Review: 7256-Jedi Starfighter & Vulture Droid
Iniciado por hispalugniano, 20 de Julio de 2011, 04:13:01 AM
Información del set:
-Nombre: Jedi Starfighter & Vulture Droid
-Referencia: 7256
-Línea: Star Wars/Episodio III
-Editado en el año: 2005
-Estado de venta: Descatalogado
-Número de Minifigs: 1
-Cantidad de piezas: 202
-Inventario: http://www.peeron.com/inv/sets/7256-1
Os presento la review del set 7256# Jedi Starfighter & Vulture Droid:
(AVISO: A continuación se describe la escena que representa el set, por lo tanto dicha escena contiene Spoilers de la película.)
Este set representa un dogfight entre el caza Jedi de Anakin Skywalker y un caza droide Buitre, que transcurre durante la conocida batalla sobre el espacio de Coruscant. Dicha escena puede verse en el episodio 3, cuando la República va tras las fuerzas separatistas que han atacado el planeta Coruscant y raptado al canciller Palpatine. Se libra una espectacular batalla entre ambas flotas mientras Obi-Wan y Anakin se dirigen con sus naves a la nave capital Invisible Hand, nave insignia de la federación de comercio y lugar donde tienen cautivo al canciller, combatiendo a lo largo del trayecto con enormes hordas de cazas enemigos. El set es muy maniqueo, sólo trae dos naves adversarias. A continuación describiré las características de cada una de las naves y en que sets más pueden encontrarse las mismas o similares:
Interceptor ligero Eta-2 Actis
Fue un caza empleado por los Jedis hacia el final de las guerras clon en substitución del caza desarmado clase Delta-7 (del que estamos hartos de ver en distintos sets).La nave está armada con dos cañones laser y dos cañones de iones.Las alas del interceptor Jedi también tienes paneles de radiadores en las alas que se elevan y fija en posición vertical, dando a la nave casi el mismo perfil frontal que un TIE. El interceptor Jedi no tiene motor de hiperimpulsión sino que utiliza un anillo de atraque hiperespacial externo para los saltos al Hiperespacio. También cuenta con una toma para droides astromecánicos (información extraída de Star Wars Wikia). Existen varias representaciones de esta nave, incluyendo la del set. Podemos encontrar naves de la misma clase en 2 sets mas, en el 7283 Ultimate Space Battle (que también trata sobre la batalla de Coruscant añadiendo muchas mas naves de ambos bandos, de hecho trae una versión exclusiva del Caza Eta-2 Actis de Obi Wan en color rojo y la misma nave de Anakin que aparece en este set) y el otro aparece con un diseño ligeramente distinto en el 7661 Jedi Starfighter with Hyperdrive Booster Ring(también de Obi Wan).
Droide de Combate Autopropulsado de Geometría Variable, Mark I
O bien llamados Droides Buitre eran unos cazas no tripulados ,pertenecientes a la federación de comercio, eran ágiles y veloces cazas, además de estar fuertemente armados con distintos cañones láser y misiles (protones o misiles con buzz droids). Sin embargo carecían de hiperimpulso y escudos, con lo que dependían de la presencia de una nave mayor que los transportase. Solían atacar en enjambres dónde eran mucho mas efectivos. Tenían la cualidad de poder aterrizar y transformarse en caminantes y utilizar sus cañones para arrasar cualquier enemigo. Esta nave la podemos encontrar en 5 sets diferentes, incluyendo la de esta versión. La mas primigenia apareció en el año 99 y tenía un diseño tosco y una selección de colores mala, se trata del 7111 Droid Fighter. La siguiente versión es la de este set, que tiene un diseño mucho mas acertado, haciendo uso de piezas mas redondeadas y finas. También encontramos el caza de este set por duplicado, de nuevo, en el set 7283 Ultimate Space Battle. En el año 2007 apareció una versión mucho mejor de esta nave en el set 7660 Naboo N-1 Starfighter with Vulture Droid que incorporaba nuevas mejoras en cuanto a jugabilidad. Y esta nave apareció por última vez hasta la fecha en el set 7751 Ahsoka's Starfighter and Droids. Podría decirse que el primo zumosol de esta nave es el set 8016 Hyena Droid Bomber, pero eso ya es otra historia.
----------------------------------COMIENZO DE LA REVIEW---------------------------------------------------
No dispongo de fotos de la caja ni del manual, debido a que se extraviaron con el paso del tiempo.
Construcción: No he tomado fotos de la construcción porque ya los tenía montados desde el año 2005, sin embargo recuerdo que fue muy entretenida, siendo algo repetitivo el montar las alas de ambos cazas ya que son iguales.
Figuras
La única minifig que contiene el set es la de Anakin Skywalker de piloto (no se aprecia mucho en la foto,pero tiene un micro serígrafiado en la cara) versión episodio 3. Por suerte es de las buenas minifigs de Star Wars (no las mangakas de Clone Wars). El torso sólo lo lleva serígrafiado por delante y en este set Anakin no lleva capa, cosa que en otros sets del mismo episodio si que trae. Notése que hay una mano de cada color, esto es para representar la mano robotica de Anakin, debido a que el Conde Dooku se la amputó en Geonosis:
El único accesorio que trae es, evidentemente, su sable láser el cual lo conforma una empuñadura cromada (como debe ser):
Droide Buitre
Tiene un diseño bastante logrado respecto al original, mucho mejor acabado que su predecesor del 99 y con los colores en versión azul, en lugar de marrones. La parte del cuerpo es bastante robusta, sin embargo las conexiones que unen las alas con el resto son un poco frágiles. Aún y así es muy swhoosheabble:
Una toma frontal:
Parte trasera, notése las toberas representadas por cones 1x1 en trans red:
Foto de la cabeza-computadora del droide, el empleo de piezas curvas le sienta fenomenal:
Detalle de los cañones láser del droide, representados también por cones 1x1:
Las alas también se pueden poner en posición de vuelo normal, sin embargo hay que hacerlo desmontando las piezas del ala, cuando por ejemplo en el droide buitre del 7660, se puede hacer automáticamente sin desmontarla:
Se le puede extraer la cabeza al droide y colocársela sobre el chasis. Al igual que con las alas, hay que desmontarlo cosa que, de nuevo, no pasaba en el 7660:
La nave puede colocarse en modo aterrizaje vertical, para convertirse en un formidable soldado droide de combate terrestre:
Comparación con la cañonera droide, otra nave de la CSI:
El diseño de la nave esta muy logrado respecto a la real, con unas proporciones, colores y jugabilidad excelentes. Me atrevería a decir que es uno de los cazas mas bonitos y elegantes de Lego Star Wars:
La nave dispone de tren de aterrizaje independiente tanto en la parte trasera como delantera. Hay que accionarlo manualmente:
Las alas de la nave también adoptan distintas posiciones, aunque con un ángulo de giro bastante limitado:
La cabina tiene una forma ahuevada muy atractiva (me encanta esa pieza):
Por supuesto puede abrirse sin necesidad de desmontar nada:
El interior esta justamente detallado, con una palanca, un asiento y nos controles en formato de pegatina:
Desgraciadamente no hay ninguna sujeción dónde dejar el sable láser, el lugar de residencia del sable queda libre a la imaginación.
Los flaps de la nave se pueden levantar, adoptando la postura de ataque. Fijaros como con los flaps desplegados parece predecesora de los cazas TIE:
Detalle de los cañones de iones y de los cañones láser:
Hay algunos detalles en las alas, al levantar los flaps se ven esa especie de rejillas:
No hay el mismo detalle en cada ala, en la otra se puede ver la escarapela de la república y 1/2 de R2-D2:
Comparación con el caza antagonista. Como veis están muy bien escalados y proporcionados:
"Anakin intenta aterrizar en el hangar del Mano Invisible mientras es perseguido por un despiadado Droide Buitre"
"Finalmente logra su objetivo, aterrizando en el hangar y atropellando a algunos droides despistados. Ahora debe rescatar a Darth Sidious al canciller Palpatine."
