[Guia] de Marcos para Minifiguras
Iniciado por cabikura1, 19 de Noviembre de 2012, 00:11:57 AM
cabikura1
Supongo que muchos de vosotros – como yo – habéis estado un tiempo tratando de encontrar una solución para poder disfrutar de vuestra colección de minifiguras.
Al menos a mi me suponía un handicap tratar de exponerlas de una manera que me permitiera simultanear su disfrute con la evitación de su deterioro añadiendo el hecho de que mi esposa me permitiera quitarle algo de espacio a  su preciado orden domiciliario, quedando por tanto descartadas las vitrinas.
Un día navegando por la red encontré un par de fotos que hicieron  que me pusiera manos a la obra con el bricolaje gracias a un simple marco de una empresa sueca bastante conocida.
Quiero decir que la idea no es mía pero como quiera que en dicha navegación no encontré ningún tipo de  referencia para su construcción aquí os dejo mi experiencia, los detalles y los materiales que yo he utilizado y por su puesto el resultado, esperando que sea de vuestro agrado y utilidad.
Materiales:
•   16 Minifiguras  de referencia 8833 LEGO® Minifigures, Series 8
•   16 Black Roof Tile 2X2/45° Inv. Element ID: 366026 (Sloping Bricks)
1 Marco Ribba  de color Negro con referencia 000.780.51
Medidas: Ancho: 25 cm   Altura: 25 cm   Fondo: 4.5 cm
•   1 Rollo de adhesivo decorativo de terciopelo negro.
•   Pegamento de Precisión.
Medidas que he utilizado para la distribución de las figuras en el marco:
Tomando como referencia el borde inferior izquierdo de la cara visible
A)   Línea Inferior de Minifiguras (un total de 5).
•   2 cm desde el borde inferior
•   3,5 cm lateral izquierdo
•   2 cm entre bricks
B)   Línea Media de Minifiguras (un total de 6).
•   9 cm desde el borde inferior
•   2 cm lateral izquierdo
•   2 cm entre bricks
C)   Línea Superior de Minifiguras (un total de 5).
•   15,5 cm desde el borde inferior
•   2 cm entre bricks
Para la construcción:
•   Retiramos las piezas de cartón del interior del marco.
•   Marcamos el adhesivo utilizando la pieza trasera del marco y recortamos a medida.
•   Marcamos con puntitos la situación de los bricks en el terciopelo una vez colocado.
Recomendación : El primero de la izquierda de cada línea ha de estar a escuadra por lo que recomiendo usar un cartabón ya que una vez este colocado nos puede servir de apoyo para una regla que nos va a permitir la colocación del resto de bricks de la línea de forma mucho mas sencilla.
•   Fijamos los bricks en las marcas utilizando el pegamento.
•   Por ultimo repetimos el proceso con el resto de lineas.
•   Para finalizar y evitar la entrada de polvo agregamos en el reborde trasero interno fill transparente que fijamos con celo (evita la entrada de polvo y es fácil de retirar y sustituir en caso de futuras manipulaciones).
•   Colgarlo en la pared  y convencer a las esposas y novias que ha quedado precioso para seguir agregando el resto de series.
Resultado y conclusiones:
Espero que os guste el resultado y que os sirva de guía para los que os animéis a utilizar este formato de exposición para vuestras minifiguras de cualquier tipo.
Advertiros que es el primero que realizo y que espero ir mejorando el proceso hasta completar las series de las minifiguras.
Ni que decir tiene que las medidas que os he facilitado son las que yo he utilizado pudiéndose utilizar  cualquier otras a vuestro propio gusto y criterio, asi como el tamaño de marco adhesivo, minifiguras o sello anti polvo.
Para la foto he retirado el cristal delantero para evitar reflejos.
Espero que os guste y que sea de utilidad.
spawtadeus
Magnífico aporte cabikura1!
Tengo la suerte de haberlo visto en vivo y tengo que decir que me ha encantado, yo ya intenté hacerme una vitrina desde cero, pero esta idea es sencillamente genial, además hemos comprobado que caben perfectamente las bases de las minifig sin tocar el cristal.
@Pulipuli: Tambien hay marcos de mayor tamaño para esa "biblioteca" de minifigs que te habías planteado hacer, a lo mejor es una buena solución
Chamon
#2
Buen aporte, la verdad que es un método muy bueno de poner las figuras y encima con cristal por delante para que no se llenen de polvo. La idea y el concepto lo he cogido perfectamente, pero el método de elavoración no me he enterado muy bien, las cosas de bricolaje si no las veo acompañada con un video me pierdo en seguida. Si lo he entendido bien, ¿cuando tienes puesto el fondo negro lo que haces es pegar las bases que has elegido tú para poner las figuras (con las medidas arriba señaladas)? ¿Aguantan bien el peso? Gracias Cabikura1. :aplauso:
cabikura1
Exacto chamon.
