El tamaño de la goma si importa.
Iniciado por carlichi69, 10 de Abril de 2013, 18:18:34 PM
Se que esto podría ir más en ordenación que aquí, pero como donde más se usan es en Technic hago la pregunta aquí.
De vez en cuando monto algún set Technic con instrucciones digitales y mis piezas.
Por lo que cuando llega el momento de buscar una goma (Rubber) se produce mi desconcierto de buscar la goma más adecuada al estiramiento que necesita, cuando tengo las instrucciones en papel la cosa es muy fácil ya que LEGO en sus instrucciones suele poner la goma en escala 1:1 igual que hace con los Axle. Pero sin el diámetro o la medida siempre me equivoco y pongo la goma muy justa o muy holgada y no funciona igual de bien.
Es por lo que os pregunto: ¿ Sabéis del algún sitio que estén todas las gomas Lego escaneadas en tamaño real para poder imprimirlas a escala 1:1?. En bricklink están en tamaño stud y eso no me vale.
Si no tendré que ir buscando instrucciones e intentar imprimirlas a tamaño real.  :facepalm:
Nisiquiera sabía que hubiese tantas  :unas: , yo en su uso soy bastante flexible  :superfeliz: tengo una bolsa entera de las de toda la vida y voy probando cual va mejor en cada caso, no me hace falta que sean las oficiales.
Yo hago lo mismo que jorge. Paquete standard y ajusto segun tension.
Sent from mobile. Sorry for mistyping.
pabloldv
Ni dea...
Si tienes algun pedido que quieres hacer cuando lo hagas pide todas las gomas.. a ver cual es
davidtopillo
yo utilizo juntas toricas hay cajas que traen distintas medidas y grosores y son baratas, traen bastastes y son igual de eficases que las originales de lego.
El tema de las gomas es un dolor de cabeza tras otro, antes no te podias confundir en que goma usabas porque cada una tenia una única configuración de color-tipo de sección, pero últimamente eso ya no hay quien lo controle.
De hecho ni siquiera las tiendas de BL lo tienen del todo claro. Yo me he dado cuenta especialmente a raíz de las instrucciones del LR, porque en la lista de piezas viene claramente con exactitud que tipo de gomas usa, pero luego las tiendas les mandan una que son unicamente del mismo color, pero de tamaño equivocado, y luego me vienen a mi a quedarse de que no les funciona bien... y en el 95% de las ocasiones lo han podido solucionar cambiando o añadiendo mas gomas...
saludos
He intentado buscar el diametro en cm de las gomas y nada... solo ha sido intentado porque no he dado con ellos, solo los encuentro en studs, alguno teneis estos diametros en cm???
Enviado desde mi Galaxy Tab2 usando Tapatalk2 HD
Yo solo tengo 4 distintas: x90, x89, x71 y x37
En cuanto pueda te las mido, aun te faltaran muchas, pero algo es algo jejeje
saludos
Bony_ew
Estas gomas se desgastan con el tiempo?
Si las tienes estiradas y al sol se descomponen en nada de tiempo.
chasplas
Hola,
Prueba a convertir de studs a mm.
En almacenes de suministros industriales pueden tener poleas siimilares, alguna vez incluso sirven juntas de estanqueidad pequeñas.
Antes en tiendas de electronica vendian bastantes, como recambios para radiocassettes...
Aunque no he probado quizas tambien en tiendas de aeromodelismo
Un saludo!
