HISPABRICK. Normas para la construcción modular del diorama city
Iniciado por Rick83, 26 de Abril de 2008, 17:25:43 PM
1- Introducción:
Este año vamos a ser muchos los que vamos a participar en la hispabrick y por lo tanto el espacio estará limitado para que todo el mundo pueda exponer sus creaciones y/o dioramas, para ello se han creado estas directrices en diferentes niveles.
2- Objetivo:
Crear un diorama modular que este dispuesto con diferentes secciones siguiendo este patrón:
Imagen 1
Esta construcción presenta una disposición estándar* que se ha de repetir cíclicamente dejando un hueco en el centro para el control de los trenes u otros dispositivos.
Medidas del patrón (en bases de 32x32 studs):
17 de largo por 10 de ancho con un hueco de 5 de largo por 4 de ancho.
Los dioramas siempre crecerán por la derecha o por la izquierda, nunca hacia atrás o hacia delante.
*Estándar: se entiende como la disposición que figura en la imagen 1 las configuraciones pueden variar según las necesidades del montador y el espacio que le sea asignado.
3- División de espacios:
Módulos tipo A
Formados por  30 bases de 32x32 studs con 6 largo por 5 bases de 32x32 studs de ancho (combinaciones libres, recuerda que las bases de 48x48 ocupan el espacio de 9 bases de 32x32) estos módulos irán por fuerza en las esquinas*
Imagen 2
( la colocación de las vías NO ha de ser necesariamente esa, por lo menos 1 esquina ha de contener una curva)
Módulost tipo B
Formado por 15 bases de 32x32 studs con 5 de largo y  3 de ancho estos módulos irán siempre en el centro del diorama
Módulos tipo C
Formados por 9 bases de 32x32 studs con 3 de larco y 3 de ancho, estos módulos irán siempre en el centro del diorama
Imagen 3
Módulos tipo D
Formados por 6 bases de 32x32studs con 2 de largo y 3 de ancho, estos módulos irán siempre en el centro del diorama.
Imagen 4
NOTA: quedan prohibidas las bases de 50x50 o configuraciones que no puedan cerrarse o sobresalgan.
4- Condiciones generales
-   Los dioramas con parte elevadas (montañas,  elevación de trenes, rascacielos o grúas aparatosas) deben ir situados en la parte trasera para no tapar visibilidad.
-   Se deben usar única y exclusivamente elementos lego para la ejecución del diorama (en las partes no visibles no es imprescindible)
-   Acuerda con tu vecino la continuidad de tu diorama, ten en cuenta la disposición de las calles y armoniza los cambios, la estética es imporatante.
-   Entre diferentes personas podéis construir una parte de la ciudad.
-   Definir el estilo antes de contruir y procurad no mezclar elementos muy distantes en el tiempo, es decir, por ejemplo, muñecos de los años 70 con actuales.
5- Condiciones especiales
Es condición indispensable que el diorama tenga un margen para la colocación de las vías de tren (no es necesario tener vías de tren) el margen ha de cumplir los requisitos siguientes:
Módulos tipo A:
Imagen 5
Se debe dejar un espacio de cómo mínimo una sección curva en las esquinas para la colocación de las vías de 4 studs en caso de traer vías y 12 studs en caso de no tener (como se muestra en la imagen) en los márgenes inferior y lateral.
Módulos tipo B,C,D:
Se debe dejar un espacio en la parte superior/inferior según disposición del diorama de 4 studs de ancho en caso de tener vías y de 12 en caso de no tenerlo (ver imágenes de la 2 a la 4).
NOTA: Recuerda que habrá un espacio de 8 studs sin ningún tipo de objeto para colocar las vías de tren.
6- Recomendaciones y restricciones
Los elementos anteriores a los años 80 o que queden muy desfasado en el tiempo es mejor que queden disimulados. Por lo tanto para que todo quede armonizados se seguirán unos croterops básicos.
Queda prohibido el uso de:
Vías de 4,5 azules o grises y 12v para el diorama general.