------------------------------------------------Fin de la review---------------------------------------------
Conclusión: yo lo veo un buen set, recuerdo que en su día tenía un precio mas o menos justo (25 euros por dos naves, ahora te cobran lo mismo por una sola). Ambas naves tienen un diseño muy bueno (aunque también sus pegas) y en especial el caza de Anakin dispone de buena jugabilidad para su tamaño. Totalmente recomendable.
Calificaciones:
Pros (+)
-Ambas naves tienen un buen acabado y diseño en general, muy fieles a los modelos originales.
-Buena jugabilidad.
-La empuñadura del sable láser es cromada, como SIEMPRE debe ser.
-Bien escalados y proporcionados.
-Se pueden swooshear tranquilamente, ideales para hacer dogfights.
Contras (-)
-Muchas, MUCHAS, pegatinas. Se pasaron tres pueblos.
-No hay donde dejar el sable láser.
-Ciertas partes del droide buitre son algo frágiles.
-Hay que desmontar algunas partes del caza droide para lograr las posturas deseadas.
Supongo que me dejo algún pro o contra pero ahora no logro recordarlos.
Espero que os guste la review, gracias por leerla.
Genial review, hispalugniano, en tu linea...
Este set me trae muchos recuerdos, me encantó, tuve este y el ARC-170 de ese año, y el tri-fighter antiguo también, y se podía representar toda la batalla espacial...
Este set además era bien barato, creo que lo encontré por cerca de 20 euros...
Además poco más tarde también conseguí ese set que traía la nave de obi wan, y es cero que ambas naves están bien diseñadas y son muy jugables...
Para mí, el único contra es que se tenga que desmontar tanto el caza buitre para pasar de modo vuelo a modo tierra...
Buena review, amigo hispy. uff pero qué haces levantado tan pronto?? o tan tarde... jajajaj
Tengo este set sin montar todavia, aunque si he montado el Eta-2 actis del 7661. Me encanta tanto la nave como la representación que ha hecho TLC de la misma, bastante fiel al original:
La pieza de la cabina, como bien dices, es un WIN! total, que le va perfecto a este set. Y además es muy jugable (tren de aterrizaje, cabina abatible sin tener que desmontar ninguna pieza, alas abatibles, etc). Es un diseño simple y no es el más robusto de los sets, pero cumple más que de sobra su función. Como complemento, el Vulture Droid resulta perfecto, aunque los cambios de color a lo largo de las iteraciones hacen que no combinen muy bien con los otros Vulture Droids, pero bueno...
Cómo se nota la diferencia de precio en los sets, eh? Fijate la de cosas que ofrece este por 25€. Ahora un V-Wing imperial trae menos piezas y cuesta más...
Gracias por vuestros comentarios, merece la pena trabajarse las reviews al fin y al cabo  :}.
Cita de: Lumix en 20 de Julio de 2011, 06:42:49 AM
Juas. Me abducieron los extraterrestres el otro día y me implantaron genes de Búho, pero nah, nada serio...
Fuera de bromas, soy persona de poco dormir  :D.
Amén con lo del precio, de hecho un ejemplo práctico es, como bien tu dices, el nuevo V-wing imperial. Inclusive vale un poco más que este, y sólo por una nave. Para eso mejor pillar la batalla de Naboo, que vale lo mismo y te trae 12 figuras.
Buen Review Hispalugniano , aun no siendo muy adepto de esta linea algunos sets me llaman la atención como este , dos naves por el precio que comentas no esta nada mal .. encuentro la nave ETA-2 Actis muy original en cuanto a su diseño y muy bien recreada por TLC , igual que tu valoración del minifig de Anakin , me gusta su rostro si te digo la verdad . Y me ha hecho gracia el comentario de lo de la empuñadura de la espada laser sea cromada , " como debe ser " jejeje! tienes razón , entre monedas y otras piezas parece que ha TLC le salen mas baratas las no cromadas y quedan mas feas.
