[Review] 4194: Whitecap Bay (Piratas del Caribe)
Iniciado por pretoriano, 17 de Febrero de 2013, 01:31:21 AM
Hola a todos!
Me estreno en el apartado de reviews!  :}
<<rev>><<4>><<1>><<9>><<4>><<)>>
"El capitán Jack Sparrow y su banda de piratas están al acecho, conspirando para capturar una de las misteriosas sirenas de la Bahía Cabo Blanco. Escondidos en el interior del faro, para a continuación, utilizar el reflector para detectar en las oscuras profundidades de abajo. Dispara la red desde el cañón cobertizo cuando se acerquen a la orilla! Ten cuidado con los barriles de aceite de ballena que no caigan cerca de las llamas!"
<<con>>
Incluye 6 minifiguras: Jack Sparrow, Philip, Scrum, Syrena, un pirata y una sirena.
También incluyen dos botes, zona de barriles de aceite de ballena, pequeño almacén, faro (con light brick  ÔÔ ), embarcadero con portones, cañon, antorchas, lingote y monedas de oro.
<<min>>
<<caj>>
Se puede ver una escena del set con todos los gadjets en acción, el faro, el cañon con la red capturando a una sirena, la presentación de todas las minigiguras, la característica del brick luminoso, todo ello envuelto en una atmósfera muy piratil.
En la parte de atrás, veremos más al detalle todos los gadjets que presenta el set, con unas flechas indicando las posibles posiciones de los mismos.
<<mon>>
El montaje és muy intuitivo y sencillo. Esta compuesto por módulos que se ensamblan entre si con hinges, pudiendo modificar su posición a antojo, haciendo el set muy versátil y nada aburrido. El tema de los mádulos ha sido ámpliamente debatido en este sub-foro y para gustos los colores. Obviamente que para un AFOl este sistema de montaje no es nada agradable, pero para un niño se le simplifica mucho la construcción y no deja el set a medio construir.
No hay ninguna parte que entrañe una dificultad excesiva. Toda la estructura empieza con unos grandes plates en su base y a partir de ahí se construyen todos los módulos.
Empezamos por las minifiguras y los botes.
Continuamos con la parte de los barriles de aceite de ballena. Podemos observar que existe un mecanismo que al sacar el technic axle se cae el barril grande y desparrama su contenido, en este caso unos brick rounds. Además en esta parte se incluye un pequeño barril dónde se incluyen unas monedas de oro.
Seguimos con un módulo pequeñito, el almacén. Su particularidad redica en su pequeño tejadito, rematado con unos Tile Modified Grille en redish brown. En la parte interior tenemos un cubo con varias herramientas y una bonita botella dark clear. Asi mismo, podemos ver los hinges laterales para ensamblarlo con el resto de módulos en sus laterales.
Un módulo la mar de interesante, el embarcadero con unas puertas que al abrirse dejan paso a un cañon que se desliza por unas guías, rematado con un tejado en la misma línea que el anterior módulo. Este tejado, a diferencia del anterior, tiene una pequeña terraza para posicionar minifiguras entre las almenas, todo bien iluminado con unas sencillas pero resultonas antorchas.
El cañon tiene un mecanismo algo extraño pero resultón, en su parte interior se aprieta la red negra y posteriormente por la parte de atrás se aprieta el technic axle y sale disparada hacia adelante, si se pone una minifigura a unos 20 centímetros la alcanza de lleno, la tira al suelo y la envuelve, muy curioso la verdad.   :D
Finalizamos con el módulo estrella, el faro! Aquí la construcción és muy amena, a medida que lo vamos armando y conforme llegamos a la parte del primer piso, nos damos cuenta que el gadjet que incluye es un tanto raro, no pudiendose adivinar el funcionamiento hasta una vez finalizado. En la base primero construimos una escaleras que dan acceso al portón principal del faro, que da a una sala con una mesa. A medida que vamos acabando el primer piso, vemos como en la parte de encima de la puerta hay un tejado y justo encima un mecanismo que se desliza horizontalmente. Una vez en el primer piso, montamos el faro con el light brick, añadiendole delante una lupa que hace de aumento del haz de luz. A partir de este punto subimos con unas columnas bastante robustas para acabar rematando el faro con un torreón muy elaborado con un remate de almenas.
Detalle de la parte posterior del faro:
Lo divertido viene ahora, si movemos el mecanismo que hemos montado anteriormente, el faro se desmorona por completo!  :O Cada vez que lo probemos, la torre se caera de una forma diferente.
Las medidas del conjunto completo son de 25cm de alto por 30 cms de ancho.
<<mof>>
<<ext>>
Piezas sobrantes. Podemos ver que incluyen una red de recambio, muchos round plates 1x1 tan, una espada, un remo, dos llamas, un tile-brújula tileado 1x1 muy bonito y otras piezas.
<<cur>>
Como curiosidades podemos ver que en el interior de la caja incluyen un poster de la temática de Piratas del Caribe y una carta con una imagen de la sirena, que incluye un código promocional que al insertarlo en la web, nos muestra una pequeña película del set en 3d.
Póster delante:
Póster detrás:
Carta de la sirena:
<<pro>>
- Piecerío muy bueno para temáticas de piratas o medievales, muchas piezas en color dark bluish grey, tan, dark tan y reddish brown
- Herramientas y utensilios muy buenos, pala, pico, dos botellas, monedas de oro, lingote de oro, redes, antorchas, espadas, armas y soportes de espada para minifig.
- Inclusión de dos botes en reddish brown
- Muchos plates en dark tan, reddish brown
- Minifiguras que incluye, una de ellas representa una minifig de color negro y las dos sirenas (buscad precios y alucinad al precio que se venden)
<<ctr>>
- El precio, 90€ por este set es excesivo, un precio más ajustado seria en torno a los 50€.
<<cal>>
En general es un buen set, sobretodo por todo el despiece que lleva. como ya se ha comentado antes, muy apto para todo tipo de dioramas medievales o piratiles. Es recomendable si se obtiene a un precio bastante menor del PVP. Tiene unos gadjets muy curiosos, sobretodo el del cañon. Además que podemos recuperar parte de la inversión vendiendo las sirenas a buen precio. Añadir que la inclusión del póster es otro punto a favor. Mi valoración final es de 8, pudiendo optar a mejor nota en caso que el precio fuera menor.
Espero que os haya gustado esta review!  ^^ Saludos!
msp
Buena review, pretoriano ^^.
Buenas fotos y muy buena explicaciones.
Mi galería Picasa.
LegoBoy
La verdad es que me gusta mucho este set, pero como tu dices el precio me tira mucho para atras
-LUKE SOY TU PADRE.
-EMMMM, PUES VALE.
Buena review.
El set me gusta, es completo y trae un poco de todo.
Lo unico malo ya lo habeis dicho tu y legoboy, esos 90 euros no hay quien los trage...
 Es una lástima..., solo ver el precio del set ya ni te fijas en el contenido, pero después de esta review descubres cantidad de piezas y gadgets interesantes.
Buena review Preto !!!
loki_cachi
¿Podríais confirmarme que la altura del set terminado no supera los 25cm de alto? Es que lo tengo desmontado y lo recuerdo más alto la verdad.
pedro-reus
Pues me ha gustado  la review, del set que deciros yo lo tengo pero como soy un sacrilego no llegue ni a montarlo todo piecerio a mi baul eso si me costo un poco mas barato y lo que mas me gusto fue el cañon de luz que puede ser una buena idea para iluminar la lava del volcan pequeñito que tengo en costrucion  |aplauso|
Cita de: loki_cachi en 17 de Febrero de 2013, 18:28:19 PM
Pues ahora mismo ya no lo tengo montado, pero si no son 25 cms no seran mucho más...
Gracias por los comentarios!  ^^
Buen review compañero , no es un set que haya visto mucho en tiendas y centros comerciales la verdad , desde luego piezas interesantes tiene ...
Aunque pensaba que harias un montaje final de todo encajado para ver su efecto  ;O  pero me has sorprendido dejandolo montado todo a partes en la imagen final y lo he visto extraño . Pero gracias a tu trabajo tenemos un review de este set por si lo vemos por este mundo leguil , gracias.
En fin , el precio realmente es lo que tira a no comprarlo , pero quizás si lo encuentro a buen precio me lo compraria .  :=
Saludos. ^^
Buena review. El set, como dices, está bien, pero el precio...  ;-/
Por cierto, me he dado cuenta de que tienes los torsos de Sparrow y el otro pirata confundidos.
C. S. Lewis
Cita de: Phoenix en 22 de Febrero de 2013, 15:34:33 PM
Ostras! Tienes razón! :facepalm:
He ido a mirar las minifigs y las tengo bien, asi que no me queda otra que pensar que las minifigs se cambiaron la ropa en el momento de hacer la foto... :D
Saludos y gracias por comentar!
dav1973
Buena review (Preto) :D :D xD  te animas con todo amigo, detallado al máximo, y bien explicado,se nota que te va el tema Pirates :O :O
saludos y bricks :angel:
dav1973
al loro,que no estamos tan mal
pirata
La tematica de piratas siempre me es fascinante, y admito que aunque me tiren mas los clásicos, la linea de piratas del caribe tendrian que seguir haciendose, estan muy bien. Yo echo de menos el holandes errante, y a ver si cuando salgan las nuevas peliculas de la saga, siguen con esta linea.