Motores distintos a 9v para el funcionamiento de las locomotoras en el diorama general.
El uso de árboles y arbustos anteriores a 1980 en cualquier diorama.
El uso de señales anteriores a 1980 en cualquier diorama.
Puntos delicados a tratar:
Unificación de las bases de carretera: CARRETERAS DE 9 STUDS DE ANCHO AÑOS 80.
Unificación del arbolado a utilizar.
Ancho de vehículos y estilos de motos.
NOTA Todo aquel que este interesado en participar en el diorama de city y quiera este documento en word ( con imágenes ) me lo puede decir y se lo facilitaré
Lista de participantes y disposición  de los espacios. ( esta lista se cerrará a falta de 3 meses para la exposición )
Conforme la gente quiera ir participando se irá añadiendo a la lista y se añadirá un dibujo en la ubicaicón que desea estar además de una relación de lo que quiere montar ( ejemplo un puerto )
Manticore-Otum Módulo A superior izquierdo ( 30 bases )
Silvestre
deberíamos establecer elementos comunes? tales como el tipo de baseplate road a usar... de que manera poner el mosaico de la acera...
Es cierto, el tipo de baseplate es vital para empezar un proyecto. También el color. Si son de las más modernas serán de color bluished. Otra duda general: las vías de tren, ¿deben de "caer" en la zona de studs?
Sí es primordial que los suelos de carretera sean todos iguales para que no cante es decir hay que establecer que tipos hay que usar. Puede ser duro pero voto por hacer un pedido de suelos nuevos y así nadie sale beneficioado o perjudicado.
las vías de trens ería bueno que cayesen en los studs, pero es imposible con la confirguración que tienen. así que hay que imaginarse algo :D
Silvestre
pues alguno que este interesado en adquirir esas carreteras grises feas que lo diga y sume mi número...  yo adquiero el numero de vías que le correspondan a él.. jejej... ;D
las vías no creo que sean un problema, pero si las pistas :)
Totalmente de acuerdo. Las baseplates deben ser si no iguales, por lo menos casi iguales. Es decir, podemos combinar las de 9 studs con las de 7 ú 8 si son del mismo color con unos "arreglillos". Pero por ejemplo:
Sin palabras :(. Quizás deberíamos esperar a que cada participante de cada módulo defina sus bases. Otra opción es pedir prestadas las necesarias en el foro. Yo podría aportar una buena cantidad de las antiguas de 9 studs, Rick ni os cuento ;). Supongo que las que más abundan son las de los años 80-90. Todo es coordinarse.
Por cierto, probablemente me pille (con una ilustre ayuda) una "esquinita" de 6x5 baseplates ;)
Tened en cuenta que seguramente habrá varios dioramas de city, por lo que podríais dispones de un tipo de baseplates para cada uno.
La idea es juntarlos todos a ser posible, a modo de ciudad gigante, pero para ello han de figurar esas pautas comunes.
Dependiendo de la respuesta del foro, si hay dos estilos claremente diferenciasdos ('nuevo' y '80' por ejemplo( eso se podria plasmar en la ceracion de dos barrios cada uno con su tipo de construccion y de baseplate.
Silvestre
estoy con Rick en establecer unos estándares y no mezclar diferentes épocas...  supongo que entre todos podemos aunar esfuerzos y materiales... yo carezco como he dicho de las modernas.. pero de las antiguas tengo las que visteis en la Hispabrick del pasado diciembre de 8 stud's de arcén en verde
Cita de: Silvestre7109 en 30 de Abril de 2008, 15:49:32 PM
... de 8 stud's de arcén en verde
Esas no desentonan demasiado con las de 9 studs, por eso os comentaba la idea de mezclar las similares en diferentes "barrios". Eso sí, las nuevas con las antiguas... ni con cola :(
Hezekiah
Ahora que me estoy dando  cuenta, se me ha pasado ponerle entrada al puerto. XD.
Una pinta de cerveza 3€, una cena con tu pareja 40€, el set de Lego que siempre deseastes, no tiene precio.
