Récord de velocidad
Iniciado por lordjerome, 05 de Abril de 2007, 11:04:50 AM
a ver no se trata de hacer un estudio magistral con algo casero ya vale ¿no tienes un pasillo en casa ? Además si la velocidad es constante NO hace falta que el recorrido sea de 500m con un tramo de 8, 10 o 15 tramos es más que suficiente :)
recuerdo un poco algunas nociones de ataño para los más desperdigados en el tema si la velocidad de un cuerpo es constante no tiene acelaración, es decir que el cuerpo mantendrá su velocidad a lo largo del tiempo, este es el caso del tren que cuando tiene su velocidad máxima es constante, de ahí dije que dejaséis dar una vuelta al tren para que por si las moscas tiene que "acelerar" lo haga en un tramo y asegurarse que mantiene dicha velocidad limite.
cabnegro
Supongo que a lo largo del post me he perdido bastante, pero dentro de mis más que básicas nociones de física, recuerdo lo de la "velocidad constante" sin aceleración ni deceleración como una utopía casi. ¿Cómo lo vas a hacer para que en una recta de ¿15 tramos? un vehículo mantenga por sí solo la velocidad?. Otra cosa es probar su velociad punta, pero mantenerla solo...  :confundido:
mmm, a ver que es un tren de juguete no un formula I ni una lanazadera espacial :D :D  Digamos que los trenes de lego FUCNIONAN CON CORRIENTE ELÉCTRICA ( hasta el año pasado ) para ser más exactos corriente continua, como el metro de verdad. Si el circuito está cerrado la corriente es constante en todo él y el tren llega a una velocidad límite al tener un MOTOR alimentado con esa corriente alcanzanco una velocidad también constante. así que prescindimos de la acelarción y la física aplicada es buena :D :D
No hace falta introducir conceptos  de diferenciales ya que el tramo recorrido es muy pequeño y las posibles variaciones serán despreciables.
Jolines este finde lo voy a hacer :D
¿Vas a abrir algún MISB para la prueba, Rick83?
Si es así, cuelga un video en YouTube que te garantizo va a ser el más visto del mes ^_^
que dices, no no voy a abrir ningún MISB en todo caso lo haré con lo que tengo abierto :D
cabnegro
Cita de: julencin2000 en 18 de Abril de 2007, 15:52:19 PM
Será el vídeo de cómo lo abre, no el de la prueba  ;D ;D ;D
pues ya podéis esperar sentados :D
Gatchan
...estee... er...
¿qué es un MISB?
lluisgib
Cita de: Rick83 en 05 de Abril de 2007, 11:31:08 AM
a ver los motores de lego van con corriente continua, así que cuando pones 2 el primero siempre irá más deprisa que el segundo
Eso no es del todo correcto. Si pones dos, estás poniendo dos motores en paralelo en la misma instalación. Si los motores son iguales, se reparten la intensidad entre ellos de manera igual, por lo que la velocidad debería ser la misma.
Si el transformador es capaz de ofrecer corriente suficiente para que los 2 motores lleguen al máximo régimen, los dos motores irán al máximo de velocidad. Si no es capaz de suministrar esa corriente, los motores correran menos y ahí si que pueden afectar parámetros internos del motor (que nunca serán idénticos) y correr más uno que otro. En este segundo caso, el transformador se calentará bastante, y eso no es bueno por que se le está pidiendo más corriente de las que puede ofrecer.
Lluís
Cita de: Gatchan en 19 de Abril de 2007, 13:45:02 PM
...estee... er...
¿qué es un MISB?
Es uno de los pilares sobre los que algunos en esta afición levantan su colección ^_^ y reducen su cartera jajaja (ya me gustaría a mí un 8880 MISB T_T)
A lo que voy, MISB es acrónimo de las palabras en inglés Mint In Sealed Box, nuevo en caja cerrada y sellada.
Échale un vistazo a este post:
Abreviaturas en el mundo LEGO
Te servirá de ayuda si navegas por feebay o por BL
Gatchan
Citarvelocidad debería ser la misma.
Lluís
Hacedle caso :D  no soy un chispas electronicas como tú :o la mio es más mecánica :D
