Humedad
Iniciado por Darth diegux, 11 de Enero de 2009, 14:11:43 PM
Darth diegux
Esta mañana tras enterarme de que en el trastero había varios sets de LEGO (8362,8661 y 8673) los rescaté, sólo el 8673 tenía caja, los otros no, están completos, el problema es que como llevan mucho tiempo han cogido un olorcillo a humedad que apesta un poco, ¿sabéis cómo quitar ese olor?
Lávalo en la lavadora, con detergente para prendas delicadas. (Mételo en redecillas antes)
También vale en el lavavajillas.
Si ves que aún así no se va, intentalo con lejía, pero ojo, con agentes protectores para ropa, no lejía de la de toda la vida, que te puede dañar alguna pieza. Lo de la lejía es en caso extremo, supongo que se le irá el olor lo suficiente con jabón.
Esto por supuesto a tu riesgo, a mí siempre me ha funcioando lo de lavar las piezas en la lavadora y sólo le he echado lejía a las piezas basic de mis hermanos que tenían mucho trote de cuando éramos pequeños.
Darth diegux
Gracias Blastem, por la tarde las meteré en una red y las laveré en el lavavajillas :guino:
si puede ser con agua fría.
Cita de: Rick83 en 11 de Enero de 2009, 15:35:33 PM
Sí desde luego es un dato muy muy importante. Para secarlas sepáralas y ponals sobre los studs así secan más rápido y mejor (o si tienes paciencia vete dándole una a una con un trapito suave y seco, yo es que no la tengo, salvo para alguna pieza especial  ;D)
El Lego de la Colina
Hombre, si es solo olor y no hay roña siempre puedes probar a meterlos en una caja con un vasito de colonia... ;D
Yo guarde unas en una caja de chucherias y olian a regaliz de fresa, hice lo de la colonia y tras un tiempo dejaron de oler a chuche... El olor a colonia acaba por irse solo
Darth diegux
Bueno, las acabo de sacar del lavavajillas después de un lavado con agua fría, las piezas están genial, ya no huelen a humedad y ahora están más brillantes ;D Gracias por vuestros consejos :guino:
CANARIO79
¿Por qué con agua fría es mejor?. ¿No es mejor agua tibia?
Cita de: CANARIO79 en 11 de Enero de 2009, 18:23:51 PM
Con agua fría nos referimos a 30º o menos. Desde luego en la lavadora se rayan más que lavándolas a mano, pero te aseguras que no hay agua caliente y quedan muy bien aclaradas. Aparte, ponte a lavar un set de 1000 piezas a mano  :P
El problema del agua tibia es que si lavas las piezas a mano igual te pasas con el agua caliente.
Fíjate lo que pone en los catálogos en la esquina superior derecha. (Pincha en la imagen)
No es bueno pasar de esa temperatura porque las piezas se deforman. Doy fe. Tenía un plate 2x16 agrietado en la ventana el año pasado con piececillas rotas pinchadas y pandeó de manera espantosa por el calor. Con el agua pasará lo mismo, no lo he probado pero seguro.
Cita de: Darth diegux en 11 de Enero de 2009, 18:19:13 PM
  ¿Estas seguro de que tu lavavajillas tiene programa de agua fria? Los detergentes que usan los lavavajillas no funcionan si no es a temperaturas de agua elevadas y no tiene sentido lavar vasos y platos con agua fria.
Darth diegux
Sí, tiene un programa que lava con agua templada
yo ya he lavado todos mis sets con lavavajillas y solo he econtrado un inconveniente, las piezas cromadas, esas se estropean, a mi se me estropearon unas moneditas de un cofre. Por lo demas las piezas salen en un estado inmejorable!!!!
  No os recomiendo el lavavajillas para limpiar las piezas.
  Trabajo en una fábrica de detergentes y entre otras cosas hacemos detergente para el lavavajillas y os aseguro que son productos muy agresivos, si a eso añades altas temperaturas del agua la posibilidad de dañar las piezas es elevada.
CANARIO79
Cierto Blastem, no me acordaba de esos catálogos. Me acabas de refrescar la memoria y sacudir mi nostalgia... ::)
Cita de: CANARIO79 en 11 de Enero de 2009, 23:46:38 PM
Es un placer hacer recordar la infancia a los miembros del foro :D.
Cuando las cajas de city eran amarillas y las Technic Azul oscuro y negro.  :'(  :'(  :'(
