posteriormente a presión.
Correcto por los ejes incorrecto por los neumáticos.
Citar-Las baseplates del 10041 són distintas a la del 6390.
Correcto, ¿ pero en qué son distintas ? las del 6390 son de 9 studs mientras que las del 10041 de 8 studs
Citar-En el 10041 la base de los coches és distinta a la del 6390
Correcto
Citar-En el 10041 hay una bandera normal y corriente. En el 6390 está bandera es igual sólo que lleva impresa la bandera estadounidense.
La piezas es la misma, por lo tanto no es una pieza diferentes Incorrecto.
Citar
Correcto
Citar-Estas dos piezas están moldeadas de distinta forma a las del 6390:
Correcto
Has acertado, Hay muchas otras piezas distintas entre estos dos sets. Todo y que son reediciones, para los ojos de un coleccionista son sets completamente distintos.
Te toca Hispa
Bueno, interpreto que me toca a mí, muahaha.
Cúal és el color estándar de los bricks antes de ser moldeados en distintos colores?
Los bricks no se pintan (salvo muy contadas excepciones como el brick 'gold' del Town Plan) sino que se moldean directamente en el color final.
coincido con jetro, cada brick se moldea en el color final que tendrá, exceptuando algunos extraños casos.
Gracias Jetro por la aclaración, ya está modificado. Bueno alguien sabe la respuesta?  :lengua:
saludos
pues yo me atrevería a decir (por mi experiencia con el modelismo) diría que es en tonos grises claritos-blancos.
