Review del set-6210-Jabba's Sail Barge
Iniciado por adri, 16 de Mayo de 2008, 15:54:12 PM
adri
Hola, como nunca he hecho una review voy a empezar con este set que tanto me ha gustado, y eso que aun no lo he montado.
CAJA:capitulo I
Bien en cuanto a la caja decir que esta genial, es de carton mas o menos delgadita, lo mejor de la caja es que la imagen tiene relieve y un brillo singular.
La imagen esta muy lograda.
Parte frontal de la caja:
La parte de detras, contiene imagenes del set montado y de la parte interior de la nave, tambien incluye fotografias de lo que se puede montar con las piezas.
Lateral, hace un listado de los personajes que aparecen en el set:
La caja se abre como si fuera un cajon, y no como las cajas de otros set que hay que romper ara abrir
Un saludo de Adri.
EDIT: perdonar las fotografias, mi pulso no es muy bueno.
MagicJG
Veo que tienes un gran maestro para la review  :P (Ya concluiré la mía, falta poco, malditos exámenes, GRRRR) xD
Buen comienzo Adri  :guino:
Vivan las reviews ^_^ Adelante adri, queremos más ^_^
Por cierto, contra las fotos movidas nada mejor que un poco más de luz ^_^
Me gusta la bandeja de la caja. Un set que compré hace poco también lo tiene y me encantó porque te permite usarlo como bandeja para buscar las piezas y si te cansas o simplemente quieres hacer otra cosa lo puedes apartar muy fácilmente. Además no sufres tanto con que alguna piezas se te puede resbalar y caer al suelo etc.
Cita de: julencin2000 en 16 de Mayo de 2008, 16:02:56 PM
Y posar la cámara!
Borron
Mardito seas adri, consegui olvidarme de este set y vas a conseguir que me vuelvan las ganas de hacerme con uno :)
interesante esa caja-bandeja. la del tren de mercancias de este año tambien es asi, y la uso para guardar las vias que no me caben en la habitacion :(
por algo se empieza, espero que no tardes en publicar mas capitulos. y eso que los sets de star wars no me llaman nada la atencion pero donde este una caja llena de bricks...
pd. eso de que los sets de SW no me llamen la atencion mi novia lo agradece tantoooo :P
adri
BOLSAS:capitulo II
Bueno decir que el contenido de la caja tiene bolsas de tres tipos: (que tonteria  ::) )
Tenemos las bolsas con agujeritos, hay 6 bolsas de agujeros:
Luego tenemos 5 bolsitas de plastico sin agujeros:
Y finalmente tenemos una bolsa de plastico sin agujeros con un poco mas de elasticidad para las piezas mas largas:
Despues hay unas cuantas piezas mas grandes que se quedan fuera de las bolsitas:
Figura de Jabba the Hutt:
x1
x2
X6
Y finalmente tenemos las instrucciones y pegatinas:
PEGATINAS:
INSTRUCCIONES:
Las instrucciones tiene 75 hojas
Y un listado de las piezas:
https://www.hccamsterdam.nl/brickfactory/setlist/index.htm
Un saludo de Adri
Lo de las bandejas en las cajas no es un invento nuevo. A partir de 1986 los sets medianos venían con bandejas de esas hasta hace 4 o 5 años :) que desaparecieron para hacer esas cajas que se levanta la tapa y que hay que romper para poder montar el set...
Y antes de 1986 las cajas eran como una caja de cerillas :)
adri
PIEZAS:Capitulo III
Tiene un numero de 781, entre las que combina piezas technic y dos piezas bionicle. En general el set por piezas y precio esta bien, contiene8 minifigs que son bastante caras.
Piezas:
Un saludo de Adri
Pinpapollo
Ya que ha salido lo de las bolsas con agujeros¿Alguien sabe por que los tienen? :confundido:
Bueno Adri , definitivamente  ¡¡¡ COMPRATE UN TRIPODE !!! ,  :guino: , lo que no me ha gustado nada son las pegatinas, es cutre hasta decir BASTA, es patético...y lo que más me gusta del set es por supuesto la "Minifigs" de Jabba.
Borron
Cita de: Pinpapollo en 17 de Mayo de 2008, 18:00:09 PM
Supongo que sera por seguridad, por los crios y tal. O si no para que no hagan efecto globo y asi ocupen menos en la caja. Aunque en la caja suele haber sitio de sobra pero bueno :) .
Panda
Cita de: Borron en 17 de Mayo de 2008, 23:22:05 PM
Si mi memoria no me falla, creo haber leido que es para que ocupen menos en las cajas (ya que el aire puede salir facilmente). Pero como eso a su vez hace que las bolsas sean más frágiles, solo las usan para las piezas que no puedan rasgarlas.
Bonito despiece, dice más que un frío listado de Peeron o Bricklink...
Pinpapollo
Cita de: Panda en 18 de Mayo de 2008, 19:08:11 PM
Gracias por la aclaracion  :guino:
