Puerto COM Spybotics
Iniciado por vagalume, 21 de Febrero de 2007, 19:04:03 PM
vagalume
Hola:
Como no he visto un lugar donde colgar dudas o problemas, supongo que es éste el lugar más apropiado para colgar ésta.
Se refiere a la posibilidad de conectar los spybotics (Gigamesh G60, Technojaw T55, Snaptrax S45 y Shadowstrike S70) a un ordenador portátil para poder programarlos con la información de las misiones. Los ordenadores de sobremesa sí tienen uno o varios puertos COM, pero no así los portátiles. He preguntado por un conversor de puerto COM a USB y en la tienda de informática me han dicho que existen y que me reconocería el periférico en cuestión, pero de ahí a que pueda el periférico recibir información del ordenador que nada de nada. Se trataría de un mecanismo de transmisión de información unidireccional.
¿Alguna sugerencia?
Gracias,
Javier
Jafram
Has preguntado a la persona equivocada. Si que existen conversores bidireccionales. Valen unos 40 aurelios "una pasta" pero haberlos ailos.
Para el ordenador, un puerto COM es un recurso software, pues los programas no se enfrentan a él directamente sino a un driver.
Si instalas un conversor de puertos COM a USB, al pincharlo te lo reconocerá el sistema operativo y deberás introducir los drivers que te de el fabricante. A partir de ese momento, el puerto COM tendrá un número (el que le asigne el SO), y se usará del mismo modo que si fuera un puerto COM normal y corriente de un PC de sobremesa. La comunicación es totalmente bidireccional y tu software lo usará sin ningún problema.
Algunos portátiles tienen un accesorio llamado "dock-station", donde pinchas el ordenador y por detrás tienen todos los puertos que tendría un sobremesa: serie, paralelo, varios USB, monitor, teclado, ratón, VGA............ se usan generalmente en empresas a las que el empleado llega con su portátil, y cuando se sienta en su sitio "pincha" el ordenador y trabaja como si fuera un sobremesa (incluso con monitor externo).
Moraleja: tanto rollo para decir lo mismo que Jafram :guino:
Toma este enlace de tu tierra, en Vigo, que seguro que tienen lo que buscas
https://www.impextrom.com/index.asp
Edito: Si que lo tienen, mira este enlace:
https://www.impextrom.com/tienda_producto.asp?id_tienda=9&id=10449&grupo=88
Edito otra vez: Si montas dos adaptadores, tendrás dos puertos COM cada uno con su número... y podrás controlar varias cosas a la vez si tu software lo permite :guino:
Traen por lo general drivers para entornos Windows, si usas Linux o Mac, pregunta antes de comprar si trae drivers para esos SOs :guino:
Jafram
#3
Pero asegurare de que sea bidireccional, por que también existen unidireccionales (para ratones por ejemplo, que solo necesitan un sentido) La diferencia entre unos y otros, esta en las conexiones que haga el fabricante. A menos cables, menos soldaduras y menor costo. Los puertos serie bidireccionales tienen por norma general los nueve pines de conexión, mientras que unidireccionales solo cinco. Aun así asegurare bien.  ;D ; :)
PD.: Seguramente que al llevar driver sera BI, pero puedes comprarlo sin él y utilizar cualquiera que pilles.
Buscando buscando.... otro :guino:
https://www.pixmania.com/es/es/357049/art/trendnet/cable-usb-macho-serie-mac.html
A todo esto, Rick estoy poniendo los enlaces con la mejor intención al no ser de artículos Lego.
Si crees no deben ponerse bórralos y admite mis disculpas :)
vagalume
Un kilote de gracias. El viernes paso por Vigo y ya os contaré.
vagalume
Ya veis; es viernes ya, si bien de madrugada y acabo de comprobar cómo funcionaba el adaptador. Al final lo encontré en una tienda en Tui por 13.50 €, pues en Vigo no lo tenían en tienda.
De nuevo un montonazo de gracias por la sugerencia que alguien de una tienda especializada en informática no supo darme. Si es necesario y si está permitido incluso menciono el nombre.
Un legosaludo,
Javier
¿Puedes confirmar que el convertidor funciona y en tal caso que marca/modelo es?
Voy a necesitar uno y cuanta más información mejor.
Gracias
Riki2576
Espero que no me mordais por sacar este tema del baúl de los recuerdos, pero es que tengo exactamente la misma duda y no se que es peor si abrir un tema nuevo aunque ya exista o sacar este del baúl, decidme y si hace falta abro uno nuevo.
El caso es que carlichi69 me acaba de prestar 2 spybots y quería saber más datos acerca de ese cable que al parecer si habeis encontrado para poder usarlos con mi portatil.
Muchas gracias
¿Del cable o del conversor serie>usb?
El primero, no es algo que se pueda hacer en casa facilmente y la única opción es encontrar uno de segunda mano (en Bricklink por ejemplo).
De lo segundo, ni idea.
Riki2576
lo que me interesaria sería el conversor, ya que mi portátil no tiene puerto com.
¿No tienes acceso a un PC de sobremesa?
Riki2576
si pero eso seria como última solución, dado que es lentísimo, málisimo, e incomodísimo de utilizar, pero si no hay más remedio tendré que recurrir a él
Riki2576 Lo que necesitas existe... Algo asi:
En grandes y/o pequeños centros de informática podrás encontrarlo... lo que no se es como andan de precio...  :confundido:
PD: A ver si tu eres capaz de echarlos a andar...  :E
La última vez que lo miré andaba entre €15 y €30 dependiendo de marcas etc.
Otra cosa es que te funcione porque a mi con el RoboLab no me iba, aunque me consta que a otros sí les funciona con otras aplicaciones.
