¡Bienvenido a HispaLUG!
Review 8294: Excavator
Iniciado por xarlie, 03 de Mayo de 2009, 17:14:45 PM
xarlie
Nombre: Excavator
Numero de referencia: 8294
Precio recomendado: 49,95€
Linea: Technic Construction
Año: 2008
Piezas: 720
Elementos PF: 2+3 (2  Linear Actuator )y Opcional (1 Battery Box, 1 Motor M y 1 Switch)
€/pieza: 0,06
Galeria: http://www.flickr.com/photos/37718052@N05/sets/72157617632690670/
Inventario:http://www.peeron.com/inv/sets/8294-1
Como siempre que existe mas de un modelo primero montare el modelo secundario y luego el modelo principal, en este como el mecanizado del modelo principal es opcional ira también a parte para que veáis como funciona mecanizado y no mecanizado.
La caja por delante, se puede apreciar el funcionamiento de la excavadora y los elementos PF que incluye.
La caja por detras, se explica el motorizado mediante el pack 8293, aunque hay una forma mas barata que comprar ese set, y que para el montaje del modelo secundario tenemos que descargarnos las instrucciones desde la web de lego.
Modelo B; Tracked Dumper
Foto de modelo original.
Empezamos el montaje por la oruga, montamos un lado.
El otro lado.
Los unimos y le damos los últimos retoques.
Montamos otro lado exactamente igual
Unimos las dos partes.
Añadimos las cadenas
Normalmente en los modelos que solo cambia la parte superior, suele ser exactamente igual la parte inferior en ambos modelos, pero en este hay una pequeña diferencia y es por no querer añadir dos piezas.
Faltan dos Technic Pin Long with Stop Bush , a mi me han costado en BL Nuevos 0,10$ los dos, asi fijaos que le cuesta a lego añadir esas dos piececitas.
Comenzamos con el cuerpo del Tracker Dumper.
Aqui nos hacemos una idea de lo grande que sera, aun tiene que ser un poco mas largo.
Empezamos con la parte inferior del chasis.
Lo añadimos a lo antes construido.
Construimos el brazo del volquete.
Le añadimos parte del engranado.
Esta parte se encargara de la inclinación del volquete.
Añadimos el Actuador lineal que se encargara de la inclinación del volquete.
Añadimos la chimenea
Montamos el asiento del conductor.
Y lo añadimos a lo antes montado.
Acabamos la cabina.
Ponemos el embellecedor de la cabina, y las ruedas para manejar el volquete.
Le añadimos el parachoques delantero.
Le añadimos el techo y morro de la cabina.
Añadimos las luces delanteras.
Comenzamos con el remolque.
Hacemos el culo del remolque.
Y lo añadimos a la parte anterior.
Le añadimos otra parte como la de antes.
Comenzamos con la parte superior del remolque.
Añadimos la parte trasera del remolque.
Le añadimos la parte delantera del remolque, y el otro lado del remolque.
Remolque termiando.
Lo añadimos al cuerpo del volquete.
Añadimos las luces traseras, que a la vez haran de agarre entre el volquete y el cuerpo.
Lo añadimos a las orugas y Tracker Dumper termiando.
Mas imagenes;
Una foto de cara.
Foto final;
Video;
http://www.youtube.com/watch?v=QvhOgZ7fvlI
PROS
- Modelo muy conseguido,muy fiel.
- Buena selección de colores.
- Funcionamiento del volquete perfecto.
- Cadenas casi todo terreno, por superficies deslizantes no giran.
CONTRAS
- No llevar las dos piezas ya comentadas.
- No llevar el manual del modelo secundario.
Nota
9, pese que no lleva manual, es conseguible facilmente, nos ponen la dirección donde bajarlo, y las dos piezas que deberían haber puesto no se nota su falta.
Modelo A: Excavadora (No motorizada)
Como las orugas son exactamente iguales excepto por un pequeño detalle, pondre directamente la foto de las orugas ya montadas. La única diferencia es un tope para el giro de la cabina para no forzar el cable del motor como bien explico Jetro.
Empezamos con el montaje del cuerpo de la excavadora.
Empezamos con el engranado de la excavadora, la pieza roja que vemos en la foto, mas tarde sera la que se acoplara a cada uno de los engranajes que se ven para mover uno u otro actuador lineal.
En esta foto se puede apreciar, la pieza que hara el enclave de los engranajes moviendose hacia uno u otro lado.
Funcionamiento del conmutador manual
Punto muerto
Enclavado el engranaje izquierdo, acciona el actuador lineal que se encarga del ascenso y descenso del brazo.
Enclavado el engranaje derecho, acciona el actuador lineal que se encarga de la inclinación de la pala.
Lo unimos a la parte antes montada.
Unimos el sistema de engranajes mediante el cual daremos movimiento a la excavadora, y también los faros traseros
Añadimos el actuador lineal encargado del ascenso y descenso del brazo.
Asiento terminado.
Colocamos el embellecedor izquierdo de la excavadora.
Continuamos con el montaje de la cabina.
Y añadimos las barras delanteras.
Ponemos los faros delanteros.
Comenzamos con el brazo de la excavadora.
Añadimos los engranajes que darán movimiento al actuador lineal.
Brazo acabado,solo falta añadirle la pala.
Pala añadida.
Añadimos el actuador lineal que se encargara de la inclinación de la pala.
Añadimos la pala al cuerpo de la excavadora.
Añadimos el embellecedor derecho de la excavadora, y conectamos el actuador lineal encargado de subir y bajar el brazo.
Unimos el cuerpo ya terminado a la oruga y modelo terminado.
Piezas sobrantes.
Foto final;
Video;
http://www.youtube.com/watch?v=AzDs-q6aOc4
PROS
- Modelo bonito y resulton.
- Buena elección de colores.
- Movimiento del brazo muy conseguido.
- Interesante conmutador manual.
CONTRAS
- No es algo malo, pero en vez de hacer el movimiento con un engranaje podrían haber puesto una manivela como lleva el 8288.
Nota
9, Es una pasada de modelo, y con un poco de practica lograre excavar guay.
Modelo A: Excavadora (Motorizada)
Primero desmontamos las partes necesarias para empezar con la motorización.
Ponemos el Motor M y el engranaje Technic Gear 24 Tooth Clutch.
Lo añadimos al cuerpo y añadimos el engranaje que transmitirá movimiento al resto de la excavadora.
Añadimos los laterales y los últimos toques de la parte trasera.
Añadimos el inversor de polaridad y la batería que va incrustada entre las orugas, con los Technic Pin Long with Stop Bush que pusimos en la oruga.
Modelo terminado.
Video;
http://www.youtube.com/watch?v=heB-OUGiUrk
PROS Son idénticos a la versión sin motorizar
CONTRAS
- No hay nada que objetar
Nota
10, la versión sin motorizar se llevo un 9, así que esta que esta motorizada no cabe duda alguna.
Nota Final
9,3
Buenas fotos, buena review Xarlie,  :D
Los colores están muy bien, visualmente es bastante chulo ... a la espera del modelo A
lo que comentas de las dos piezas que faltan, es decepcionante, que por menos de 10 centimos no las incluyan  :-\
estoy contigo, esos dos pequeños detalles deberian ayudar a seguir diferenciando a Lego del resto...
Lo de las piezas que 'faltan' la verdad es que no lo entiendo. ¿Podrías explicarlo un poco más?
Las fotos que sacas son buenas (ya quisiera yo sacarlas así) pero con poner solo la mitad de ellas no creo que se pierda detalle alguno del set ::)
Estoy ansioso por ver el vídeo porque como usé el modelo principal para un módulo GBC nunca llegué a montar el secundario.
xarlie
Ves la diferencia que hay entre las orugas del volquete (fotografia) y las orugas de la excavadora ( scan del manual) la diferencia son piezas que segun creo sirven de apoyo para la parte superior, para que no este en el aire, pues las dos piezas que se utilizan en las orugas de la excavadora, que no son utilizadas en las orugas del volquete, es por que son necesarias para la construcción del volquete. Por ejemplo en el 8421, hay un manual para la parte inferior y otro manual para las dos partes superiores. Pues aquí podrían haber hecho lo mismo si añadieran esas dos piezas.
P.S; Video añadido.
OK, en el modelo principal están los dos technic pin long with bush por simetría porque realmente solo hace falta uno. Ese uno recibe un axle de2 con un bush y eso luego sirve de tope para el giro de la cabina, especialmente útil si luego motorizas el conjunto ya que de lo contrario podrías girar la cabeza tanto que sufriese el cable que va del motor a la caja de pilas.
De todos modos esas piezas deberían estar en la caja y en la mía venían.
xarlie
Si, pero si montas el Volquete esas dos piezas no se ponen por que son necesarias para el cuerpo del volquete.
Y como el volquete no se motoriza.... pero ya entiendo. Podrían haberse estirado un poquito. Ahora también queda claro porque las instrucciones de la base aparecen dos veces  :D
xarlie
Ya te digo he hecho esta mañana un pedido a BL por el switch y he visto que el tio tenia piezas de esas y le pedido dos y me han salido las dos a 10centimos de dolar, el Switch me ha salido sumandole los portes por 8€, osease precio Switch + precio total de portes = 8€
Por cierto mi camara es una Lumix DMC-TZ3. Para que veais que ahi mas de uno que usamos esa marca por la fantastica lente que utiliza.
Un precio excelente!
En cuanto a la cámara, hoy he tenido una en mis manos (hay que ser muy ignorante poco puesto en cultura general para no reconocer la marca Leica :D) y me han entrado unas ganas... Creo que tendré que empezar a ahorrar.
Osea, que me aclare,...
¿las piezas que faltan hacen de tope para el giro del volquete? ;D
por cierto, las piezas.... hmm... mejor no hablar :D :D
A. Einstein
SpAcE (GaLeRíA & CuAdRoS)
Más o menos; limitan el giro de la cabina respecto de las orugas.
Tengo este set desde que se lo cambié a jm en febrero y aún no le roto el precinto (maldito tiempo...)  :P
Cada vez estoy más convencido que es el set estrella del año pasado  :) Acabaré cogiéndome otro cuando pueda  :)
Eso sí, no puedo con lo de la nueva tendencia de los manuales de los modelos secundarios... es vergonzoso que haya que bajárselos pagando lo mismo por un set medio.
Menos mal que el modelo secundario es bueno (y diferente!  :))
Buena review xarlie!
STM
Buena review, como siempre.
S@lu2  8)
P.D. Has puesto una voz demasiado relajante en el video casi me quedo dormido  :D :D
La review está bien, pero no hace falta que pongáis paso por paso toda la construcción, tiene demasiadas fotos, hasta tal punto que llevo 10 minutos intentando indexarla y no hay forma.
Buena review. Tuve oportunidad de probar durante un tiempo el set y me gustó el diseño y sus mecanismos, pero tampoco me pareció nada espectacular por lo que comentaré a continuación, aunque es un set ideal para iniciarse con los Linear Actuators (LA).
Como sucesor del 8837 de 1992, el set presenta un diseño muy conseguido. Pero por ejemplo la pala no se puede controlar independientemente, es decir, al mover el brazo superior, implicitamente se mueve la pala, haciendo imposible el movimiento "cavar-izar-cavar-izar" de las máquinas reales. Para esto seria necesario al menos otro LA u otro mecanismo distinto.
Además, los dos LA se controlan simultáneamente con un único "knob" en la parte de atrás de la excavadora, por tanto no es posible (con el modelo de serie) mover a la vez los dos actuadores, lo cual imposibilita conseguir el movimiento de excavación de una manera realista. En lugar de eso, se consigue una especie de "cavar-cambiar LA-cavar-cambiar LA", etc.
Pero bueno, dado el tamaño del set, está bastante bien conseguido en general  ;) Y el modelo secundario merece la pena, cosa que siempre es un plus. Lástima tener que bajarse de internet sus instrucciones.
Cita de: xarlie en 03 de Mayo de 2009, 21:34:59 PM
Qué os voy a contar. Son una maravilla  ;) :D :D
