Tercera rueda
Iniciado por Legogamer83, 21 de Diciembre de 2012, 01:55:28 AM
Legogamer83
Buenas:
Por favor, mirad esta foto:
Yo pensaba que no se podía hacer, pero como véis es un motor 9V con una rueda enmedio de las dos motrices. ¿Es esto posible? ¿Las ruedas adicionales serían como las pequeñas de la Emmerald?
legofan1974
Asi es, son de las pequeñas. Mira esta imagen
https://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?i=3067686
Asi es un motor de 9V por dentro, en el lateral, entre los dos ejes hay un hueco que es el que aprovechan para colocar ese tercer eje ¿Problema?, al estar el motor no le puedes poner un technic axel de seis studs de un lateral a otro lateral sino un Axle Pin without Friction Ridges Lengthwise (3749), que imagino será el que le hayan puesto.
Esta locomotora de maniobras mola.
Legogamer83
#2
Buenas:
¿Sólo con esta pieza puedo añadir una tercera rueda?:
Yo me sé de uno que, ahora que se me ha abierto un nuevo mundo con este detalle, va a crear nuevas maquinitas...
Un saludo
aitoruco
El problema que tiene esta construcción es que la rueda va suelta y, en algún momento ( cambio de vía, continuos giros...) se salga. Está bien para una locomotora estática pero para una que esté continuamente moviéndose...
Legogamer83
Buenas:
Quería probar si era posible añadir una tercera rueda a un motor de 9V, pero no es posible; tiene holgura y no encaja bien. A ver si cae un motor RC o PF y lo pruebo de nuevo. Aunque mi interés era hacerlo con el motor 9v para que no necesite el porta pilas ni nada.
La solución es sencilla, cortándole medio stud a un axle (Sí, con un cutter)  :unas:
Legogamer83
Buenas:
Cita de: Blastem en 28 de Enero de 2013, 11:04:33 AM
:O qué dolor... A mí se me han roto algunas piezas... pero romperlas yo... Aún así, me lo replantearé.
Bueno, piensa que es una sencilla solución a probar, que los axle dos son baratitos  :muyfeliz:
También puedes usar un pin de technic, pero me da que no encaja en esas ruedas de trenes, siempre puedes cortarle medio pin al axle pin  :unas:
[pbricklink]32002[/pbricklink]
Legogamer83
Buenas:
Cita de: Blastem en 28 de Enero de 2013, 11:40:14 AM
"Para ser cool hay que sufrir..." Lo que tengo que hacer para que estéticamente quede bien un set... XD
Voy a ver si tengo un pin intermedio como has puesto en la imagen y vuelvo a probar. Gracias por los consejos.
aitoruco
#9
la idea que tienes es muy interesante, pero no veo el hecho de modificar la pieza, ya que puede acarrear daños en el motor. Como estás tan interesado en el tema de modificación, yo buscaría la manera de utilizar un chasis de un motor de 12v que tiene tres ejes y lo adaptaría a 9v, creo que es mas "sensato" y sobre todo acarrea menos problemas con las ruedas
Legogamer83
Buenas:
Cita de: aitoruco en 28 de Enero de 2013, 13:01:49 PM
la idea que tienes es muy interesante, pero no veo el hecho de modificar la pieza, ya que puede acarrear daños en el motor. Ya que estás tan interesado en el tema de modificación, yo buscaría la manera de utilizar un chasis de un motor de 12v que tiene tres ejes y lo adaptaría a 9v, creo que es mas "sensato" y sobre todo acarrea menos problemas con las ruedas
Mira, no lo había pensado. Echaré un ojo a algún tutorial para poder modificarlo. GRacias por los consejos.
En el MOC que muestras, yo diría que la rueda está sujeta con un bar con clip [pbricklink]48729[/pbricklink] a la lanza que recorre las ruedas por fuera.
Legogamer83
Buenas:
Cita de: lokosuperfluoLEGOman en 28 de Enero de 2013, 15:17:48 PM
Tienes razón, pero me parece inestable para usarlo en las vías, o al menos que aguante una tralla con las curvas sin salirse, por eso busco alternativas.
Nada de eso señores... Alguno de vosotros ha visto alguna vez un tren de 12v en vivo y en directo ? no sabéis que los motores de 12v son iguales que los de 9v y la rueda central VA SUELTA y es esta [pbricklink]bb12v2[/pbricklink] esta rueda encaja en el hueco de los 9v que es el mismo que el de los 12v no lleva ninguna.
Legogamer83
Buenas:
Madre mía, que ignorante me siento ahora mismo... Si me he complicado la vida tanto con algo que se podía solventar tan facilmente, ni hubiese preguntado.
Gracias por la aclaración.