En fin , buenas fotos y buenas expicaciones compañero .. un review hecho a las 06:30 de la mañana veo , ahora descansa loco  :angel:
Bueno por esta vez te perdonamos Hispalugniano, estaría bién que ALIEN tuviera los tres  Eta-2 Actis, que sacaron de la linea Star Wars, para tener una Foto de Familia, de momento (y hasta que saque esa foto), nos contentaremos con esto.....
See You ¡¡¡¡¡¡¡
Bluebricks
¡Buena review! Estaría bien una reedicción del Ultimate Space Battle. Los Eta-2 Actis, perfectos, los Vulture Droid, mejorables :P.
"Grey Ages"
Gracias por molestaros en comentar jejeje.
Pues si, lego ha racaneado mucho estos últimos años en embadurnar piezas ,que tradicionalmente eran cromadas, en cromado. Supongo que como dices, tendrá un coste superior pero leñess! son mas bonitas así!! Alien, te agradezco que pongas una foto del Eta-2 Actis de Obi Wan, la verdad es que en rojo es precioso. Ya me gustaría tener la familia de esta nave, pero sólo me alcanzaba para esta en aquella fría tarde de noviembre de 2005 jejeje (y mira que estuve magreando el ultimate battle space  :-\).
saludos!
Excelente review, hispalugniano. ;) Observo que te metes un poco con el droide buitre del 99; sí, no voy a negar que tenía un diseño tosco, pero no más que cualquier otro set de ese año. Y aunque reconozco que me gusta más el [brickset]7660[/brickset], el antiguo sigue teniendo a su favor las piezas serigrafiadas (como casi todos los sets de aquella época).
Pero, en general, estoy de acuerdo con todo lo comentado. Es un excelente set que, a un precio aceptable, cumplía en diseño y jugabilidad. Y uno de los más fieles al modelo real. Incluso da la sensación de que la nave de la película está basada en el set, y no al revés. :D
El único problema que le veo a estos cazas es que no tienen espacio para un astromecánico completo, solamente para la cabeza. Esto en Artoo no es un problema muy grave, es un personaje que podemos encontrar en otros sets de la línea; pero del droide del [brickset]7661[/brickset] solamente hemos visto la cabeza, y nada del resto del cuerpo; y por muy secundario que sea, es algo que se hecha en falta.
Hombre, tanto como meterme no jejeje, lo que pasa es que comparándolo con sus sucesores pues se ha quedado un poco desbancado en diseño  :D. No obstante sigue teniendo ese encanto al ser el primero, con el logotipo system y todo... estoy seguro de que en su día valía menos de 10 euros, con lo que te podías hacer con muchos a precio asequible... (me gusta que vendan las naves por separado jejeje). Uff acabo de comprobar en BS que en su día valía 6 dólares, y tal y como esta el valor del dólar hoy en día comparándolo con el euro... si fuese un set actual y costase eso ,sería una ganga  :O. Por otra parte sería imposible integrar un droide entero en el ala... cosa que si se puede en los otros cazas jedi.
Satur
 Yo también estoy de acuerdo en destacar la cabina. Puede ser muy aprovechable para pilotar cualquier MOC.
Darth Dani
Pedazo review Hispalugniano, no se te ha escapado ni un detalle  :O :angel:. El set me encanta (bueno, el buitre droid...  :-\, prefiero el del 7660  o_o). El caza de Anakin, como bien dices, es el mejor de Star Wars  :B. En cuanto al precio está bastante bien, aunque hay que tener en cuenta que solo son 200 piezas. La minifig, de lo mejorcito que hay  :D.
En general: el droide no me acaba de convencer, el caza de Anakin es inmejorable igual que la minifig y de precio estaba bastante bien.
Saludos  ;)
Ampliando la colección
Pues sean 200 piezas o no, comparando lo que te cobran ahora por menos piezas (caza geonosiano 155 piezas, 50 euros) y por una sola nave, lo siento pero me quedo con esto  B). El droide no es su mejor versión pero cumple...
alegox
Buenisima review, es una navee tan hermosisima!! yo me quede con ganas de este set, ahora no descanzare hasta que lo consiga  :B
