Base imperial.
Tiene muy buena pinta.
¿Has probado a poner contrafuertes en las paredes? Eso rompería la monotonía de las paredes y le añadiría más vistosidad.
sigpro
Pues la verdad es que no, la pena es que quizá me quitaría un stud de superficie en cada uno de los lados de la base.
A priori parece una tontería pero el espacio es tan limitado...que me hace un hijo de madera.
Sacarlo por fuera y dejar parte "al aire" no es mala idea.
Se puede estudiar.
Gracias por la idea!
Mis chapuzas en Mocpages
Muy bien!! Se ve que vas progresando, y me gusta. La única pega sería la que dice Legotron, las paredes por fuera parecen un poco sosas y, tengo una pregunta para usted :P : En las azoteas, ¿Vas a poner algo (una pista de aterrizaje o algo así) ? Es que yo creo que ganaría más. Pero vamos, es tu base y la haces como quieras  :)
Por cierto, muy buena actualización del Dropship :}
kinxo
sigpro increible la base!!! no doy a basto para ver tantos detalles!! :B
Haber si finalmente le encuentras un sitio definitivo...
sigpro
Gracias de nuevo a todos por los comentarios.
Tema muro exterior...está complicado, ahora mismo con lo que estoy es con los edificios interiores.
Darle forma, la verdad es que podría, no voy a mentir, darle un aspecto menos soso a base de columnas y contrafuertes, sí, también le daría rigidez -es muy endeble, decir lo contrario es mentir como un bellaco-.
Y sobre las azoteas y pistas de aterrizaje. El edificio hospital, tal como he puesto en estas últimas fotos, cuenta con una pequeña plataforma de aterrizaje, y el edificio de la tropa, en lo que sería el primer piso, tiene una zona de aterrizaje para 6 dropships.
Resto, de momento, hay poco. Una lanzadera de misiles, un edificio "plan-E" (que no sirve para nada, me consume recursos y no sé donde ponerlo) y más antenas.
OOOH sigpro!! a ver cuando vemos esa pedazo base que te estas montanto terminada. En serio llevas un gran trabajo, me encanta. Te sugiero una propuesta para el edifico plan-E, podrias poner un taller de reparación para vehículos aereos/terrestres, o un hangar más.
saludos!
legominos
jope...sigpro nos estas intimidando con esa pedazo base en construccion (o al menos a mi) je je :D
sigpro
¡Gracias!
Meter otro hangar es imposible, no sé dónde meterlo.
Ahora mismo hay un hangar que ocupa a ojo un 20% de la base -puede que más- que es donde estarían los 6 AT-ST, las motos y la plataforma de reparación.
Y lo que comentas de las reparaciones...pues tengo pensado que sean, salvo los AT-ST y las motos, que sería en el hangar, in situ, es decir, en la plataforma de aterrizaje, o si fueran reparaciones más laboriosas, en el propio hangar -a ver cómo meto dentro un dropship-.
La base está ahora mismo con una saturación urbanística que ni Benidorm.
Y no hay proyecto de hacerla de 4x5 o 4x6, ya que para eso hace falta una casa MUY grande, y no la tengo...
Un saludo!
sigpro
Saludos a todos de nuevo.
Pese a que apenas he publicado, os quiero mostrar la dropship de mis tropas en el helado planeta en el que habitarán.
La estructura es bien sencilla y he tratado de que en una nave de tamaño pequeño entre una cantidad de tropas superior a lo que puede portar la dropship del set 7667, de una manera más protegida y cómoda.
Aquí se ven los 6 soldados que transporta.
Y aquí sobre el techo del hospital.
Como se puede ver, es de diseño sencillo. Tiene dos lásers para apoyo cercano y va a haber 10 en la base -toma ya-. Las alas plegables facilitan su aparcamiento y unas ayudas al aterrizaje que habrá instaladas en la base la hacen muy segura para esas maniobras.
Un saludo y disfrutad!!!
Muy bueno! :lengua:
Así que van a haber diez :O
UNCOVER
parece pequeñajo pero caben muchos clones ahí dentro
carbea
Excelente trabajo Sigpo.
La dropship esta muy bien conseguida y con 10 de ellas la base se va a convertir en un super diorama. Enhorabuena.
sigpro
#298
Buenas tardes a todos.
Una de las obligaciones de un soldado es estar en una correcta forma física. Y una de las poquísimas cosas que un soldado puede hacer en una base imperial es ponerse en forma...así que para evitar que a nuestros valientes Snowtroopers les salgan callos en los pulgares de darle tanto a la play station, que se pasen zampando muffins en el bar o no dejen de dormir la siesta...os presento la cinta de correr que equipará al gimnasio de la base.
Y he aquí un pobre snowtrooper que fue sorprendido por el Jefe abusando del Grand Theft Auto Coruscant...
De manera diferente a las que conocemos, ésta ejerce una resistencia adecuada a la pisada del que hace ejercicio, evitando la flojera y las lesiones que producen las cintas de correr -y esto lo puedo certificar-.
Por otro lado, para que el Jefe de la Base pueda tener un control de la forma física de sus "chavales", está equipada con un sensor biométrico que controla la identidad del que corre y mide los parámetros que podemos encontrar en cualquier cinta : tiempo, velocidad, distancia, calorías consumidas, etc.
Un saludo y espero ideas!
bucky
Jeje muy currada esa cinta de correr! Aunque hacer correr a los pobres Snowtroopers en 'traje de faena' me parece de lo mas cruel... :P
Un saludo y a ver cuando vemos avances de esta gran base :guino:
