Trenes 9v o RC
Iniciado por legollica, 07 de Julio de 2007, 23:44:34 PM
legollica
Hola a todos.
Iba con la idea de comprarme un set de trenes (no sabía cual), cuando descubro en la tienda el transformador de 9v (4548) y dos cruces de vias (4519) todo por 21 euros (precio normal 70e).
Mi idea es montar un diorama con vias que recorran  la ciudad con dos trenes, uno moderno y otro antiguo tipo el santa fe.
Problemas (a parte del dineral que me va a costar):
- ¿Cual es la diferencia entre 9v y RC?,¿Me va a limitar mucho el tener 9v? Por ejemplo ya he visto que la nueva estacion de tren parece que no valdría para 9v. ¿en un futuro no podré conseguir vias de 9v si se instaura definitivamente en nuevo sistema?
- ¿Con un solo transformador es suficiente para dar corriente aunque sean muchas vias, y con dos trenes?
En definitiva, ¿es mejor que me olvide del 9v y me compre un set de RC? Se supone que los sets son mas baratos porque incluyen un tranformador, vías, el tren con vagones y figuras, ó "¿es más barato comprarte la  locomotora por separado, luego vagones  y aprovechar el transformador que ya tengo?.
No veo la luz al final del tunel....   :)
hago un copy paste de una cosa que escribi hace tiempo en otro post sobre el tema.
"los trenes de 9v van con railes metálicos y los RC NO, los rc pueden utilizar las  vías de 9v y las suyas pero no al revés, es decir, los trenes de 9v no van por las vias RC PORQUE no son metálicas, Ahora bien, lo que no va es el motor ya que en 9v tiene ruedas metálicas para captar la corriente y en RC no. Los vagones y otros complementos son validos para 12v, 9v,  4.5v o RC indistinamente."
Añado una cosa, si compras RC no te hace falta un tranformador y con una es más que suficiente.
la estación de trenes vale para 9v 12v o sin vías, el problema es que las vçias que traen no son metálicas y no pueden circular los trenes de 9v.
jmacias
Adicionalmente, si vas a construir algo muy grande y te decides por 9v:
* Necesitaras 2 transformadores para no perder potencia.
* Si pones dos trenes no podrás manejarlos de forma independiente.
* Trandrás que comprar las vías en bricklink, pues ya no se fabrican.
* Si la piesta es muy complicada, tienes que tener cuidado con la polaridad, puedes hacer un cortocircuito.
En cuanto a los de RC, mucha gente se queja por el tema de las pilas que se gastan, pero que yo sepa, los que montan dioramas de trenes, no suelen tenerlo encendido todo el día ¿no?
A ver no quiero rizar el rizo, pero hay cosas que has dicho jmacias que no son del todo ciertas. Como usuario asiduo de trenes de 9v y 12v puedo argumentar ciertas cosas.
Citar* Necesitaras 2 transformadores para no perder potencia.
¿Cómo de grande tiene que ser? Normalmente cuando hago un circuito es grande 2-3 metros de largo y funciona bien.
Por cierto desde la propia página de lego dicen esto:
Can I use more than one transformer on my 9 volt track system?
No, it will short-circuit the system. Please only use one transformer.
Citar* Si pones dos trenes no podrás manejarlos de forma independiente.
Error, Eso no es del todo cierto, eso pasaba con los trenes de 12v, con los trenes de 9v se pueden hacer vías muertas y cuando no circula uno meter el otro en la via muerta abriendo el guardagujas para que no pase corriente, así ese tren deja de funcionar.
Citar* Trandrás que comprar las vías en bricklink, pues ya no se fabrican.
Que no se fabrican no significa que no se vendan, en la propia página de lego aún tienen y por ebay peudes comprar lotes a buen precio. de todas formas las vias de 9v son mucho más caras que las de RC. Como nota adicional, los trenes de 12v hace casi 20 años que se dejaron de vender y encuentras lotes de vias a patadas.
Ya para completar la información adjunto un link sobre preguntas más frecuentes de trenes:
https://www.lego.com/eng/service/faqs.asp?section=ConsumerService-FAQ-Products&catid=E9ED19A2-1ED8-4A3A-9D1D-9F636FCE86E8&faqid=1608#1608
Silvestre7109
bueno... actualmente estoy en proceso de montar un diorama de trenes... aunque aún esta viniendo... (espero pronto poder poner las imágenes). Yo me he decantado por los 9v sin duda... mas que nada por dos razones...
* Odio las pilas...
* Siempre es mas clásico el tren que se alimenta por los raíles...
Si a eso le sumas que el tren de RC podrá circular por ambas... pues solo se encuentran como pegas:
* El precio, pues casi se va al doble...
* El que no se comercialicen... (aunque actualmente aún se pueden encontrar...)
* No podrás usar el nuevo cambio de vías... set 7996
Según me he podido documentar, y si me equivoco que me corrijan, los nuevos trenes de RC funcionan con un Emisor de señal o mando (va a pilas) y el receptor colocado en el propio tren como base de la locomotora ( que incorpora ademas del receptor las 6 pilas para mover el motor) no necesita ni transformador ni regulador de velocidad externo puesto que va incluido en el receptor.
Ademas, he encontrado en Brickself esquemas de como hacer que los nuevos trenes RC tomen la corriente de la vía y así quitar el engorro de las pilas... pero para ello has de tener unos mínimos conocimientos de electrónica... y utilizar un motor 9v ademas de las vías tb de 9v, con su transformador  (aunque el mando a distancia siempre usará pilas.)
Respecto a la nueva estación lo único que condiciona a RC o 9V como ya te han dicho son las vías pues las que vienen son de RC... pero como es lógico se pueden cambiar.
en este post se habla sobre el tren 7897 --> https://www.hispalug.com/foro/index.php?topic=1405.0
Por cierto.. lo de acoplar dos transformadores al circuito de 9v no lo creo viable.. puesto que se usa un regulador de voltaje o de velocidad como lo queráis llamar y deberías regular exactamente los dos a la vez para que entre ellos no hubiese diferencia de potencial... mas que nada porque tb creas un pequeño corto así.
Como novatísimo en el tema TRAIN poco puedo aconsejarte, excepto que hagas caso de los expertos. Yo tuve la misma duda que tú, ya que en un tajoinglé tuve en mis manos el set 4511 (de 9V):
Y el "pequeño" de RC:
ahí estuvo mi duda: ¿Tiro p'alante con los RC y voy como los cangrejos con los de 9V con el riesgo que supone pagar el doble por piezas descatalogadas, etc...?
Lógicamente fui y voy para atrás :guino:
jmacias
Hombre Rick, cuando digo varios trenes, me refiero al mismo tiempo, además habrás visto en la página que has puesto que no recomienda más de 2 trenes en la misma pista.
En cuanto a lo de conectar varios transformadores, te ponía lo que había leído, pero hay que pensar un poco.
Si la pista es muy grande hay que poner varios conectores de corriente para que no pierda potencia, si el diorama o mantaje es realmente grande, entonces hay que poner dos transformadores, pero claro, no a la misma pista (aunque al ser corriente continua no pasaría nada, siempre y cuando ambos transformadores fueran en la misma dirección).
Silvestre7109
a lo que te refieres Jmacias.. seria mejor usar varios de estos...
de esta forma con un solo transformador pero varias tomas a la vía repartidas por el recorrido, consigues que la caída de tensión no afecte al tren por muy grande que sea el recorrido... el consumo es invariable... (contando con que será solo uno o dos trenes los que circulen) pero la caída de tensión por la resistencia que existe al pasar la corriente de via a via, es lo que puede provocar el mal funcionamiento...  no se mi me he explicado...
jmacias
Si, con eso consigues que no haya perdida de potencia en un recorrido largo, no obstante sigues con el problema de 2 trenes como máximo al mismo tiempo.
Es aquí cuando tienes que poner varios tramos de vías con varios transformadores. Para conectar las vías, hace falta una vía que no conduzca la corriente, para ello algunos utilizan una vía RC o una vía 9V con las patillas metálicas cortadas.
Dios, que complicación, ¿Pero has montado alguna vez un circuito de esot juanma? esos probelmas salen cunado son circuits de 20m  creo que por aquí pocos hay que puedan hacer eso.
jmacias
Hombre, si lees lo que he puesto, he dicho que estos problemas vienen cuando montas algo grande!!!
Yo he tenido estos problemas con con scalextrix
Legogamer83
#11
Buenas:
Justo yo también me estaba haciendo esta misma pregunta, pero ya que habéis respondido a Legollica, he tratado de empaparme con todo lo que habéis posteado. Yo tengo tres sets de 9V ([set]4558 [/set]y [set]4563[/set] (x2). Además del Tren de Toy Story. Por lo tanto actualmente tengo el 100% de mis trenes como 9V. Pero como bien habéis dicho, el RC es más barato, y creo que para hacer una maqueta de grandes dimensiones (como sueño hacer) el RC irá mejor para controlar dos o cuatro trenes en funcionamiento a la vez.
Pero sigo teniendo varias dudas:
-¿Tan rápido se consumen las pilas de los RC? Mira que tengo un Mac y es un devorador de pilas AA, y no quiero tener la necesidad de más pilas.
-Veo los trenes RC, y no veo ninguno pequeño, como la locomotora del [set]4563[/set]. ¿El sensor de IR es tan grande que se acabó eso de las locomotoras de dos bogies?
Gracias por las futuras respuestas.
Un saludo
MicroJavi
[mod]Por favor, no resucitéis post tan antiguos para hacer preguntas que no han sabido responder en su día y no creo que nadie de aquí tenga circuitos de trenes de 20m para poder responderte ahora :muyfeliz: :guino:[/mod]
PERE
 xD  B) No terompas la cabeza , escucha los consejos de Rick , que de esto sabe un monton .
y ya esta casi todo inventado .
Bueno, algo se puede responder.
El problema de tamaño de los trenes RC y PF, es que deben llevar embarcada la caja de pilas o baterías. Y es grande (https://www.brickset.com/search/?part=4638959). Hay que hacerle sitio a ella y al receptor.... Puedes meterla en la loco y tener una loco grande o meterla en alguno de los vagones, que deberá entonces ir siempre con la loco.