Primero pones el adhesivo de terciopelo.
Luego lo marcas con las medidas que facilite o cualquier otra que tu quieras aplicar para una distribución distinta.
Y por ultimo pegas los  bricks con pegamento fuerte. (Tipo la gotita y similares )
Te aseguro que aguantan perfectamente y no se caen.
Si te fijas incluso, en la minifigura de Neptuno, para salvar el problema de profundidad(la cola)  ademas del brick he puesto la base plate que trae la propia minifigura y también aguanta.
Por ultimo agregas el cristal y sellas la parte trasera para evitar la entrada del polvo y listo.
Espero habértelo aclarado.
MARSL
je, je, ya he visto los suecos: un marco de 4,5 cm de fondo  ÔÔ
los hay de 25x25 y de 52x52, en blanco y en negro
Friends for ever!!
Mars´L
Chamon
Gracias Cabikura1, me queda más o menos claro, jjjjjjjjjj. Este fin de semana intento hacer mi primer cuadrito, mi esposa ya me ha dado permiso para colgarlo en la pared, jjjjjjjjjjjjj, ese es el primer paso que hay que dar para hacer el cuadro.
cabikura1
Cita de: Chamon en 20 de Noviembre de 2012, 00:10:44 AM
jajajajajajajaja exacto sin ese paso previo no se puede hacer nada.
Haber como te queda y nos los muestras
difool73
Gracias por el aporte, me parece una forma genial de tener las minifigs a la vista y sin ocupar mucho espacio. Solo un pero/pregunta.
Si puntualmente se necesita coger alguna minifig, digamos para poner en un moc. ¿El tema de andar sacándolas del marco es engorroso, pesado o llevadero?
cabikura1
Cita de: difool73 en 21 de Noviembre de 2012, 00:24:27 AM
es muy muy muy fácil, retiras la parte trasera en 10 segundos  y sacas la figura que quieres en 2.
Para que te hagas una idea, tardarías lo mismo que cambiar una foto de un marco convencional. (Viene a ser lo mismo).
Genial, enhorabuena!!!! un buen trabajo con un fantástico acabado.
Hacer estos pequeños trabajos te gratifica una barbaridad, y crea tanta adicción como hacer MOCs.
Animaos más a hacer cositas de bricolaje. Personas como nosotros con experiencia con LEGO, ya tenemos visión espacial y sabemos planificar una lista de materiales (no es BrickLink, pero no es mucho más difícil). La habilidad manual unos la tendrán más y otros menos desarrollada, pero al final eso solo representa la diferencia entre tardar una hora o una hora y media :guino:
Genial como queda el cuadro! El uso del slope es realmente una gran idea!!
Siempre los había visto ensamblados sobre una baseplate... pero en el marco Ribba creo que no cabe una de 32x32... y cortarla... :facepalm:
cabikura1
Cita de: WiWaEdu en 21 de Noviembre de 2012, 14:15:55 PM
mmm la verdad que de esa forma también quedan bastante bien,  pero tiene la desventaja de que se quedan expuestos al polvo, con el marco no😄
Chamon
#12
Este último modelo también está muy chulo, solo con piezas de Lego, pero yo la verdad es que busco algo con cristal para no tener que limpiar el polvo una a una cada minifigura. Y lo de cortar una baseplate, pues como todo, es cuestión de gustos el querer o no querer cortarla, en mi caso prefiero no hacerlo.
Post Unido para corregir el floodeo: 20 de Diciembre de 2012, 06:47:05 AM
Bueno chicos, ya me hice con un marco, asi que ya estoy en marcha. Han salido dos formas de poner las figuras, una con tejas invertidas y otra con baseplates. En un principio creo que me voy a decantar por poner las tejas, pondré la figura en los dos slops delanteros, y en los dos de atrás poner un azulejo 1x2, pero alguno tiene alguna otra idea o consejo para ponerlas. ¿Hay alguna otra forma que sea más fácil o que pueda quedar mejor?
En un principio mi idea es poner las figuras de Superheroes que tengo, la pena es que al pobre de Hulk lo voy a tener que dejar fuera debido a su gran tamaño.
KoRSaK
Puedes probar con las bases de las minifiguras coleccionables, se encuentran por pocos céntimos.
cabikura1
Cita de: Chamon en 25 de Noviembre de 2012, 22:34:26 PM
No te preocupes aquí te dejo un ejemplo que  he localizado navegando,  creo que soluciona tu problema con nuestro amigo hulk  :aplauso:
