Válvulas.
Iniciado por Jafram, 28 de Julio de 2007, 10:59:48 AM
Jafram
Pues eso, como dice la Wikipedia, una válvula es un dispositivo que regula el paso de líquidos o gases en uno o varios tubos o conductos.
Por cinco Brick de 2x1... diferentes tipos de válvulas... tic, toc, tic toc...
Solo hay una en lego creo :D aunque había una antigua que no era bien bien una válvula :) ¿ estoy equivocado ?
Hay tres, aunque se podría argumentar que en realidad sólo hay uno.
Está el switch con el cual regulas manualmente a donde va el aire, y de ese switch existen dos tipos, el tipo uno tiene studs:
el tipo dos no tiene studs:
Después está un bloque de sitribuición que también se podría llamar valvula de dirección yaque la entrada central admite dos direcciones mientras que los laterales solo una (izquierda solo entrada, derecha solo salida):
Jafram
#3
Cita de: Jetro en 28 de Julio de 2007, 12:39:03 PM
Después está un bloque de distribuición que también se podría llamar valvula de dirección ya que la entrada central admite dos direcciones mientras que los laterales solo una (izquierda solo entrada, derecha solo salida):
Válvula de no retorno, pero al fin y al cabo válvula.
...tic, toc, tic, toc....
Jafram
Otro diseño muy ingenioso y de tamaño reducido.
https://www.hotkey.net.au/~u11235a/lego/valve/index.html
¿Buscas diferentes válulas hechas por LEGO (o con LEGO) o buscas maneras distintas de manejar válvulas de manera eléctrica?
o de Fischer Price:
Jafram
Las tres cosas.  :guino:
Axadder
Pero...  :P
pero...  :o
¡¡ha partido la válvula!!  :confundido:
snif...  :'(
snif...  :'(
ya lo se, es un sacrilegio, pero a falta de otras soluciones puedes sacrificar una bomba
...sa...s...sacriffffff...sacrificar una b :-X...una bofrrrrrr :-X...una bomba??!!?? :'( :'( :'(
Amos, amos y amos >:(
A todo esto agradecería que alguien me explicara para que sirve una "one way" valve...la traducción está clara y la intuición hace el resto, pero, realmente es necesaria tanta "customización-castración" para conseguir el efecto?
Koldo
Una one way es una válvula antiretorno, el aire solo podrá circular en un sentido
una vez que levanta algo, el peso no hará que el aire retroceda
Otra implementación de una válvula con control eléctrico:
en https://jpbrown.i8.com/hanoi_ps.html encontrarás mas información y también un fichero mlcad para constriurlo facilmente.
